56 Stron V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Golf VR6 Turbo, Najszybsze Street AWD w Polsce jest 9ka...
Lesiu.Z
post Tue, 22 Jan 2013 - 18:09
Post #801
CYTAT(Shouphas @ Tue, 22 Jan 2013 - 17:53) *
A ja mysle ze to chyba juz czas na r32 ;]
R30 jak juz
Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
marcin796
post Tue, 22 Jan 2013 - 18:14
Post #802
Czas na 24 zawory, bo moim zdaniem dużo więcej już nie ugracie na 12.
LamaDawid
post Tue, 22 Jan 2013 - 21:22
Post #803
mocy jeszcze da się dołożyć i to nie mało tylko silnik robi się coraz bardziej awaryjny ale pracujemy nad tym , prędzej r36 większy potencjał niż r32 ale to są plany na przyszłość
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
dżordżyk
post Tue, 22 Jan 2013 - 22:45
Post #804
Ja bym chyba lepiej napędami się zainteresował, co by były bardziej bezawaryjne.
Audi 20V Turbo Quattro
post Tue, 22 Jan 2013 - 22:59
Post #805
ee tam to nie wazne, starczy jeden raz wywalic 8sek nawet jak by mialo isc w kosmos 10 polosiek i 3 skrzynie laugh.gif
dżordżyk
post Tue, 22 Jan 2013 - 23:07
Post #806
CYTAT(k64 @ Tue, 22 Jan 2013 - 22:59) *
Jeśli takie coś właściciela satysfakcjonuje to ok. Ale idea samochodu sportowego to jednak co innego moim zdaniem. Wiadomo wszystko rozchodzi się o koszta. Bo można napędy zrobić pancerne prawie i skrzynię taką jaką ma Boba w swoim mk2, ale to zupełnie inny budżet.
post Tue, 22 Jan 2013 - 23:14
Post #807
CYTAT(dżordżyk @ Tue, 22 Jan 2013 - 23:07) *
no tak i wtedy to boba ma problem z lamikami laugh.gif ogolnie kwestia czasu zobaczysz. troche masz racji, tylko te $ . koniec ot z mojej strony,
Rafalek114
post Tue, 22 Jan 2013 - 23:23
Post #808
Zycze autorowi tematu naprawde samych sukcesow ,ale panowie od 9,5 do 8,9 jest przepasc . I tak jak wspomnial moj przedmowca tu nie chodzi tylko o moc ,wazne sa rowniez podzespoly . Jezeli chodzi o skrzynie ,ala Vampir to mysle ze nawet z taka skrzynia , czyasy robione przez Vampira sa tutaj nie osiagalne . Naprawde jest malo projektow vr6t 12 v ktore przekraczaja moc 800km ,a juz nie wspominajac o bezawaryjnosci takich set upow . Vampir byl shamowany na 1013 km , podczas startow jest szacowany na ok 900km z 4 cylindrowego silnika , gdzie przy tej mocy set up nie ulegl ani razu awarii uszkodzenia motoru podczas zawodow 1/4 mili .
ps oczywiscie nie pisze tutaj o "AME" bo srodki jakie przeznaczaja na swoje projekty daleko odbiegaja od "naszych zasobow" zwyklych zjadaczy chleba
R6
post Wed, 23 Jan 2013 - 13:49
Post #809
CYTAT(Lesiu.Z @ Tue, 22 Jan 2013 - 18:09) *
R30 jak juz
cos mnie ominelo albo nieogarniam, dlaczego kazdy pisze R30 ?
hybryda 2.8 i r32 ?
Rafalek114
post Wed, 23 Jan 2013 - 13:52
Post #810
CYTAT(R6 @ Wed, 23 Jan 2013 - 13:49) *
hybryda 2.8 i r32 ?
