5 Stron V  « < 2 3 4 5 >
> Pojemnosc silnika a wpis w dowodzie
pajel
post Mon, 31 Mar 2014 - 14:09
Post #61
Odgrzebię kotleta...
A czy w przypadku zmiany nie tylko pojemności(tu by bylo z 5,6, na niższą 3,2) i w dodatku zmianie z Pb na ON, jest tak samo? czy problemem będzie zmiana rodzaju paliwa?
farmer91
post Thu, 13 Jul 2017 - 00:42
Post #62
Odkopie trochę...
Wiem że mocno przepisy się pozmieniały i ciężko już cokolwiek zmienić w dowodzie jak np zmniejszenie liczby miejsc przez montaż klatki bezpieczeństwa lub rolbara, ale czy jest prawnie wykonalne zmiana silnika na zupełnie inny, tzn innej marki niż auto?
badboy2673
post Sat, 22 Jul 2017 - 23:28
Post #63
CYTAT(pajel @ Mon, 31 Mar 2014 - 14:09) *
tak bo w DR masz jakie paliwo
Lino
post Sun, 23 Jul 2017 - 17:30
Post #64
CYTAT(farmer91 @ Thu, 13 Jul 2017 - 00:42) *
Odkopie trochę...
Można gdzieś poczytać o tych nowych przepisach?
Aes
post Mon, 15 Jan 2018 - 10:37
Post #65
Bylem wczoraj na stacji diagnostycznej i powiedzieli mi, ze bez opinii PZMotu nie beda nawet zaczynali przegladu.
Znacie moze kogos, kto wystawia takie opinie?
dany_47
post Mon, 15 Jan 2018 - 12:24
Post #66
robiłem zmiane z silnika VW na silnik AUDI, bez problemu cała procedura.
Na zdjęciach było wyraźnie widać że silnik nie tej marki [osłona AUDI]
Zmiana pojemności, zmiana mocy, wszystko przeszło bez problemów.
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
Aes
post Mon, 15 Jan 2018 - 13:01
Post #67
Powiedz prosze czy zmieniales pojemnosc?
Czy potrzebowales opinie z pzmotu?
Mozesz dac namiar na OSKP, ktora wydala Ci zaswiadczenie potrzebne do rejestracji?
Z gory dzieki.
Bartek89032
post Mon, 15 Jan 2018 - 14:24
Post #68
Ja zmieniałem w tym roku pojemność i rodzaj paliwa z tym ze silnik tej samej marki co auto i występował w nim fabrycznie.Wszystko bez problemu w ramach badania technicznego po zmianach konstrukcyjnych.Kwestia diagnosty i interpretacji przepisów bo trochę pojezdzilem po skp i to co dla jednych jest sufitem dla innych podłoga.
mlody1921
post Mon, 15 Jan 2018 - 14:59
Post #69
A jak sie robi odwrotnie miałem 1,8V6 a pakuje 1,8 16V albo 2,0 16V słabsze ?
dany_47
post Mon, 15 Jan 2018 - 15:53
Post #70
według procedury którą ja przechodziłem do wbicia w DR nie ma znaczenia czy przechodzisz na większą moc czy na mniejszą.
Bo ubezpieczyciel może tylko wstawić silnik z listy dostępnych dla danego modelu [tylko te z jakimi auto występowało fabrycznie]
Ja przeszedłem na 1.8T z 2.8 V6 i w ubezpieczalni poszło jako GOLF GTI 1.8T.
A jak będzie w przypadku silnika który w aucie nie występował wogóle to nie wiem, nie musiałem z tym walczyć na szczęście.
ET 10.539
post Mon, 15 Jan 2018 - 15:54
Post #71
CYTAT(mlody1921 @ Mon, 15 Jan 2018 - 14:59) *
Jeździć, obserwować, nie dokładać sobie roboty.
mlody1921
post Mon, 15 Jan 2018 - 16:43
Post #72
post Mon, 15 Jan 2018 - 18:28
Post #73
To tak jak mieć w BMW 2.0 R6 i swapować na 2.8 R6, wyglądowo identycznie wygląda silnik z osprzętem (wprawne oko zauważy większą przepływkę), nie widzę sensu lecieć wbijać to w dowód.
strus
post Thu, 18 Jan 2018 - 15:17
Post #74
Panowie ja mam nastepujacy problem. Przesd zrobieniem swapa rozmawialem z diagnosta i mowil ze nei bedzie problemow ze zmiana pojemnosci na wieksza. Teraz mowi ze w listopadzie weszly nowe przepisy i jesli w danym modelu nie wystepowal taki silnik to nie ma mozliwosci legalnie go przerejestrowac. I co teraz zrobic?
Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM
RasPL
post Fri, 19 Jan 2018 - 09:12
Post #75
przeciez tak bylo od dawna. Silnik jest czescia wymienną dopoki wystepował w danym pojezdzie seryjnie.
maaaad
post Fri, 19 Jan 2018 - 16:59
Post #76
Nie, nie było tak.
Vendorowicz
post Fri, 19 Jan 2018 - 18:11
Post #77
Wbiłem kiedyś w DR 126p silnik o poj. 903cm3 . Też trochę zachodu było dlatego jak włożyłem 1108cm3 to już nie chciało mi się drugi raz tego ogarniać. No ale w maluchu raczej ogarnięty diagnosta/policmajster się połapie, że są o dwa gary za dużo wink.gif
Porszak
post Fri, 19 Jan 2018 - 18:19
Post #78
miało się zmienić w listopadzie, ale podobno sie nie zmieniło nic. trzeba pozwiedzać stacje, popytac, a potem potwierdzić czy to przejdzie w wydz komunikacji
strus
post Sat, 20 Jan 2018 - 09:55
Post #79
CYTAT(Porszak @ Fri, 19 Jan 2018 - 18:19) *
Zjezdzilem 5 stacji.
Stacja 1. Pan nie ma uprawnien
stacja 2. To calkowicie nielegalne
Stacja 4. Jak bedzie opinia rzeczoznawcy i FV z warsztatu moze sie udac
Stacja 5. Homologacja od producenta auta ze auto z tym silnikime moze sie poruszac.
maaaad
post Sat, 20 Jan 2018 - 11:34
Post #80
Ja się będę trzymał tego, "w razie w":
http://www.racingforum.pl/index.php?s=&...t&p=1263388
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 04 September 2025 - 01:20
