> Problem z A4 1.8T 150km - wykres tylko 123km ;(
andrzej113
post Tue, 28 Sep 2010 - 17:41
Witam fachowców
Otóż mam a4 1.8 turbo i chcąc sprawdzić jaką ma moc, pojechałem na hamownie. Niestety wykres pokazał tylko 123 konie - wykres poniżej sad.gif
Ponadto sprawdzałem go VAGiem i wyskoczyl tylko jeden błąd:
błąd podstawowego położenia przepustnicy
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 T
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 06335
2 Faults Found:
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
P1559 - 35-00 - -
Readiness: N/A "
Według kumpla jest to błąd uwalonego ECU, dodatkowo sprawdzałem że turbina nie ma żadnych luzów...
Pomóżcie!!! co może być nie tak?? co i jak mogę sprawdzić......
Z góry wielkie dzieki
wowo
post Tue, 28 Sep 2010 - 18:25
Zacznij może od wyczyszczenia przepustnicy i jej adaptacji.
LeszekMK81
post Tue, 28 Sep 2010 - 19:11
mogłeś sobie sprawdzic jaki masz AFR bo moze pompa paliwa ci juz siada i za mala dawke paliwa daje [ nie to cisnienie idzie co powinno byc ]
Sportmile
post Tue, 28 Sep 2010 - 20:40
daje reke uciac ze przeplywka brudna .
Najgorszy Tuning w Mieście
andrzej113
post Wed, 29 Sep 2010 - 01:20
przepustnice były już 2 razy wymieniane i nie dają się zaadoptować -> przerywa - odrzuca adaptację na innym kompie adoptowała się . Czy przepływke da radę wyczyścić ? . LPG brak .
Ponadto jeszcze ostatnio pali jak głupia 15 - 17 litrów , a to już lekka przesada ohmy.gif
przecież to powinno w 11 się zamykać, a do 11 zszedłem na trasie jadąc stałą prędkością ,
na dodatek nie mam ssania a wolne obroty przy 90 stopniach to 1100...
po dodaniu gazu momentalnie spadają na 500 i znowu powraca do 1100....
GracjanS4
post Wed, 29 Sep 2010 - 08:23
Przepływkę wyciągasz na stół, i czyścisz czymś odtłuszczającym, ja zawsze czyszczę breake cleanerem, czekasz aż odparuje i fruu do auta.
Sportmile
post Wed, 29 Sep 2010 - 10:05
eeeeeeeeeeee........ jakim brake cleanerem . Jest specjalna chemia do czyszczenia przeplywek bardziej sie to nazywa sensor cleaner.
GTO
post Wed, 29 Sep 2010 - 22:10
a ja stawiam na co innego ....
jak nie pomoże maf to zapraszam na priv.
DIGITUN.PL
605-443-665
pavel
post Wed, 29 Sep 2010 - 22:21
w/g mnie to wina sondy lambda
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Sportmile
post Thu, 30 Sep 2010 - 01:37
kiwi
post Thu, 30 Sep 2010 - 22:40
odepnij przepływkę i zobacz czy w ogóle zareaguje (też mi się wydaję ,że ona padła) wink.gif
quattro
TMQ
post Fri, 01 Oct 2010 - 09:32
Ja obstawiam nieszczelny DV ze względu na niski moment.
andrzej113
post Fri, 01 Oct 2010 - 13:13
hmmm..no więc tak
- po czyszczeniu przepływki zrobił się mniej nerwowy,
-mam wskaźnik doładowania i wynik wychodzi, że nie przekracza 0,3 bara przy pełnym obciążeniu
(pełnym tzn 3 bieg 60 km/h i pod górę z pedałem w podłodze)
-DV ja już czyściłem, a jak mogę sprawdzić szczelność???
Leo
post Fri, 01 Oct 2010 - 14:47
Audi. Turbo. quattro.
0.3 bara to chyba tryb awaryjny ?
Sprawdź N75
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
TMQ
post Fri, 01 Oct 2010 - 16:05
CYTAT(TMQ @ Fri, 01 Oct 2010 - 09:32) *
- załóż wężyk gumowy na króciec podciśnienia zaworu DV i ciagnij ustami powietrze z węzyka. Jeśli zassiesz i poczujesz opór to zawór powinien być sprawny. Jeśli będziesz mógł wciagac powietrze bez przeszkód oznacza to przerwaną membranę zaworu i jego nieszczelność.
pavel
post Fri, 01 Oct 2010 - 19:58
CYTAT(andrzej113 @ Wed, 29 Sep 2010 - 01:20) *
Koledzy- ani DV ani N75 nie spowodują takiego wzrostu zużycia paliwa.
Tu sonda lambda się kłania
MACH
post Fri, 01 Oct 2010 - 20:09
lambda powoduje tryb awaryjny 0,35 bara dokladnie !
Just
post Fri, 01 Oct 2010 - 20:15
A walnieta lambda nie daje osobnego bledu ?
pavel
post Fri, 01 Oct 2010 - 20:18
CYTAT(Just @ Fri, 01 Oct 2010 - 20:15) *
niestety padnięta sonda nie powoduje błędu- trzeba ją osobno zdiagnozować
Just
post Fri, 01 Oct 2010 - 20:20
Skoro nie ma bledu, to dlaczego komputer wchodzi w tryb awaryjny ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 16:59
