3 Stron V  < 1 2 3 >
> zaciski Brembo 6 tloczkowe tarcze 350mm - felga 17?
marshall-vw
post Thu, 10 Sep 2015 - 13:20
Siemanko buduje zestaw hamulcowy na komponentach brembo 4 tloki z Porsche i tu pytanie czy wejdzie na tarcze 350mm / 34mm ?
post Thu, 10 Sep 2015 - 14:27
siemanko,
zaciskow 4 tłoczkowych w Porsche było kilkanascie rodzajów
na poczatek napisz z jakiego modelu masz ten zacisk
34mm to dosc gruba tarcza jak na 4 tłoki, wcisnij tłoczki na maxa i zmierz czy pomiedzy klockami bedzie 34mm
ptq
Raczej nie. Mi się 330 ledwo upchało w 17". Choć pewnie jakby pokombinować z ET i wzorem felgi może by się coś dało wyknuć.
post Thu, 10 Sep 2015 - 14:49
ponoć na VW 312mm jednotłok z płyty golfa 4 da się wepchnąć 15 felge - także można próbować szukać...
post Thu, 10 Sep 2015 - 15:13
BTW u mnie 6 tłok wszedł na 354 i 17 cali ale felga z pojemnym bębnem - compomotive
post Thu, 10 Sep 2015 - 15:25
kuba411vm
post Thu, 10 Sep 2015 - 16:18
U mnie przy tarczy 345mm i zacisku 4 tłokowym brembo z mercedesa przy feldze bolero 17" z audi było dość ciasno, ale weszło.
FOOR!4
post Thu, 10 Sep 2015 - 18:42
U mnie na 360mm I zaciskach 6 tloczkowych z Q7 na kolach 18" ET 38 8.5J ale sie nigdy nie spinalem zeby to weszlo w 17"( mam na mysli kombinacje z przejsciowka).
Z przodu nie mam zadnego dystansu.
marshall-vw
post Fri, 11 Sep 2015 - 12:51
http://zapodaj.net/e8e0168d07386.jpg.html
Jest to zacisk typu Porsche Boxter 986.351.422 i na felge o rozmiarze 19"
ryba1
post Sun, 13 Sep 2015 - 11:07
pytanko.mam astrę G turbo.mam jedno tłoczki i kumpel poradził że założyć 2 tłoczki z TRAFIC-a.co myslicie o takim zabiegu.dodać że tłoczki są duże jak i mnie seryjne jedno tłoczki.chyba poprawi to skuteczność hamowania przy tarczy 308mm
_https://www.facebook.com/RYBA-garage-1849542501947522
scyzor
post Sun, 13 Sep 2015 - 20:51
wg. mnie nie wiele.. 308mm powinno juz fajnie hamowac jakis dobry klocek plus przewody w oplocie= lepsze hamowanie. zacisk z busa? ciezki kloc! jak chcesz szalec to juz poszukaj 4tłoka np z alfy i potem kombinuj.
ryba1
post Sun, 13 Sep 2015 - 20:59
CYTAT(scyzor @ Sun, 13 Sep 2015 - 20:51) *
podobno miał koleś w 300 konnym punto i twierdzi że jest lepiej niż na 4-ro tłoku.argument.zatrzymać 3,5 tonowe auto i załozyc do 1,5 tony to ponad połowe mniej
Kras
post Sun, 13 Sep 2015 - 22:03
Zalezy na jakim 4-tloku. Ludzie zapominaja, ze jesli te tloczki beda za male w porownaniu z np seryjnym jednotloczkiem, to zamiast poprawiac sile hamowania, pogarszaja ja.
Kra$
And JDM again... :)
post Mon, 14 Sep 2015 - 11:36
ja bym bardziej jednak patrzył na wielkość klocka, tzn pole jego powierzchni
Kras
post Mon, 14 Sep 2015 - 11:52
Jest w innym watku wytlumaczone jak niewielki to ma wplyw na sile hamowania. Pojemnosc cieplna, fading, precyzja dozowania, wszystko tak ale sama sila hamowania zaskakujaco nie.
Kra$
And JDM again... :)
post Mon, 14 Sep 2015 - 12:15
ale ja nie napisałem o sile tylko o skutecznosci hamulców jako całości
ilość tłoczków to juz sprawa drugorzedna, na duzy klocek przewaznie jest duzo tłoczków żeby go równomiernie dociskać ale są rozwiązania z jednym tłokiem i duzym klockiem
Kras
post Mon, 14 Sep 2015 - 12:20
Faktycznie sa. Ale nieskuteczne, patrz np E92 M3.
Najlepiej zanim w ogole zaczynac konwersje na wielotloczek to przeliczyc jakie rozmiary potrzeba. Gdyby ludzie liczyli to prawie nikt by nie kupowal zaciskow 18Z smile.gif
Kra$
And JDM again... :)
ryba1
post Mon, 14 Sep 2015 - 21:01
tłoczki są 2 duże jak u mnie teraz 1 seryjny.klocek jest nie co większy od seryjnego
voytekk1
post Wed, 20 May 2020 - 11:04
Hej, kompletuje zestaw 4 tłok z touarega v6 czyli tarcza 330mm i zacisk BM5 na podstawie tego poradnika: https://sf-tuning.co.uk/i/brembo-bbk-install-guide. Ma to trafić do Altei Freetrack BWA 2007 więc to samo co Octavia 2 RS tylko że +40mm podwyższone auto. 2 dni temu robiłem przymiarki żeby zmierzyć jakie będę potrzebował dystanse i po założeniu zacisku od strony kierowcy okazało się, że przy skręcie w prawo zacisk blokuje się o ramię wahacza (auto stoi na kobyłkach):
https://photos.app.goo.gl/sbDvEmoZSGhS5nEp8
Po lewej zacisk, u góry śruba dolna mocowania, po środku wahacz.
Miał może ktoś taki problem? Wiele przeglądałem projektów z tym zaciskiem w autach na płycie golfa mk5 i nie widziałem żeby ktoś miał z tym problem.
Można przyciąć kawałek zacisku tam gdzie się blokuje czy raczej takich rzeczy nie robić i pozbyć się tego kompletu?
post Tue, 26 May 2020 - 09:59
na tym zdjeciu nie widac dokładnie o co chodzi z blokowaniem ale ja bym nic nie podcinał w zacisku szczególnie w miejscu mocowania
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 11:47
