> MAZDA 323F BG GT KOMPRESOR, HOME MADE SUPERCHARGER
post Tue, 10 Aug 2010 - 21:25
Ofiara moich dzialan jest Mazda 323F GT z roku 1990. Auto sprowadzone z UK. Sluzylo mi glownie jako poligon doswiadczalny. Gdy odziedziczylem je po moim bracie, auto mialo LPG z mikserem 28mm i shamowane 100koni i 140nm. Rok po tym, jak stalem sie jego posiadaczem, zaczalem myslec o tuningu (a moze glownie o nauce mechaniki) we wlasnym zakresie.
W samochodzie nie ma zadnych zmian stylistycznych. Zmiany zaszly jedynie pod maska.
Auto zaraz po umyciu i z profilu (nie widac rdzy wink.gif)
Lista zmian N/A (juz historyczna)
* Obrobka glowicy we wlasnym zakresie
* Regulowane kolka rozrzadu
* Kolektor wydechowy 4-2-1 z Escorta RS 2000
* ECU master 2
* Sonda szerokopasmowa LC-1
* Konwersja na MAP Sensor
* Walek wydechowy z wesji 128konnej wsadzony jako ssacy
Auto po tych zmianach mialo w zalenosci od humoru ECU Mastera okolo 135-140 koni. Wynik niepotwierdzony hamownia.
Po samej operacji obrobki glowicy shamowane 134 konie i 162nm
Efekt regulacji kolka rozrzadu (pomiar na LPG)
Filmik 0-135 na zimowkach pokazujacy najlepsze osiagi auta w wersji N/A:
http://www.youtube.com/watch?v=lxF_AEZa_Y4
Po roku zabaw N/A przyszedl czas na doladowanie:
* kompresor Eaton M62 z mercedesa w202 230 kompressor
* intercooler chinol 550x230
* Wtryski 360cc z gtx-a (Piwo)
* Ecu master 3 - obecnie w trybie standalone
* kolo pasowe 160mm zamiast 125mm na wale korbowym (zalatwial Piwo)
* swiece sklepane na 0.95mm (seryjne 1.1mm)
* docisk od 2.5V6 KL (praktycznie plug n play poza wysprzeglikiem, ktoremu trzeba bylo spilowac trzpien)
* DV rozkrecalny (wymienna sprezyna)
* Chlodnica od civica 5 gen (okolo 300x300mm)
* Podniesiona maska (okolo 4mm podkladek miedzy maska a zawiasami przy szybie) w celu lepszego chlodzenia komory
Doladowanie na starcie (seryjne kolo pasowe ) bylo 0.2-0.3 bara. Obecnie jest 0.4-0.5 bara. W planach podniesienie w granice 0.6-0.8
Hamowni na dzien dzisiejszy nie bylo, jedynie wykresy z ECU mastera. Wynik na LPG (blos):
[/quote]
A tutaj filmik 40-150 na LPG
http://www.youtube.com/watch?v=FumtwiAXqsY
Plany rozwoju
* Mniejsze kolko na kompresor - doladowanie 0.6-0.8 bara
* EDIS 4 cyl z forda z cewkami na swiecach (COPy)
* Pelne sterowanie zaplonem z ecu mastera i tym samym odciecie komputera mazdy od sterownia paliwa/zaplonu
* Odgrzebanie kolektora 4-2-1 (konieczna przerobka pod kompresor) i montaz wraz z wydechem 2.25"
* Tlumiki przelotowe z kwasu (np od kogos z racingforum)
Zdjecia
Kilka fotek z tego, jak siedzi kompresor i dolot w aucie (z malym intercoolerem):
Wieksze kolo pasowe (by Piwo)
Tak wyglada Intercooler w wersji spartanskiej
Ponizej fotorelacja z remontu glowicy
Kompresor 2010-08-11 - jak widac zrobione domowym sposobem. Silnik troche leje olejem na lewo i prawo, pod maska nielad, a ja autem robie codziennie 40km (na LPG ) i nie chce sie zepsuc wink.gif
2010-08-13 EDIS juz w domu
2010-08-29 odpalone i dostrojone SA na setupie kolek 125/90 mm 0.2 bara
Wystrojone SA , afr w granicach 12-13 przez caly zakres obrotow.
