#61
![]() Super User Dołączył: Thu, 10 December 2009 Skąd: Śląsk/Imielin ![]() |
znam te dwa samochody bo jeden jest mój w czerwonym faktycznie było coś ok 280KM a w moim wtedu coś ok 380
-------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#62
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 February 2007 ![]() |
teraz po tym jak obejrzalem to video
![]() coraz popularniejsze 1.8T z s3 w starszych budach z i vr6T -------------------- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
#63
Nie ważyłem się ale katalogowo Vr6 jest cięższy od zwykłego golfa i waży 1350kg + dodatkowy soft turbo który też nie jest lekki jak się zważę to napisze ile dokładnie Z tego co wiem jestem najcięższym FWD chyba mniej wazy,.. moje mk3 TDI wazyło 1120 kg z suchym bakiem (dane techniczne 1195kg) dane techniczne dla mk3 VR6 3D to 1210kg, wiec pewnie tez realnie mniej wazy.. -------------------- |
#64
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 April 2009 Skąd: zabrze ![]() |
pewnie wazy ok 1320kg chyba ze jest wybebeszony itd. Moj mk3 PD+big T+cale wnetrze 20jahre+recaro, 17" felgi i audio wazy 1250kg, wazony przed strojeniem na zlomnicy:)
-------------------- <tu była sygnatura komercyjna>
#65
![]() Super User Dołączył: Fri, 22 June 2007 Skąd: O-ka ![]() |
pewnie wazy ok 1320kg chyba ze jest wybebeszony itd. Moj mk3 PD+big T+cale wnetrze 20jahre+recaro, 17" felgi i audio wazy 1250kg, wazony przed strojeniem na zlomnicy:) to po strojeniu wiecej wazy czy mniej ![]() ![]() a golf dopierdala niezmiemsko jeszcze raz mowie ![]() -------------------- Było lekkie A4 2.7biT
Była Integra Type R JDM Jest Civic b16 gt35 |
#66
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 02 August 2007 Skąd: Kraków ![]() |
ktoś tam pisał,że było lpg. Wyrzucając instalacje trzeba było zostawić korek od wlewu gazu
![]() -------------------- e55 amg w210 - gone
m3 e46 - gone scirocco r dsg |
#67
Kolega się pytał na PW ile wytrzymuje seryjna uszczelka
Na seryjnych wałkach jezdziłem cały czas na seryjnej uszczelce dopiero gdy założyłem wałki to się wysypała na zawodach w Kąkolewie ![]() ![]() -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#68
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska ![]() |
widzę że uszczelka była "szmaciana" i tak sporo wytrzymała były też stalowe...
#69
aktualnie mam założoną stalową
#70
Silnik jest skrecony na ori szpilkach czy jakies ARP??
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#71
stalowa się tak łatwo nie podda nawet na ori śrubach
#72
Śruby pod głowice seria ale na stalówce dają radę.
#73
hulasz tym troche po zakretach?czy tylko cwiartka?
#74
Śruby pod głowice seria ale na stalówce dają radę. o to mi chodzilo, w de chlopaki tez wracaja do seryjnych szpilek dlatego podpytuje na jakich masz skrecony motor - skoro daja rade na 2barach u ciebie to u mnie tez sobie poradza przy 2 barach w 1,8 20vt -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#75
Super User Dołączył: Mon, 14 August 2006 Skąd: WJ ![]() |
o to mi chodzilo, w de chlopaki tez wracaja do seryjnych szpilek dlatego podpytuje na jakich masz skrecony motor - skoro daja rade na 2barach u ciebie to u mnie tez sobie poradza przy 2 barach w 1,8 20vt tylko że w VRce jest ich 20sztuk na nie wiele większej powierzchni przylegania głowicy co 1.8T, stąd ta wytrzymałość. 1.8T ma ile szpilek? -------------------- "Red Devil" Golf MK2 AWD VR6T, King of Warsaw 2013, 2012, vice King of Warsaw 2011
#76
Super User Dołączył: Thu, 21 February 2008 ![]() |
Tak w kwestii formalnej to oryginalnie sa sruby a nie szpilki.
#77
Ważyłem dziś samochód i waży 1210kg bez radia,głośników i na seryjnych kołach z suchym bakiem
Według mnie zaskakująco mało bo spodziewałem się przeszło 1300kg -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#78
![]() User Dołączył: Mon, 08 November 2004 Skąd: Rzeszów ![]() |
a ja mam takie pytanie moze byc pw jaki czas rozpedzenia sie od 100-200km/h?
pozdrowionka -------------------- WWW.RS-SERVICE.EU
#79
tylko że w VRce jest ich 20sztuk na nie wiele większej powierzchni przylegania głowicy co 1.8T, stąd ta wytrzymałość. 1.8T ma ile szpilek? w 1,8t 20vt jest 10 sztuk .... trzeba bedzie pomyslec na czym skrecic motor ,ale na to mam cala zime .pozdro -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#80
w vr6 przypada 3,3 śruby na cylinder a w 1.8 2,5śr na cylinder czyli trochę gożej niż vr i oprócz tego jak popaczysz na uszczelkę odległości pomiędzy cylindrami VR6 ma durzo większe niż 1,8
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 06 September 2025 - 11:51 |
