44 Stron V  « < 9 10 11 12 13 > »
kompot
post Wed, 15 Dec 2010 - 17:32
Post #201
Cholera wie czy ja to dobrze policzyłem, użyłem do tego Excela i 10 minut czasu, program do MESa wywaliłem dawno temu smile.gif
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
P@ffcio
post Wed, 15 Dec 2010 - 17:35
Post #202
oby nie wyszło bokiem, trzymam kciuki
BRmotoRS
Fixel
post Wed, 15 Dec 2010 - 17:46
Post #203
Mam takie pytanie czy dało by to jakoś wzdłużnie wsadzić do np. E30 i spiąć z jakąś skrzynią BMW ? Są jakieś informacje na ten temat w necie ?? bo szukam i szukam i znaleźć nie mogę.
Dziku
post Wed, 15 Dec 2010 - 18:00
Post #204
CYTAT(Fixel @ Wed, 15 Dec 2010 - 17:46) *
Trochę przesadzasz z tym szukam i szukam, bo nawet w tym temacie było:
CYTAT(Petercali @ Sat, 13 Nov 2010 - 11:43) *
F25 i F28 mocowaniem do bloku sie nie różnią. A jestes pewny ze ta z saaba jest taka sama jesli chodzi o punkty mocowań dzwonu jak F25,bo to by oznaczalo ze pasuje do tego silnika rowniez np R25 z omegi.
Oprócz tego 2min z wujkiem google'm:
IIRC that the 1994 on B234 engines use a standard GM bolt pattern for the bell housing, so shouldnt be that difficult to find a box to match up
i
ok... i have some intel for you!
aparently some of the UK guys found that a vauxhall 16valve has the same bolt pattern as the b234... theres a bellhousing to fit the vauxhall engine to a T5 trans... and you need a "sierra" clutch disk to fit to the T5 imput shaft!
http://www.gearboxman.co.uk has the bellhousings
A możliwych rozwiązań jest jeszcze sporo.
Sorry Coobcio za OT.
michalp21
post Wed, 15 Dec 2010 - 19:19
Post #205
Foteczki tarczy:
Foto zimnej strony:
post Wed, 15 Dec 2010 - 20:13
Post #206
Tarcza - środek z diesla bez sprężynek coby nie trzeba było robić fazki w kole zamachowym a okładziny przejęte z SPEC Stage3 - Organik/Spiek - śmieszne to to ciekawe jak będzie brać biggrin.gif
Flathead
post Wed, 15 Dec 2010 - 20:27
Post #207
C'mon Dziku - można było się bardziej postarać, przecież pytanie było wyraźne - B2XX ze skrzynką BMW a nie jakieś GM ecie pecie wink.gif
http://www.lowbudgetrides.com/forum/viewtopic.php?t=200
http://www.lowbudgetrides.com/forum/viewtopic.php?t=90
On the edge.
-piter-
post Wed, 15 Dec 2010 - 20:45
Post #208
Jakby ktos chcial getrag z bmw tutaj sa rysunki flanszy
http://www.lowbudgetrides.com/Pictures/SAABBMW_adapter_1.pdf
http://www.lowbudgetrides.com/Pictures/SAABBMW_adapter_2.pdf
http://www.lowbudgetrides.com/Pictures/SAABBMW_adapter_3.pdf
ewentualnie spawanie dzwona
http://www.lowbudgetrides.com/forum/viewto...sc&start=75
post Wed, 15 Dec 2010 - 20:53
Post #209
Po głowie trochę chodzi mi by takiego Saabowgo B234 zrobionego na te 600KM i z 700Nm wpakować w budę B3/B4 quattro - fajnie mogło by to latać smile.gif
andy_czarny
post Wed, 15 Dec 2010 - 21:04
Post #210
nie lepiej/latwiej do takiego saaba zaadaptowac graty z innego auta i zrobic naped na 4 lapy...
_Obrazek
Mickey
post Wed, 15 Dec 2010 - 21:25
Post #211
CYTAT(andy_czarny @ Wed, 15 Dec 2010 - 21:04) *
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
post Thu, 16 Dec 2010 - 11:24
Post #212
Oto i on:
srbenda
post Thu, 16 Dec 2010 - 15:07
Post #213
CYTAT(Flathead @ Wed, 15 Dec 2010 - 20:27) *
Już wrzucałem zdjęcia tego auta - jeździ nim znajomy z Belgradu:
#włoszczyzna
Fixel
post Thu, 16 Dec 2010 - 16:07
Post #214
Mnie zastanawia czy 2,0-2,3l z saaba było by lepszym wyjściem jeżeli chodzi o moc i koszty (nie wliczając kosztów rzeźbienia co by upchać ten piecyk do e30) Niż takie M50B25/28 + Turbo a moce 300-350hp
Flathead
post Thu, 16 Dec 2010 - 16:51
Post #215
[OT] srbenda - słabo szukałem, bo właśnie to BMW miałem na myśli wink.gif [/OT]
On the edge.
post Sat, 18 Dec 2010 - 12:02
Post #216
Moja nowa konfiguracja sprzęgła to:
- Docisk SPEC STG2
- Środek traczy z Saaba 9-5 2,2 TID (diesel power)
- Zewnętrze tarczy SPEC STG2
- Zmodowane koło zamachowe coby to pasowało + wyważenie by OTOCZEK
Tak więc nowe zabawki czekają na Osę coby mi do umieścił w budzie smile.gif smile.gif smile.gif
Kamilbike
post Sat, 18 Dec 2010 - 12:44
Post #217
Kubus widze ze patenty na zab;lokowanie zamachu podczac przykrecania lepsze niz u mnie za czasow Rovera LOL. Ja wkladalem jakies srubokrety, obcegi i skrecalem jeszcze srubami co by dobrze bylo i wtedy krecilem tongue.gif Srub mialem tylko 6 biggrin.gif
Grzesi(E30)k
post Sun, 19 Dec 2010 - 22:57
Post #218
CYTAT(-piter- @ Wed, 15 Dec 2010 - 20:45) *
sorry za OF ale...jaką grubość ma mieć ten adapter? 15mm nada czy więcej?
AdamuS_81
post Sun, 19 Dec 2010 - 23:36
Post #219
stal st3s wystarczy 10mm, mogę wyciąć coś takiego jak by ktoś potrzebował
post Mon, 20 Dec 2010 - 19:58
Post #220
No dzięki sympatycznemu gościowi co zwie się Guzior dorwałem wreszcie docelowe dmuchadełko, jest to 7łopatkowy po stronie zimnej Holset Super HX40 z gorącą 16cm2 w stosunku do seryjnej suszarki z 260konnego SAABA 9-5 AERO (TD04-15 z powiększonym wlotem) ma się tak:
Kolektor będzie od nowa wystrugany pod Twinscroll z rurek fi42mm choć swędzi mnie by iść w taniość i oszczędzić na czasie czyli zawiesić tą suszarkę na moim starym kolektorze + zmodyfikowane żeliwo z wysadzonej T4...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 29 August 2025 - 01:30