Na tym setupie na LPG mialem 150-155 koni z ecu mastera. Na benzynie przenioslem odcine na 7600 i dogralem mapy (paliwo zaplon) - wynik nawet mnie - wielkiego optymiste - mile zaskoczyl. Dodatkowa zmiana, o ktorej warto powiedziec, to walek ssacy cofniety o 4 stopnie walu korbowego w stosunku do serii (na hamce dawalo to 4-5 koni przy N/A w zakresie 6tys rpm w gore).
2010-09-09 0.4 bara na benzynie
Jest to maks jaki da rade wycisnac na tych wtryskach (bez podnoszenia cisnienia paliwa). Czas otwarcia wtryskow przy odcince okolo 16ms (odcina 7600, wiec wtryski jada juz na 100%).
Dla tych, ktorzy nie wierza we wrozby ecu mastera , czas przyspieszenia 2750-7000rpm 4.6 sek na 2-ce. Odpowiada to przyspieszeniu od 40 do 100 km/h.
2010-10-24 filmiki na benzynie 0.4 bara
0-160
http://www.youtube.com/watch?v=ZhoMmVwnspg
0-160
http://www.youtube.com/watch?v=XqmzognbFTo
40-140 z drugiego biegu
http://www.youtube.com/watch?v=bUpjcfOAfrE
henry
post Tue, 10 Aug 2010 - 21:28
wiecej fotek by sie zdalo
spoko ze wlasnymi recami robiony
powodzenia
V6 Irmscher & supercharged
post Tue, 10 Aug 2010 - 21:36
CYTAT(henry @ Tue, 10 Aug 2010 - 21:28) *
powodzenia
Szybki jestes - 3 minuty i juz odpowiedz. Postaram sie wsadzic wiecej fotek,ale szczerze to auto jest poligonem, wiec pod maska jest brzydko. Zreszta widac to chociazby po sposobie mocowania ICka wink.gif
Zeby nie oszukiwac na starcie, to nie wszystko bylo wlasnymi rencamy. Zalozmy,ze 95% robilem sam.
Orurowanie (w wersji pierwszej z malym IC) robil Przema72 od CRXa. Sam niestety nie mam spawary (np. mocowanie kompresora spawalem pozyczona elektrodowka).
Z czego jestem dumny...cala elektronika ogarnieta bez obcej reki. Remont glowicy (poza planowaniem i frezowaniem zaworow) tez robione samemu. W zasadzie pierwsza moja wieksza robota przy aucie. Zalozenie bylo takie,ze albo bedzie jezdzic, albo juz nigdy nie odpali smile.gif
yotomeczek
post Wed, 11 Aug 2010 - 00:41
Czekamy na więcej fot (np cała komora silnika)
TJung
post Wed, 11 Aug 2010 - 06:14
Super. Mam sentyment do takich projektów z kompresorem. W końcu sam zaczynałem przygodę z mechaniką od podobnego projektu.
Pozdr
angelzhu
post Wed, 11 Aug 2010 - 11:34
Ofiara moich dzialan jest Mazda 323F GT louis vuittonz roku 1990. Auto sprowadzone z UK. Sluzylo mi glownie jako poligon doswiadczalny. Gdy odziedziczylem je po moimchanel bags bracie, auto mialo LPG z mikserem 28mm i shamowane 100koni i 140nm. Rok po tym, jak stalem sie jego posiadaczem, zaczalem myslec o tuningu (a moze glownie o nauce mechaniki)chanel we wlasnym zakresie.
post Wed, 11 Aug 2010 - 19:43
Jest 6 nowych fotek. Ciezko skubanca (kompresor) ladnie sfotografowac, bo jest troche upchniety.
henry
post Wed, 11 Aug 2010 - 20:13
a jak to wspolpracuje z blosem?
