3 Stron V   1 2 3 >
> BMW 330CI w holenderskim gazie, "to nie ma jeżdzić prosto, to ma skręcać"
RESPECT
post Fri, 15 Oct 2010 - 01:11
MODEL: BMW 330ci 2003r przed liftem
Silnik: Seryjnie 230KM i 300Nm na PB i 220KM i 290Nm na LPG
Po modyfikacjach moc szacowana 240KM
Czas na ¼ mili 14.64s na seryjnym silniku przed modyfikacjami
Modyfikacje głowicy: Seria
Modyfikacje bloku: Seria
Układ dolotowy: BMC CDA SP-07
Układ wydechowy: Kolektor wydechwy Surersprint bez katalizatorów, układ wydechowy przelotowy na 2 tłumikach z nierdzewki zrobiony w firmie Przemocar
Układ wtryskowy: Seria
Elektronika: Seria, instalacja LPG holenderskiej firmy Prince, zamontowana przez Energy Gaz Polska
PLAN: Wystrojenie i przeniesienie odcinki na 7000obr/min
Układ chłodzenia: Seria
Układ napędowy: Szpera 25% z M3 E46
shortshifter skracający skok lewarka o 50%
Po zamontowaniu szpery o przełożeniu 3.64 zamiast 2.93 prędkość na poszczególnych biegach wynosi:
I~50km/h
II~83km/h
III~120km/h
IV~160km/h
V~210km/h = vmax
PLAN: sześciobiegowa skrzynia biegów
Układ hamulcowy: zaciski sześciotłoczkowe BMW Performance by Brembo, tarcze 325mm ATE Power Disc, klocki ATE
PLAN: większe tarcze pływające
Zawieszenie: gwintowane zawieszenie BILSTEIN PSS9 na amortyzatorze B16 z regulacją wysokości i twardości,
ustawiony negatyw na 3 stopnie
gruby stabilizator 23,5mm z M3 CSL
rozpórka przednich kielichów WIECHERS-SPORT
w przednim i tylnym zawieszeniu zamontowane poliuretanowe tuleje
PLAN: gruby stabilizator na przód, camber plates
BODY KIT: lekka tylna klapa wzór M3 CSL
przednia maska z carbonu (produkcja własna tylko na wyścigi)
czarne nerki
ciemne lampy tylne, kierunkowskazy przednie i boczne
ciemne wnętrza przednich lamp
ringi CCFL
PLAN: przerobienie chrom line na shadow line
Montaż kubełków i czteropunktowych pasów z homologacją FIA
KOŁA: ATS DTM przód 17x8, tył 17x9 ogumienie 225/45/17, 245/45/17
Na wyścigi BBS RK I 17x8 8kg/szt ogumienie slick 235/620/17
PODZIĘKOWANIA:
Dla ekipy Warsaw Speed Team za motywację i pomoc w modyfikacjach
Przemo-car za układ wydechowy
I sponsora
Seria zaraz po zakupie
Po obniżeniu
Przedni seryjny hebel
FUNCTION OVER FASION
sześciotłoczkowe zaciski na tarczy 325mm
zmęczone slicki
klapa CSL
SPONSORED BY detergens.pl Sprzątanie biur Warszawa
SPONSORED BY www.hydrotransfer.pl Hydrografika Warszawa
grU
post Fri, 15 Oct 2010 - 02:27
noo auto naprawdę kozak, zwłaszcza, że nie tylko jest mocne ale hamuje, czekam na jakims filmik.
neranr1
post Fri, 15 Oct 2010 - 07:15
Ekonomiczny zamiatacz zakrętów ;D zacnie zacnie ... jedno pytanie co do maski na zdjęciu to tylko refleksja światła czy się deczko wygina ???
Usunięto komercyjna sygnaturę.
mate96
post Fri, 15 Oct 2010 - 07:55
A żaden z organizatorów pojeżdżawek nie ma nic przeciwko lpg? Wiem, że w kjs nie można latać z zamontowaną taką instalacją.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
Kras
post Fri, 15 Oct 2010 - 08:47
Czy ktos Cie kiedys o cokolwiek pytal na prywatnej pojezdzawce???
Kra$
And JDM again... :)
RESPECT
post Fri, 15 Oct 2010 - 10:50
CYTAT(neranr1 @ Fri, 15 Oct 2010 - 07:15) *
Tak, maska się wygina, w zimę będzie jeszcze usztywniana.
On board z Real Race 02.10.2010
Santino
post Fri, 15 Oct 2010 - 11:41
o ile modyfikacjie wizualne mi sie nie podobaja kompletnie, to mechaniecznie jest zacnie, zazdroszcze zawieszenia! to auto musi naprawde konkretnie jezdzic, doloz do niej kompresor i bedzie wymiatac po torze
330Ci SC
G-Rad
post Fri, 15 Oct 2010 - 11:57
Zawias wymiata, kierownik ogarnia. Przełożenie mostu wg. mnie dobrane idealnie.
