44 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
post Wed, 22 Dec 2010 - 11:31
Post #241
Ps. u Matiego będziemy wrzucać TD05 z EVO 8 coby pełen ciąg od 3200obr.min był no i żeby chociaż te 400KM to wypluło w ośce dupowozie - wydaje mi się że więcj nie potrzba, tylko zestroił bym to tak żeby nie więcej jak 430-440Nm było...
Na ja jednak zdecydowałem przerobić tą jedną rurkę w kolektorze wydechowym - ładnie się już mija z zimną stroną Holseta - na jakieś 5mm...
Holset wpakowany będzie w żeliwo po Garrecie T4 AR.83 - Tak wiec downpipe nie trzeba przerabiać ani przemieszczać Wastegata smile.gif
Jedyne to dolot trzeba będzie trzasnąść, Holset ma wejście prawie 10,5cm smile.gif
Auta nie zamierzam robić wydmuszki, ma być wygodne na co dzień a duży lag ma sprawić że auto w mieście będzie mało palić, no i jakaś niska 12 na ćwiartkę mile widziana smile.gif
raich
post Wed, 22 Dec 2010 - 11:37
Post #242
CYTAT(jackkpl @ Wed, 22 Dec 2010 - 08:40) *
a cos mniejszego od HX35 jest dostepne? Tak,zeby dmuchalo od 3500rpm ? Zeby ta fura sie tak od 3500rpm zbierala, to bralbym taki setup z miejsca.
hx25 widzialem ostatnio na jebay.
Brama
post Thu, 23 Dec 2010 - 01:02
Post #243
powiedz mi, jakie są granice wytrzymałości skrzyni ?? W Volvo 850 np seryjny dyferencjał poddaje sie zwykle przy 350km, jak to jest w saabie ?? Zagraniczne Fora podają jakieś info ?
Flathead
post Thu, 23 Dec 2010 - 03:11
Post #244
On the edge.
post Thu, 23 Dec 2010 - 06:45
Post #245
CYTAT(raich @ Wed, 22 Dec 2010 - 11:37) *
A ten hx25 byl przez kogos juz uzyty w osobowce ? Jak szybko wstaje? Td05 z miska jest dobra opcja,tylko kosztuje troche za duzo jak na budzetowy tuning. Dlatego szukam alternatywy. Poza tym hx35 wyda z 500 koni, a mi styknie 350-400 smile.gif.
specu
post Thu, 23 Dec 2010 - 07:00
Post #246
STRYJA
post Thu, 23 Dec 2010 - 10:12
Post #247
idąć powyższym tropem można przyjąć, iż 500 tez wystarczy na moment.... smile.gif
Za szybko jechałem? Nie. Za nisko Pan leciał....
323 GTR user
post Thu, 23 Dec 2010 - 13:20
Post #248
Saab Miraga z B234 silnikiem (2,3L) dawał radę z 618Nm, więc skrzynie jakoś specjalnie za mocne nie są, można przyjąć że na organicznym sprzęgle maks co ich nie rozwali to właśnie coś w granicach 700 paru Nm... Jakby taki Nm rozwinąć przy 8500obr.min czyli maks co jest bezpieczne dla sryjnego silnika saaba to myślę że coś koło 900KM by z tego wyszło...
post Thu, 23 Dec 2010 - 13:24
Post #249
Ps. Kolega z Saabklubu dał mi linka do takiego fajnego rozwiązania pod zwykły kolektor wydechowy:
http://www.tristatetuners.com/forum/showthread.php?t=95730
Jak widać na wykresach znacznie szybciej na nim wstaje twin scroll smile.gif
post Thu, 23 Dec 2010 - 13:46
Post #250
Nie no mistrz sprawa i w sumie banalna do wykonania:
U mnie zamiast rozpędzać turbinę ze strony gorącej 16cm2 rozpędzał bym ją z 8cm2, w zależności od aktuatora sobie dobieramy przy jakim booście ma się otwierać druga klapka - hehe niezle jaja co ??
post Thu, 23 Dec 2010 - 14:27
Post #251
CYTAT(Coobcio @ Thu, 23 Dec 2010 - 13:46) *
to samo dzis wkleilem w innym temacie nieco wczesniej, PW ...