post Wed, 11 Aug 2010 - 20:39
o dziwo na gazie ma wieksza moc i moment niz na benzynce.wyprzedzenie zaplonu robi swoje smile.gif
post Wed, 11 Aug 2010 - 21:44
CYTAT(henry @ Wed, 11 Aug 2010 - 20:13) *
Narazie nie wybuchlo wink.gif. A w zasadzie nie rozni sie to niczym od wolnossaka z blosem. Po prostu dopoki reduktor LPG wyrabia, to afr jest ok. Zdradze tajemnice,ze zanim mialem ECU MAASTER SA to mialem dla LPG oddzielna mape, gdzie powyzej 4 tys dolewalem troche benzyny,zeby afr utrzymac w granicach 12.5-12. Na samym LPG mialem troche ubozej. Zreszta wszystkie te filmiki i wykresy powyzej sa na LPG,a nie na benzynie wink.gif. Na codzien jezdze na LPG,wiec nad tym sie skupialem,zeby jezdzilo sie milo.
henry
post Wed, 11 Aug 2010 - 22:13
dolej mu wiecej powinno lepiej smigac
post Wed, 11 Aug 2010 - 22:20
CYTAT(henry @ Wed, 11 Aug 2010 - 22:13) *
Juz za pozno, teraz LPG bedzie tylko do wozenia dupy, a palowanie na PB. Narazie jadzwin weryfikuje buga, ktorego zglosilem do dzialania SA wink.gif. Z hamowni przy N/A na benzynie bylo 5-6 koni wiecej, tutaj spodziewam sie okolo 10 wiecej w stosunku do LPG. Na tym booscie chce przebic 180 , pozniej mniejsze kolko (0.6-0.8 bara) i EDIS i atak na 200 kunia.
lodoo
post Fri, 20 Aug 2010 - 09:36
Świetny garażowy projekt :-)
U mnie dodatkowy + za LPG ;-)
Reduktor masz dedykowany do turbo (nadciśnienia), zwykły N/A, czy zwykły z dodaną kompensacją (przerobiony na "turbo"?
Pytam bo sam modzę auto turbo na blosie i przerabiałem reduktor - ciekawy jestem czy słusznie :-D bo auto jeszcze nie odpalone
www.klubrenault5.pl
Renault 5 2,0 MPI turbo ==> under construction
post Fri, 20 Aug 2010 - 09:42
CYTAT(lodoo @ Fri, 20 Aug 2010 - 09:36) *
Hej.
Dzieki za mile slowa.
reduktor jest przed kompresorem (kompresor przez niego ssie), czyli jest to zwykly reduktor jak do N/A. Model to BRC AT90 (niby do 140kW). Mialem w planach dorabianie kompensacji i wrzucenie go po stronie nadcisnienia ,ale jednak prostota wygrala z kombinatorstwem wink.gif. W zasadzie przekonala mnie do tego historia lanosa 1.6 turbo, ktory mial wlasnie blosa przed turbina. Opowiedzial mi ja Pan z hamowni v-tech kossakowo smile.gif
Jedna uwaga, przy takim ustawieniu LPG konieczny jest DV recyrkulacyjny, bo wiadomo,ze wypuszczanie w atmosfere mieszanki gazu i powietrza moze nie wyjsc na dobre.
Harm
post Fri, 20 Aug 2010 - 09:49
Duze brawa za ciekawy projekcik home-made
powodzenia w dalszych modach
sportexhaust.pl Układy wydechowe i dolotowe ze stali nierdzewnej
Pepto
post Fri, 20 Aug 2010 - 10:45
CYTAT(jackkpl @ Fri, 20 Aug 2010 - 09:42) *
Na wstępie gratki bardzo fajny projekcik, również grzebie Turbo LPG (troszkę z konieczności niż z wyboru tongue.gif), obecnie mam mikser + reduktor z kompensacją na przepustnicy jednak dobija mnie zwężka 30mm (około 3.5 krotne zmniejszenie pola przekroju) i zastawiam się nad Blosem. Z tym że jednak bał bym się wypełniać sporej pojemności układ (dolot, IC, sprężarka itd) mieszanką w okolicach stechiometrii jeszcze sprężoną do 0.5Bar, przecież to istna bomba!
