#761
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 16 August 2011 Skąd: Cz-wa ![]() |
Prosiak ustawia wszystkich w ładnym szeregu
![]() -------------------- OUT 911 carrera 3,4 - 300+ NX100KM
IN 911 GT2 - 680KM/ 850Nm 2004- M3(286KM) - II miejsce profi plus PZM Masłów k/Kielc 2008- carrera (3,4) - Reaction time 0,009s Kamień Śląski 2012 Rudniki - 11,2 |
#762
![]() Super User Dołączył: Thu, 10 December 2009 Skąd: Śląsk/Imielin ![]() |
W Wolnych chwilach rozebrałem motor
Uszczelka na pierwszym cylindrze niezłe wypalona. Dałem też do sprawdzenia wał i okazało się że jest krzywy, ale pewnie to przez to że mi się koło zamachowe 2 razy odkręciło, poza tym w silniku wszystko było ok. ![]() ![]() Mam już dobrą skrzynie i w tej chwili jestem na etapie poszukiwania mocniejszych śrub dokoła zamachowego. Dołącz do mnie na Facebooku, Lamik tuning 1/4mili -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#763
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 February 2009 Skąd: Białystok reprezentant ![]() |
chyba w tym wypadku odpowiednie bedą arp
#764
Jaki wymiar mają te sruby? Mam troche mocnych śrub w firmie, w klasie 12.9. Często bywam w Imielinie to Ci podrzucę jakby co.
#765
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 21 May 2011 Skąd: Mrągowo ![]() |
Do korb z tego co wiem ARP są już zaaplikowane:
![]() W VR6 seryjnie są śruby a nie szpilki do wału, tak że Łukasz ma już ARP na wale - bo ma szpilki. -------------------- Simple is beautiful.
#766
![]() Super User Dołączył: Fri, 04 May 2007 Skąd: triocity ![]() |
no tylko ze tutaj chodzi o sruby do zamachu a nie lozysk glownych
-------------------- mk2 vrt 4motion
#767
Mój błąd...
Po co ARP do zamachu? Przecież śruby się nie urywają, tylko odkręcają... Nie wystarczy dobry klej do gwintów? -------------------- Simple is beautiful.
#768
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska ![]() |
jak już masz wszystko rozebrane, wyciągnięty wał to sprawdź blok na osiowane
#769
User Dołączył: Thu, 30 December 2010 ![]() |
mozna jeszcze taką podkladke zastosowac.rafalek114 mial u siebie taka zamontowana
http://www.bar-tek-tuning.de/cgi-bin/cosmo...n=0Tsuche--1.8t moze mają do vr |
#770
Zmatować powierzchnie styku wału i koła zamachowego, dalej klej do płaszczyzn + ARP śruby na kleju nie dałyby rady? Pewnie klej pęknie....
-------------------- Audi 20V Turbo Quattro
#771
Super User Dołączył: Mon, 09 April 2007 ![]() |
tyle że lukasz ma na wale przykręcaną przejściówke między wałem a zamachem chyba że teraz ma innaczej
-------------------- 350z BIturbo 499,8km 688nm
#772
w tej chwili mam koło zamachowe bez przejściówki, a problem z odkręcaniem koła jest dlatego że śruby za słabo trzymają koło i klej do śrub nie pomoże.
Musze poszukać takiej przekładki do siebie jak ma rafałek114, śrub ARP i będzie git. Śruby do koła to M10x1 -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#773
Widze że mają tam śrubyARP
http://www.bar-tek-tuning.de/arp+schwungra...ben+r32+vr6.htm szkoda że nie mają przekładki diamentowej do vr6 -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#774
Rookie Dołączył: Thu, 30 April 2009 Skąd: 3-city ![]() |
Jak nie znajdziesz diamentowej przekladki zrób kolki do osadzania koła na wale.
-------------------- Build by Subaru - Performance by 4turbo - Control by Pectel
580KM/710NM |
#775
Jak nie znajdziesz diamentowej przekladki zrób kolki do osadzania koła na wale. Niestety w tym silniku nie da się zmieścić kołków -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#776
Widze że mają tam śrubyARP http://www.bar-tek-tuning.de/arp+schwungra...ben+r32+vr6.htm szkoda że nie mają przekładki diamentowej do vr6 Jak chcesz , moge zadzwonic jutro do Bartka i zapytac czy jest w stanie zorganizowac ta diamentowa przekladke do vr6 ... bo wydaje mi sie ze ta przekladke tez maja w ich mk2 vr6 -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#777
Jak chcesz , moge zadzwonic jutro do Bartka i zapytac czy jest w stanie zorganizowac ta diamentowa przekladke do vr6 ... bo wydaje mi sie ze ta przekladke tez maja w ich mk2 vr6 Jeśli możesz to zapytaj. -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#778
Jeśli możesz to zapytaj. Wlasnie rozmawialem z Bartkiem i on twierdzi ze do vr6 tego nie robia , ze w vr6 sie to nie odkreca bo jest wiecej srub , wystarczy ARP plus klej . pozdro -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#779
Dzięki za info, zamoówie śruby i tyle.
#780
Klej zamiast niebieskiego odkręcalnego może spróbuj zielony mocny do śrub których się teoretycznie nigdy nie odkręca?
-------------------- WORKSHOP
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 12:19 |
