5 Stron V   1 2 3 > »
> Audi S3 8L BAM, 326KM / 396NM
slg
post Thu, 21 Oct 2010 - 12:24
Przedstawiam swoje autko , jest to poliftowe S3 8L z końca 2002 w stanie kolekcjonerskim smile.gif
Modyfikacje :
- Amorki Bilstein B6 na seryjnym springu
- Seryjny silnik 1.8T BAM
- Wtryskiwacze Bosch 550cc (CompSport)
- Pompa paliwa Walbro zewnętrzna pod maską inline (CompSport)
- Sprzęgło Sachs Performance na nowym dwumasie (FK serwis)
- 3 calowy TIP z kwasówki (FWMotorSport)
- Duuuży FMIC (FWMotorSport)
- 3 calowy wydech z tylną puchą BN-pipes (FWMotorSport) wkrótce out smile.gif
- Kolektor wydechowy TwinScroll (FWMotorSport)
- Turbosprężarka TD05-16G-9.8T (FWMotorSport)
- Świece ori RS4 B5
- Strojenie Patryk (CompSport)
- Moc 326 KM / 396NM
Wykres :
Tak wygląda :
A tu jakieś fotki z prac :
Chciałem bardzo podziękować Danielowi z FWMotorSport za profi wyspawanie kolektora i założenie dmuchawki z miśka smile.gif
Oraz Patrykowi i Szymonowi z CompSport za idealnie perfekcyjne wystrojenie tego setupu oraz dużo przydatnych wskazówek podczas budowy projektu smile.gif
Auto daje niesamowitą przyjemność z jazdy , jedzie z dołu jak na seryjnej K04 , w ogóle nie czuje się że w aucie jest większe turbo.
Generalnie wyszło tak jak chciałem , dół jak na K04 , góra prawie jak na GT2871R smile.gif
Turbokombi C6 3.0TDi V6 281 / 586
slg
post Thu, 21 Oct 2010 - 12:33
kosiniak
post Thu, 21 Oct 2010 - 13:29
wowo
post Thu, 21 Oct 2010 - 13:55
Fajne kreski.
Efekt końcowy praktycznie jak u mnie, tylko ciut wczesniej wstaje. Nawet mialem podobne przeładowanie przy 4100obr. tongue.gif ale Witek skorygował smile.gif
Gratki !!!
TJung
post Fri, 22 Oct 2010 - 06:38
Szybki spool to właśnie zasługa tych sprężarek z Evo. Będę swoją miło wspominał. Gratulacje samochodu, ładna robota.
slg
post Fri, 22 Oct 2010 - 07:39
CYTAT(TOMEKKK @ Fri, 22 Oct 2010 - 06:38) *
Dzięki , jestem z auta bardzo zadowolony , a spool tej turbiny jest naprawde fajny. Nawet na niskich biegach moge wcisnąć gaz przy 2.5tys obr i na nic nie czekam tylko ciągnie do przodu jak wsciekły smile.gif
Na wysokich komfortowo jezdzi się w trasie na 6 biegu w przedziale 2500-3500rpm.
slg
post Fri, 22 Oct 2010 - 10:37
Zgodnie zobietnicą dorzuciłem fotki z prac nad projektem
ZoLt4R
post Sat, 23 Oct 2010 - 01:14
Ładnie. Na jakim doładowaniu taki wynik?
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
slg
post Sat, 23 Oct 2010 - 08:38
dokładnie 1.25bara
Kamilbike
post Sat, 23 Oct 2010 - 09:00
Jak to jezdzi ? Sprawdzales czasy ? Znajomy ma Ske w tym samym kolorze i od pewnego czasu mysli co by tu z nia zrobic:)
slg
post Sat, 23 Oct 2010 - 09:37
sprawdzałem vcds'em , ale bez cwieczenia startów (obija mi się troche wydech , musimy to poprawić) , 13.1 na ćwiartke to jedzie , myslę że 12.9 jest wykonalne jak poćwicze. Kamil , niech znajomy robi to samo co ja smile.gif
ZoLt4R
post Sat, 23 Oct 2010 - 19:00
Ladny wynik jak na 1,25. Te TD05 z EVO sa zajebiste. Gratulacje!
ITAL Performance
Mario
post Sun, 24 Oct 2010 - 00:54
Fajny projekt.
Kolektor profi.
To turbo z Evo było ściągane prosto z Japoni w stanie idealnym więc będzie długo służyć.
daniel325
post Fri, 19 Nov 2010 - 21:47
Miło mi że jesteś zadowolony z wykonanych prac;), jest tam bardzo ciasno w związku z czym nie była to najprzyjemniejsza praca ale skoro jesteś zadowolony było warto. Przy kolejnym s3 będzie łatwiej
przygotowaliśmy do tego auta zestaw 4 tłoczkowych hamulców
uki82
post Fri, 19 Nov 2010 - 22:21
ładny wydech. 2,5 cala ?? Widzę że jeden tłumik, nie jest za głośno??
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
daniel325
post Fri, 19 Nov 2010 - 22:55
wydech jest pełnym przelotem na jednym tłumiku, całość o średnicy 3"
jeżeli chodzi o głośność jak dla mi jest ok, ale ja rzadko siedzę w środku wink.gif
BartekSz
post Sat, 20 Nov 2010 - 07:20
CYTAT(daniel325 @ Fri, 19 Nov 2010 - 21:47) *
kuba_guzik110
post Sat, 20 Nov 2010 - 11:06
sami robiliscie adaptery pod te zaciski ??
daniel325
post Sat, 20 Nov 2010 - 11:54
dokładnie zaciski wyprodukowała firma brembo, adaptery wykonujemy samodzielnie- oczywiście jeżeli jest koś zainteresowany istnieje możliwość wykonania kolejnych zestawów,myślę ze to ciekawa alternatywa dla zacisków od s3 czy leona cupry
zabba88
post Sat, 20 Nov 2010 - 21:57
jak rozwiazaliscie sprawe downpipe? Moglbys zamiescic jakies foto jak wyglada? Bo miejsca malo a to wyjscie na wydech jest "masakryczne" Ale skoro u was sie zmiescilo to u mnie w mk3 tez powinienem to upchac:) Tym bardziej ze u ciebie idzie jeszcze wal:) Powiedz jeszcze jak z glosnoscia? jakie wymiary ma mniej wiecej ten tlumimk? Wszelkie info, fotki itd. moga byc na priv. pozdrawiam i bezawaryjnej jazdy zycze
<tu była sygnatura komercyjna>
5 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 01:06