Jak wygląda reakcja na gaz przy tak długim układzie zasilania, nie ma problemów z chwilowym silnym zubożeniem po wciśnięciu gwałtownie gazu?
Delta HPE, 2X Dedra Integrale
post Fri, 20 Aug 2010 - 11:32
CYTAT(Pepto @ Fri, 20 Aug 2010 - 10:45) *
Na poczatku obawialem sie wybuchu. Dlatego zreanimowalem uklad zaplonowy (palec, rozdzielacz), sprawdzilem cewke i weszly nowe swieczki z mniejsza przerwa. Wbrew pozorom LPG sam sie tak latwo nie zapali. Jak walnie (ucieknie iskra), to napewno wesolo nie bedzie, ale moze DV jakos to zwentyluje wink.gif.
Blos dzieki ruchomej przepustnicy ma pole przekroju porownywalne z 45mm mikserem (calkowicie otwarta przyslona). Dlatego np przy dolocie 55mm , chwilowa zwezka venturiego na 45mm nie powoduje zauwazalnego spadku cisnienia doladowania.
Reakcja na gaz jest zaje....a. Mieszanka w dolocie nie jest nigdy zubazana, bo niby dlaczego blos mialby nagle przestac podawac gaz? Dlatego nagle depniecie gazu powoduje wyrwanie do przodu. W najgorszym wypadku (jazda na podcisnieniu, gdzie mam afr 15.5:1) przy naglym depnieciu gazu bedzie minimalny "turbo lag" wynikajacy z troche ubozszej mieszanki.
Ale z moich obliczen wynika,ze dolot o pojemnosci np 10litrow, przy zapotrzebowaniu silnika na powietrze w porywach okolo
180l/s oprozni sie w ulamku sekundy i nie bedzie zadnego problemu. Ja z jazdy na LPG jestem zadowolony i przez 4 mce jazdy na LPG (okolo 4 tys km) nie bylo zadnych niespodzianek. W planach byla sekwencja, ale auto docelowo jezdzi do kolejnych wakacji i buda idzie na zyletki, wiec nie ma sensu inwestowac.
Teraz po prostu sprawdze mozliwosci tego silnika na wyzszym doladowaniu , bo juz mi go nie szkoda smile.gif
lodoo
post Mon, 23 Aug 2010 - 15:39
O co biega z tym lanosem? :-)
ja już mam cały dolot pospawany, reduktor przerobiony, ale chętnie bym się dowiedział co i jak i może jest jakiś argument, który przekona mnie do zmiany kilku rurek ;-)
www.klubrenault5.pl
post Mon, 23 Aug 2010 - 15:55
CYTAT(lodoo @ Mon, 23 Aug 2010 - 15:39) *
Zanim zabralem sie za montaz blosa przed sprezarka to wlasnie uslyszalem o tym,ze jezdzi taki lanos sobie z blosem przed turbo i smiga lepiej niz na benzynie (bo ciezko go bylo wystroic). Latal pare mcy i nic mu sie nie stalo. Dlatego postanowilem sprawdzic to na swoim aucie.
Jesli ty masz juz kompensacje, to dla swietego spokoju ja bym zostawil mikser przed przepsutnica. Chyba,ze masz problemy z regulacja i przy booscie zbyt mocno ci zubaza mieszanke. Wtedy mozna podzialac z motnazem blosa przed turbo i tylko odlaczyc mu podcisnienie z reduktora smile.gif.
Docelowo i tak chcialem wsadzac sekwencje (bezpieczniej, mniej pali),ale niestety przez dlugi czas moje auto na benzynie jezdzilo tragicznie (szarpalo, prychalo) dlatego musialem to ogarcnac na LPG. Dopiero na ECUM standalone zaczal na benzynie smigac jak nalezy.
lodoo
post Tue, 24 Aug 2010 - 11:27
thx
pożyjemy, zobaczymy ;-)
www.klubrenault5.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 04 July 2025 - 21:31