Lino
post Fri, 15 Oct 2010 - 14:15
Hahaha, spadek 10KM na LPG a jazda za pół ceny. Pozdrawiam "hejterów", super autko. wink.gif
Norbi328
post Fri, 15 Oct 2010 - 15:00
To sie nazywa polaczyc ekonomie z osiagami!
Gratuluje odwagi wystawienia projektu tutaj w zwiazku z LPG, pewnie niedlugo sie zacznie.....
Projekt zrobiony z glowa, czyli zawias i hamulce ida w parze z lepszymi osiagami. Brawo!
Ma to byc DD i pojezdzawki czy tylko upalanie? Jaka masa auta?
EDIT: filmik z fajnego ujecia, ale te trzaski psuja przyjemnosc ogladania..
E30 318
E30 325 (x3)
E36 328i
E39 540i (m)
e36 M3 evo
pajczaki
post Fri, 15 Oct 2010 - 17:32
trzaski beda z wiekszosci "onboard-ów"
Lanos v6 (w remoncie), 126p i Saab 9-3 2.0t na podtlenku
kosiniak
post Fri, 15 Oct 2010 - 17:38
CYTAT(Lino @ Fri, 15 Oct 2010 - 15:15) *
no i co w zwiazku z tym? pewnie jakby to byl diesel bylo by jeszcze taniej, jaki to ma zwiazek z tematem? Masz moze jakies wykresy? bardzo mnie interesuje jak przebiegaja krzywe w obu przypadkach.
pinin
post Fri, 15 Oct 2010 - 17:44
To generalnie tak: LPG będzie wylatywać - waży za dużo. To był DD, teraz w zasadzie to auto na weekend z tego co Respect mówił.
Maska będzie jeszcze poprawiana - to co jest na zdjęciach to robiona mocno na szybko wersja "beta". Właściciel myślał o kompresorze, ale woli auto, które jeździ bez problemów i zawsze dojeżdża do mety, więc raczej odpada wink.gif
'96 CaliforniaCento
Norbi328
post Fri, 15 Oct 2010 - 18:53
CYTAT(pinin @ Fri, 15 Oct 2010 - 17:44) *
No i to jest argument konkretny przeciw lpg, dodatkowa masa, z wywaleniem lpg decyzja sluszna i oczywista jesli to juz nie bedzie DD.
Pozdrawiam i do zoabczenia na jakiejs pojezdzawce.
E30 318
E30 325 (x3)
E36 328i
E39 540i (m)
e36 M3 evo
tomp
post Fri, 15 Oct 2010 - 22:11
Zaciski miodzio, gdzie dorwałeś?
"The smarter you play, the luckier you'll be"
piotres
post Fri, 15 Oct 2010 - 23:31
CYTAT(tomp @ Fri, 15 Oct 2010 - 22:11) *
z3 rdst 2.8 +126p 1.2/5 speed +Clio sport ph2 172
rennen
post Sat, 16 Oct 2010 - 12:00
CYTAT(kosiniak @ Fri, 15 Oct 2010 - 17:38) *
Żaden diesel nie wychodzi taniej od lpg w ogólnym rozrachunku smile.gif na swoich autach tego nie testuje, ale na firmówkach owszem wink.gif
'94 e34 v8
RESPECT
post Sat, 16 Oct 2010 - 12:06
Test1 i Test11 to próby z oprogramowaniem.
CYTAT(Norbi328 @ Fri, 15 Oct 2010 - 18:53) *
W moim przypadku wywalenie gazu pomoże ale w FWD z ciężkim silnikiem dociążenie lekkiego tył może pomóc. Samochód pozostanie DD, nie zamierzam pozbywać się wnętrza.
CYTAT(G-Rad)
do ogarniania autka jeszcze mi trochę brakuje ale staram się. Zawias jest naprawdę super, dopiero teraz można wyczuć auto.
CYTAT(Santino)
Przy mojej 330 ciężko mówić o zmianach stylistycznych bo są tylko czarne nerki i tylna klapa.
bozo
post Sat, 16 Oct 2010 - 12:28
Jaka jest temperatura spalina na LPG i na Pb ?
kosiniak
post Sat, 16 Oct 2010 - 12:58
CYTAT(rennen @ Sat, 16 Oct 2010 - 13:00) *
w ogolnym owszem ale mi bardziej chodzilo o przemieszczanie, spalanie smile.gif
Co do wykresow to widze ze na gazie masz wiecej niz ludzie na PB, to swiadczy o dobrej kondycji motoru smile.gif
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 04:24
