4 Stron V  « < 2 3 4
> M52b28 a M54b30 , co lepsze do pojeżdżawkowego e36, a może hybryda?
Kucu
post Sat, 21 Aug 2010 - 22:32
Post #61
a do m54 podejdzie z dobrym wynikiem kolektor od m50? gdzies na forum czytalem ze do m52b28 daja kolektor od m54b30. moze to ktos lopatologicznie wytlumaczyc? bo z tego co mi sie wydaje to bardziej m52b28 -> kolektor z m50, m52tub28 -> kolektor od b30. bo z tego co zauwazylem w niektorych postach to nie ktorzy nie wiedza o czym pisza i chyba nie odrozniaja motoru z jednym vanosem od tego z podwojnym. Jak sie myle to nie bijcie tylko wytlumaczcie
post Sun, 22 Aug 2010 - 00:19
Post #62
CYTAT(osti! @ Sat, 21 Aug 2010 - 16:35) *
Przeczytalem i to dokladnie, m54 jest poprostu mlodsza i lepsza jednostka od m52. Ma swietny dol, ktorym masakruje m52 i tu jest jego najwieksza przewaga. Pali mniej, przyspiesza lepiej,
ty dalej swoje rolleyes.gif zrozum że w e46 był silnik m52b28 który rózni sie technicznie o 2 setki pojemności od m54b30 a ty piszesz o jakiś kosmicznych różnicach w osiągach dry.gif
osti!
post Sun, 22 Aug 2010 - 01:13
Post #63
W e46 2.8 byl montowany tylko m52b28TU, jego budowa jest golym okiem prawie taka sama jak m54, jednak silniki roznia sie i to sporo. To tak na marginesie bo jak bys nie zauwazyl to temat dotyczy silnika M52b28 i M54b30, a nie M52TU i M54. Hmm swoja droga...widze ze jestes rownie uparty jak ja ale w takim razie polecami Ci SWAP uwsteczniajacy - zamontuj do swojej e46 silnik m52b28 na jednym vanosie i wtedy opisz wrazenia, bedziesz wiedzial o czym mowie i pochwalisz sie nam swoimi obserwacjami wink.gif
post Sun, 22 Aug 2010 - 16:29
Post #64
CYTAT(osti! @ Sun, 22 Aug 2010 - 01:13) *
opisz prosze te spore różnice pozatym że m54 ma przepustnice nie na linke smile.gif
jednak nie zrozumiałeś pytania mikego do którego ja sie odniosłem tongue.gif
Frolik
post Tue, 11 Sep 2012 - 08:19
Post #65
CYTAT(Gallardo @ Fri, 06 Aug 2010 - 22:41) *
KOD
Nie chcę się rozwodzić ale to zależy co i jak ma być zrobione no i nie każdy zrobi swapa samemu (a raczej znakomita większość nie zrobi).
Jak ma być zrobione porządnie i u kogoś kto nie przegina z cenami to fakty są takie że 15k trzeba liczyć na gotowo.
Oczywiście chętnie zobaczę kosztorys przerobienia jakiegoś 320i na 330i za <10k smile.gif
skrzynia moze zostac z 320i m52
Skrzynia z 320i m52 bez problemu zniesie moment generowany przez 330i ?
Druga sprawa - ten silnik bez problemu połaczymy ze skrzynią od 320i?
No i trzecia najwazniejsza sprawa: jak pozostawienie skrzyni z modelu 320i wpłynie na osiagi samochodu? Skrzynia od 320i ma na pewno inne przełozenia od tej oryginalnej od 330i....
Kajman
post Sun, 16 Sep 2012 - 22:09
Post #66
A może anglika M3 i przekładka? Będzie więcej tematów załatwione za jednym zamachem.
maaaad
post Sun, 16 Sep 2012 - 22:58
Post #67
CYTAT(Frolik @ Tue, 11 Sep 2012 - 08:19) *
Wcale nie tak drastycznie inne.
320i: 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00
330i: 4.21 2.49 1.66 1.24 1.00, względnie (6b): 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85
Andrzej87
post Mon, 17 Sep 2012 - 00:01
Post #68
Skrzynia od 2.0i podejdzie. Z wytrzymałością nie wiem jak. Bardziej bym się obawiał o półosie od 2.0i.
Sprzedam części do E36, E39.
Frolik
post Tue, 30 Oct 2012 - 18:53
Post #69
CYTAT(freebsd @ Wed, 11 Aug 2010 - 16:07) *
do s50 trzeba troszke wiecej czesci na swap
jakie są wady i zalety S50b30 w porownaniu do M54b30? Zaklądając silniki w takim samym stanie oczywiscie...
post Tue, 30 Oct 2012 - 20:23
Post #70
wady to spalanie i koszty utrzymania chodz ja np upalam juz 3 albo 4 rok s50 i oprocz wymiany oleju nie dolozylem nic - takie rzeczy jak sprawdzanie luzow zaworowych itd robie sam. Jesli kupisz motor ktorego zaraz nie trzeba remontowac to tylko s50. Pakujesz dobry program krecisz do ponad 8000 na seri i nie pamietam juz z wykresu ale chyba od 4000 rpm jest juz 200 km wiec zakres jest spory...
Kupisz m54 zaraz bedzie malo... to ile wydasz zeby dojsc do seri w s50 to duzy worek kasy.
A s50 z dobrym programem i dolotem robi juz calkiem calkiem robote.
Auto ma byc do zabawy czy do codzienne jazdy ??
A roznica sa takie ze s50 to taki seryjnie zrobiony motor m50 pod obroty i dalszy tuning... a m54 to ewolucja m50 z mniejszym spalaniem wiekszym momentem dwowam vanosami itd...
EVO X 590/740
Cooper S R56
Frolik
post Mon, 05 Nov 2012 - 13:26
Post #71
Czyli rzeczywiscie trzeba isc w S50, jeśli silnik jest calkiem zdrowy. Nie ma co sie bawić w półśrodki typu M52-M54 (jeśli fundusze na to pozwalaja oczywiście).
Czy włozenie tego silnika S50 do budy e36 compact bedzie trudniejsze niż do sedana/coupe ?
Chciałbym compacta ze względu na fajniejszy wygląd i niższą masę.
post Mon, 05 Nov 2012 - 14:43
Post #72
jest w dziale projekty e36 compact z b32 wystarczy poszuakc a wszystko sie dowiesz wink.gif
EVO X 590/740
Cooper S R56
4 Stron V  « < 2 3 4
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 31 August 2025 - 09:36
