Mon, 25 Nov 2013 - 22:06
#981
![]() Super User Dołączył: Thu, 10 December 2009 Skąd: Śląsk/Imielin |
Łukasz a ja mam pytanie techniczne (nieodbieraj jako atak czy coś) na jednym wykresie jest 880koni i jak mówisz 200koni strat, na drugim 914 i 75koni strat, to jest hamowany ten sam setup? tutaj chyba chłopaki mają racje ta hamownia nieogarnia ci tego auta, moze warto dołozyć tylnie rolki do niej chociaż nie ten sam setap 880Koni było bo zapłon był za późny podniosłem go o 3 stopnie i moc poszła do gury a 200koni strat jak zbieżności była słabo ustawiona co spowodowało przegrzanie i wystrzał okony Jak masz Kiepsko ustawioną zbieżność to czy straty są 75 koni czy 200koni to moc na silniku wychodzi zawsze prawie taka samo tylko moc na kołach się zmienia. no chyba że zbieżność jest tak kiepska że samochód uślizguje. Jeśli będzie możliwość kupna drugich takich samych rolek to się je dołoży -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
Mon, 25 Nov 2013 - 22:37
#982
Frequent User Dołączył: Sun, 20 July 2008 |
Gratulacje!
Mon, 25 Nov 2013 - 22:42
#983
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 08 December 2008 |
Nie ma co porównywać mojego samochody do samochodów w DE, bo mimo że jest mocny to waży prawie 1300kg a to dużo więcej niż ktokolwiek inny i robi słabe 60fi ze względy na lipne opony Wydaje mi się że w tej konfiguracji jest do urwania góra 0.1s bo sam wiem ile musiałem go więcej do koksować żeby zejść z 10,3 na 10,0 na przyszły sezon jak starczy mi czasy to go obniżę z 10cm to pewnie więcej pomoże niż podnoszenie mocy Ale wlasnie o tym pisalem . opony , zawieszenie , przelozenia w skrzyni , szpery itp . Co do wagi to chyba najmniejszy problem , mozesz przecez z niej zejsc . -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Tue, 26 Nov 2013 - 08:13
#984
Nie ma co porównywać mojego samochody do samochodów w DE, bo mimo że jest mocny to waży prawie 1300kg a to dużo więcej niż ktokolwiek inny i robi słabe 60fi ze względy na lipne opony Wydaje mi się że w tej konfiguracji jest do urwania góra 0.1s bo sam wiem ile musiałem go więcej do koksować żeby zejść z 10,3 na 10,0 na przyszły sezon jak starczy mi czasy to go obniżę z 10cm to pewnie więcej pomoże niż podnoszenie mocy no to pozostaje schodzic z wagą i poprawiać zawieszenie no i porzadna guma jakie masz teraz średnie powtarzalne 60ft ? -------------------- |
Tue, 26 Nov 2013 - 09:47
#985
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
co najciekawsze wiele niemieckich micnych vr nie mialy np kontroli trakcji tylko startowaly na pelnym ogniu bo opony i tor byl poprostu dobry. mysle ze jak by niejeden niemiecki zawodnik wpadl na nasze super lotniska to by sekundowe gorsze czasy klepal.
jaki jest rekord mocy i czasu na vr6 w .de? -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Tue, 26 Nov 2013 - 09:56
#986
![]() Super User Dołączył: Fri, 04 May 2007 Skąd: triocity |
dla 12v vr6 to jest 9.199 vento 4motion oraz poprzedni rekord 9.209 daniel kakochke golf
-------------------- mk2 vrt 4motion
Tue, 26 Nov 2013 - 10:11
#987
Forum Clubber Dołączył: Thu, 21 December 2006 Skąd: Żyrardów |
k64 - w druga strone, jakby nasze auta pojechaly do niemiec to polosie by strzelaly jak zapalki a skrzynie sraly sie na potege.
Tue, 26 Nov 2013 - 11:02
#988
Forum Clubber Dołączył: Sun, 15 June 2003 Skąd: Warszawa |
Widać było z jak ośką w szwecji civiciem nie mogli ruszyć z miejsca bo półośki padała właśnie jak zapałki....
-------------------- WORKSHOP
Tue, 26 Nov 2013 - 14:31
#989
![]() Moderator Dołączył: Thu, 21 August 2003 Skąd: Stalowa Wola |
Chłopaki następna osoba która zrobi tu wycieczkę osobistą dostaje 7 dni odpoczynku. Posprzątałem
Tue, 26 Nov 2013 - 17:51
#990
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 29 March 2007 Skąd: Tarnowskie Góry-Sląskie |
Po posprzątaniu od razu się przyjemniej czyta
Podczas wycieczek z PL do DE zawsze były zgrzyty w historii A tak poważnie to każdy powinien znać swoje możliwości w danym momencie i czasem na siłę nie ma co bić w górę bo realia są realia. Ile kosztuje sama skrzynia sekwencyjna, naście k zł. -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Tue, 26 Nov 2013 - 18:02
#991
Przypuszczam, że więcej, patrzyłem kiedyś ile kosztuje taki wybierak jak w 16vampir - ok. 1500€ netto, do tego wkład skrzyni chyba 3500€ netto. Tak czy siak fakt, że Łukasza golf jest zajebiście szybki nie ulega wątpliwości, a poza tym odnoszę wrażenie, że sam Łukasz doskonale wie gdzie jest jego miejsce w szeregu i jak się ma jego auto do zachodnich odpowiedników... Zawsze znajdzie się coś do urwania, czy to napęd, czy kolejne części sekundy
Tue, 26 Nov 2013 - 18:05
#992
Jeden ma cały czas non stop parcie żeby coś urywać, walczyć o setne sekundy i się napinać, inny jedzie na zawody aby się pobawić. Łukasz z pewnością należy do tych rozsądniejszych
Sun, 15 Dec 2013 - 16:45
#993
Thu, 06 Feb 2014 - 22:16
#994
golf II 4x4 według światowego rankingu najszybszych VR6 jest na 12 miejscu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=216...e=1&theater -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
| gość_mat13por_* |
Fri, 07 Feb 2014 - 20:51
#995
a Wasz golf 3 na 41msc
Fri, 07 Feb 2014 - 22:37
#996
To Corsa powinna być jeszcze niżej, w końcu vr6 car.
Sat, 08 Feb 2014 - 22:43
#997
12 to bardzo dobre miejsce w światowym rankingu, gratki!!
Sun, 09 Feb 2014 - 09:12
#998
![]() Super User Dołączył: Mon, 14 June 2010 Skąd: śląsk Imielin |
Ten ranking dotycz tylko 12v
-------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015 2012 Ełk ET 11:67 212km/h 2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h |
Sun, 09 Feb 2014 - 10:55
#999
Rookie Dołączył: Mon, 09 May 2011 |
Nic tylko pogratulować wysokiego miejsca w rankingu
Wracając do tematu skrzyni, nie myśleliście o wrzuceniu jakiejś wzmocnionej DSG? |
Sun, 09 Feb 2014 - 14:17
#1000
A niby po co taka zmota do dragu. DSG wymaga zbyt wiele od auta, a koszt może nie być wiele mniejszy niż włożenie jakiejś typowo dragowej skrzyni.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 13 November 2025 - 15:27 |
