#381
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: Kraków/Łódź/Tarnów/Dębica ![]() |
Ja pier$%& ustawcie sie na dynoday na jednej hamowni i zweryfikujcie nawzajem swoje ustawienia
#382
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 22 May 2011 Skąd: Będzin ![]() |
Osobiscie nie mam czym ale tu chodzi o to ze forum nie sluzy do wypowiedzi w stylu " nie widzi sensu polemiki" tylko po to by sobie pomagac ,wzajemnie rozwiazywac problemy wymieniac opinie itd.
-------------------- 1-sze w Polsce 1,8T + K04-530 by Digitun.pl
#383
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 27 November 2002 Skąd: Bielsko-Biała ![]() |
Niech Ci opadaja. Moja rola na forum jest troche inna. Ja nie oczekuje pomocy ani nauki i nie mam zamiaru nikogo uczyc.
Na Dynoday zapraszam jak najbardziej. -------------------- CompSport
Profesjonalnie Strojony Chiptuning http://www.compsport.pl 696030909 696030910 33 8213118 GG 3643857 |
#384
![]() Super User Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Warszawa / WN ![]() |
W sumie to co Pat miałby tłumaczyć, jakby napisał cały setup + zdradził tajniki, jeśli jakiekolwiek są, to i tak by wyszło że to niemożliwe
![]() -------------------- Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG (BKP)
Passat B4 Exclusiv VR6 (AAA) Passat B3 Trend Edition 1.8 (ABS) |
#385
#386
Forum Killer Dołączył: Sat, 05 March 2005 Skąd: Wrocław ![]() |
Zaraz będzie, że jak DynoDay u was to hamownia będzie tendencyjna więc IMO trzeba byłoby gdzieś indziej żeby rolki nie były stronniczez ![]() ![]() ![]() Mało osób o tym wie ale niektórzy Tunerzy w PL specjalnie porównują swoje hamownie sami dla siebie, między innymi nasza w EcuProject,Witka W MR czy Aligatora W Dynosofcie czy Patryka z CS pokazują przy 400KM +- 2 KM,więc wyniki są naprawdę realne ,a robi się to po to jak jakiś dociekliwy klient ma ochotę zweryfikować to u kogo innego żeby siary nie było. Ale jak większość wie kreskami się nie jezdzi!! -------------------- Ecuproject wrocław 513399363,502730289
#387
to schodzicie z doladowania ,a moc caly czas rosnie - jestem pelen podziwu. Tak cos czuje ze jeszcze z dwa dni i przy 1,35 bedzie pod 500 i moc maksymalna bedzie osiagnieta przy 7800rpm na walkach z ADR-a ![]() ps Przemek na jakim paliwie jest strojony SEAT na PB 95 ?? ![]() ale co Cie boli ? moze skocz na silke, rozladowac napinke. pozniej solarka dla relaksu, bo siejesz zamet. ja wiem ze GTO islam, itp itd, ale jak widac sa LEPSI i musisz sie z tym pogodzic. -------------------- Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180 |
#388
Niech Ci opadaja. Moja rola na forum jest troche inna. Ja nie oczekuje pomocy ani nauki i nie mam zamiaru nikogo uczyc. Na Dynoday zapraszam jak najbardziej. Zmartwie Ci ja też nie co nie znaczy ze jestem alfą i omegą. Poskładalem w życiu kilka silników w mocnych specyfikacjach i tyle. I nie traktuj tego za bardzo osobiście. -------------------- 1-sze w Polsce 1,8T + K04-530 by Digitun.pl
#389
Super User Dołączył: Sat, 08 November 2008 Skąd: płock ![]() |
A ja tylko chce wiedzieć jedną rzecz. Gdzie jest brakujące 100 Nm ?
![]() -------------------- audi s4 2.2T k24 7200 RS2
vw polo g40 BM-Vag 2.2T E30 |
#390
poszło obdarowywać swoimi dobrami inne korby...po wuj Ci 100Nm w peaku na przedniej osi?
#391
Nie wiem o jakich brakujacych nm mowisz?? Bo ja ich nie widze. Wartosc momentu jest poprawna.
Ja rowniez nie jestem alfa i omega ale tak jak pisalem nie szukam pomocy i uczyc nie bede -------------------- CompSport
#392
pająkowi chodzi o pierwszy wykres od GTO (5ta strona u mnie), gdzie auto ma w peaku 550Nm. W sensie, że chyba teraz tez powinno być..czy coś
![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#393
Fawor - czytasz w moich myślach
#394
Ale 2.0bar to nie 1.5bar to z czego ma byc 550nm. Tylko cudotworcy potrafia 0,2 bara zrobic 130nm w 4cyl silniku. Ja nim nie jestem
#395
Fawor - czytasz w moich myślach ![]() Ty sarkazmu w moich niestety nie czytasz.. -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#396
To spytaj się właściciela dlaczego auto mając 100Nm mniej gorzej idzie w piku. Ogólnie jest to setup gorszy niż był, pomijając bezpieczeństwo silnika.
#397
Czy wyczytales moze ze jest to wstepne strojenie??? Czy pominales to zdanie???
Samochod skonczymy tylko trzeba popoprawiac kilka mechanicznych drutow po poprzednim tunerze. Pozatym priorytetem jest zrobienie maksymalnej bezpiecznej mocy bo po ostatnim "bezpiecznym" sofcie dziury od spalania stukowego byly na kazdym elemencie komory spalania ale to chyba wszyscy widzieli na zdjeciach -------------------- CompSport
#398
![]() Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Panowie, skaczecie na siebie jak dresiki na dyskotece o to ktora firma lepsza.
Jak by setup silnika byl ten sam to mozecie sie klocic a ja widze aftermarketowy kolektor dolotowy ktory pewnie robi duzo lepsza robote niz std. Oglnie to 5km tu sie zyska, 5km tam i z pierdolek moze sie zebrac calkiem spora moc no i z doladowaniem nie trzeba tak "mesko" isc. |
#399
Jeżeli to wersja wstępna to nie ma problemu , poczekamy
#400
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 22 October 2002 ![]() |
PrzemekYelo - wynik zacny - powiedz mi proszę (jako byłemu właścicielowi 1.8T z mocą 380KM i najmocniejsza szpera pelloquin) jak ci się tym jeździ w ośce - i skąd nagle pojawiły ci się takie straty mocy na kołach - 120KM - w moim passacie z torsenem miałem 90KM - poprzednie Twoje wykresy mają po 40-60 km strat - co tam zamontowałeś, przyznaj się
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 22:05 |