STRYJA
post Thu, 23 Dec 2010 - 15:58
Post #252
a na czym chodzi ośka tej klapki? łożyska? na luzno? na wcisk?
bo przecież tam mega goraco jest i raczej wszystko się pozaciera....
323 GTR user
post Thu, 23 Dec 2010 - 16:51
Post #253
CYTAT(STRYJA @ Thu, 23 Dec 2010 - 15:58) *
sprezyna z actuatora dociska to do tej pozycji a nie innej. zrobisz podcisnienie klapa sie otworzy, tylko po co wink.gif
raich
post Thu, 23 Dec 2010 - 17:07
Post #254
CYTAT(k64 @ Thu, 23 Dec 2010 - 16:51) *
dla lepszego dzialania twin scrolla?
STRYJA
post Thu, 23 Dec 2010 - 17:09
Post #255
wiem na jakiej zasadzie, nie rozumiem tylko co spowoduje, ze oska na której jest klapka sie nie zatrze.....
323 GTR user
post Thu, 23 Dec 2010 - 17:18
Post #256
Dziurę się robi w flanszy w nią wsadza ośkę i po robocie, żadnych łożysk czy tulei się nie daje...
Flansze bym zrobił z nierdzewki a ośkę z normalnej czarnej stali...
gość_M-Technic_*
post Thu, 23 Dec 2010 - 17:45
Post #257
A gdyby dac lozysko kulkowe o wymiarach 3x10x4
Pytanie czy wytrzyma temperature ?
pinin
post Thu, 23 Dec 2010 - 18:16
Post #258
Prędzej bym dał mosiężny pierścień. Ale też istnieje ryzyko za dużej temperatury.
'96 CaliforniaCento
Pan. B
post Thu, 23 Dec 2010 - 18:34
Post #259
A ja mam pytanie w innej beczki, jaki sens ma taka przpepustnica na na scroll'u. jesli przy niskich obrotach jest zamknieta zostaje do rozkrecenia mniejsza powierzchnia turbiny ale wtedy tylko jeden scroll ja rozkreca co przy 4 cylindrach wydaje sie bez sensu jesli sie myle prosze mnie poprawić smile.gif
ps; mocarne te sabiny powodzenia w dalszych modach
BMW...freude am fahren...
post Thu, 23 Dec 2010 - 18:41
Post #260
ja to widze tylko tak.
taka przepustnice stosuje sie tylko i wylacznie jesli ma sie kolektor bez twin scroola a turbo ma Twin scroola to popierwsze.
co to daje,
jesli taki kolektor (bez twin scroola wszystkie 4 cyl razem) bije swoimi spalinami w flansze z twin scroolem i dalej na turbine twin scroolowa -nie daje tego efektu twin scroolowego bo nie ma tego "pulsu" tak jak jest w przypadku spalania w twin scrool (cykl cylindrow itd) i taki twin scrool troche dziala jak wcale ,
a wiec zastosujac taka flansze z przepustnica zamykamy na poczatku jedna strone, i cala MOC bije w jeden SCROOL na turbine, turbina szybciej sie wkreca niz by ty bylo w 2 dziury twin scroola w turbinie bo i tak jest bez "pulsu" tak to nazwijmy.
Lepsze efekty najwidoczniej daje cala objetnosc spalin w jedna dziure twinscroola na poczatku a potem otwieramy calosc, niz w 2 dziury od razu, natomiast jesli mamy prawidlowy twinscrollowy kolektor to w 2 dziury twin scrola jak wjedziemy to turbina sie rozpedzi lepiej , twinscrool dziala wkoncu tak ze po to jest przedzielona turbina w srodku na 2 kanaly , gdyz te "pulsacyjny" zachowanie silnika danych cylindrow (1 dziura i 2 dziura) powoduje ten super cykl i przyspieszenie spalin - turbina sie szybciej wkreca. Filozf tongue.gif pozdro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 29 August 2025 - 09:07