Blok z r32 na wale z 2,8 = R30
post Wed, 23 Jan 2013 - 13:56
Post #811
moze byc tez 2.8 24V - wał taki jak w 12V czyli 90,3 z rozwiertem i założoną czapką z R32 - w 034 motorsport taki silnik złozyli
AME racing robi R32 z wałem 90,3 co jest znacznie prostsze
LamaDawid
post Wed, 23 Jan 2013 - 14:12
Post #812
Powiecie czy te wały z r32 są jakieś wadliwe że wszyscy robi r30?, bo według mnie jeśli chcemy mieć dużo Nm to lepiej 3.2 a o wadach technicznych r32 to nie słyszałem. I według mnie sensownym rozwiązaniem jest założenie wału 90.3 w celu odprężenia silnika i chęci ograniczenia Nm i kręcenia go po wysokich obrotach
post Wed, 23 Jan 2013 - 14:40
Post #813
chodzi o to żeby zakręcic wyzej silnik
wykorbienie R32 95,9mm powoduje że powyzej 7500 juz jest srednia predkosc tłoka ponad 24 m/s
chodzi o NM na górze a nie na dole...
zeby uzyskac moc rzedu 1000KM trzeba zakręcic silnik do 8500 rpm, tak jak to robi AME
Rafalek114
post Wed, 23 Jan 2013 - 15:51
Post #814
CYTAT(cowboy @ Wed, 23 Jan 2013 - 13:56) *
Nie jest prostsze ,tylko jest madrzejsze poniewaz silnik jest odprezony bez zastosowania jakis smiesznych przekladek odprezajacych(odprezamy go po przez zmniejszenie skoku tloka w cylindrze). AME osiagnelo juz 800+ na seryjnych tlokach z r32 w ktorych podfrezowali tylko delikatnie gniazda na zawory , poniewaz na owym set upie mieli zmienione walki rozrzadu . R30 to moim zdaniem zajebiste rozwiazanie . Silnik generuje moc do 7500rpm na seryjnych walkach rozrzadu , gdzie po ich zmianie idzie ustawic limiter na 8000rpm+ na hydro.
post Wed, 23 Jan 2013 - 16:15
Post #815
Rafał: ale 034 nie robiło zadnych kanapek, przeciez robili rozwiert na 83mm i odprezyli tłokami na 9:0 i dopasowali czapke z R32
poza tym 034 osiagneło 800KM na kołach we wzdłużnym VR chyba pierwsi na swiecie
kiedys liczyłem i wyszło mi ze po zapodaniu do R32 wału 90,3 wychodzi SS na poziomie 8,7 ( z seryjnych 11,3)
LamaDawid
post Wed, 23 Jan 2013 - 17:27
Post #816
Ale na seryjnym rozrządzie czy będzie 3.2 czy 3.0 to i tak uzyskamy podobny rezultat jeśli chodzi o moc tylko r32 kręcimy mniej bo w r30 spadek mocy związany ze zmniejszeniem pojemności musimy skompensować kręcą go w większe obroty wiec w rezultacie uzyskamy maksymalne HP podobne jak w r32 tylko mniej Nm nie mówię tutaj o sportowych wałkach.
No i duży plus do R30 za zmniejszenie stopnia sprężania. Do corsy zakładamy kute korby i zostawiamy r32 zobaczymy jak się będzie kręcić do 7500 i jaka moc wyjdzie
Rafalek114
post Wed, 23 Jan 2013 - 18:07
Post #817
CYTAT(cowboy @ Wed, 23 Jan 2013 - 16:15) *
Nie doczytalem . Masz racje .
ps Lukasz R32 moim zdaniem nie bedzie generowal mocy do 7500rpm nawet na duzej sprezarce jezeli zostawisz seryjne walki . (naturlanie moge sie mylic )
luklam
post Wed, 23 Jan 2013 - 20:22
Post #818
Wondpię żeby R30 przy 7500obr wygenerował więcej mocy niż R32 przy 6700obr. ogulnie R30 jest prostym sposobem na odprężenie silnika bez wymiany tłoków.
Ja osobisc na początek wolał bym R32 niż r30 bo dał by mi więcej momętu z dołu i możliwość bezproblemowego ruszania z drugiego biegu.
Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
daniel1d11
post Wed, 23 Jan 2013 - 21:18
Post #819
CYTAT(Rafalek114 @ Wed, 23 Jan 2013 - 18:07) *
U mnie moc spadała już przy tych obrotach.
klima
post Wed, 23 Jan 2013 - 21:49
Post #820
CYTAT(luklam @ Wed, 23 Jan 2013 - 20:22) *
czy to byłby 3.0 czy tez 3.2 to i tak potezny moment bedzie wystarczający dla ruszania z II biegu... osobiscie wybrałbym wieksza pojemnosc...
złomowanie pojazdów-recykling
sląskie i opolskie-odbiór własnym transportem
auto handel,auto czesci,pomoc drogowa
NowmaRacing
605829000
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 05:40
