Fri, 03 Feb 2012 - 19:56
#141
Frequent User Dołączył: Wed, 11 August 2004 |
Tak choś nie ukrywam ze uzyłem do tego elementy fabrykowane.
Fri, 03 Feb 2012 - 20:05
#142
naprawdę ładnie to wyszło
Sat, 04 Feb 2012 - 10:33
#143
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 February 2009 Skąd: Białystok reprezentant |
pasażer bedzie mial ciężko ze zmieszczeniem kopyt przez ten reczny
Sat, 04 Feb 2012 - 11:40
#144
Rookie Dołączył: Wed, 24 November 2010 |
Ja raczej pomyślałem o tym żeby jakiś pasażer " nowicjusz" nie potraktował tego ręcznego jako uchwytu do przytrzymania sie podczas jakiejś ostrej przewózki
Co do całego tematu to Kania, powinieneś wykładać w katedrze pojazdów na jakiejś uczelni |
Sat, 04 Feb 2012 - 13:19
#145
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 31 October 2008 Skąd: Bielawa |
Mistrz projekt, czekam na kolejny update!
-------------------- Czerwone sa szybsze.....Tak, tak, taktaktakkktakta
Corrado 1.8 20VT+ Audi UR Quattro 2.1 10VT Audi Coupe Quattro 2.2 20VT+ |
Mon, 06 Feb 2012 - 22:47
#146
dlaczego przewody nie poszly przez srodek?
Tue, 07 Feb 2012 - 07:38
#147
Przewody to rurki fi 12x1, jak bym je puścił środkiem to nie założyłbym dywanów i kanapy.
Do badań chcę mieć złożone wnętrze jak fabryczne (no zbliżone do fabrycznego ale 5 miejsc) |
Tue, 07 Feb 2012 - 17:51
#148
a co czeka te rurki jak ukreci sie wal?
Tue, 07 Feb 2012 - 18:22
#149
Forum Homee Dołączył: Sun, 20 July 2008 |
no wał to się nie powinien ukręcać
Tue, 07 Feb 2012 - 19:29
#150
heh, dziwnie to zabrzmi, ale wiedziałem że prędzej czy później ktoś wpadnie na mój plan z dzieciństwa
Tue, 07 Feb 2012 - 20:11
#151
Wał z m5? się ukręci
Tue, 07 Feb 2012 - 20:15
#152
Forum Killer Dołączył: Tue, 31 August 2010 Skąd: okolice wawy |
Właśnie miałem napisać, że będzie ciężko ukręcić taki wał. Chyba że planujesz jakieś 700koników
-------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
Wed, 08 Feb 2012 - 00:38
#153
Męsko brzmi:
xxx: -czym jeździsz? Kania: -a takim zmodyfikowanym fiatem 125p 2.0? xxx: -to ile tam masz? 122KM? Kania: -nie tylko 700KM |
Wed, 08 Feb 2012 - 11:33
#154
jest plan na 700 KM ?????????
Wed, 08 Feb 2012 - 12:43
#155
Plan jest, na ile "da Bozia" lub umiejętności i zasobność portfela. Tak poważnie to na razie 205KM i przebadać pod kątem prowadzenia i hamowania, potem skończyć bude i klatka. Na końcu będziemy walczyć z mocą, Stage 2 przewiduje nową elektronikę, suszarkę, wtryskiwacze i ok 400KM.
p.s. O planach na razie mówię bardziej szeptem niż pewnym głosem, że tak czy tyle będzie. |
Wed, 08 Feb 2012 - 13:27
#156
Mam nadzieje że będzie nam dane porównać sprzęty kiedyś . Mam bardzo podobne założenia . Pozdrawiam
Fri, 10 Feb 2012 - 16:53
#157
Rookie Dołączył: Thu, 09 February 2012 |
mistrzostwo świata jak dla mnie
Tue, 21 Feb 2012 - 19:05
#158
Silnik już w komorze i zaczęły się prace nad przednią częścią wydechu.
![]() Dolna cześć downpipe'a mieści się z 2 centymetrowym luzem (1cm na oplot, 1cm żeby się oplot nie przecierał, niestety inaczej się nie dało bez większego cięcia budy ) ![]() Wydaje się, że jest dużo miejsca w około silnika, ale po zamontowaniu turbosprężarki, alternatora i pompy wspomagania zrobi się ciasno. ![]() Gdybym się nie upierał na montaż rury fi 70mm, było by dużo łatwiej. ![]() |
Fri, 24 Feb 2012 - 18:19
#159
w jakim celu ta zaslepka na kolektor wydechowy z bocznymi uszami?do ustawienia silnika w komorze przy robieniu poduszek?
Fri, 24 Feb 2012 - 23:30
#160
w jakim celu ta zaslepka na kolektor wydechowy z bocznymi uszami?do ustawienia silnika w komorze przy robieniu poduszek? wygladaja jak uszy do wyciagarki -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:55 |
