4 Stron V   1 2 3 > »
> M52b28 a M54b30 , co lepsze do pojeżdżawkowego e36, a może hybryda?
Sputnik
post Sun, 01 Aug 2010 - 17:45
Hej,
Zastanawiam się jaki silnik będzie najlepszym wyborem do e36 budowanego dla funu(kjsy, trackdaye i jakieś tam drifty). Z jednej strony nowoczesny piec m54b30 a z drugiej nie za drogie m52b28. Za b28 przemawia sprawdzona ścieżka tuningu, i coraz to większe know how które mamy w Polsce, za b30 przemawia duża moc nominalna i jej przebieg.
Co jest lepszym wyborem jeśli obydwie jednostki chcieli byśmy odrobinę ulepszyć?
1)Jaka jest ścieżka tuningu N/A w przypadku obu jednostek?
2)Jakie cyfry są do osiągnięcia w obydwu silnikach?
3)Jakich problemów należy się spodziewać przy swapie b30?
4)Jak obydwa silniki wyglądają wagowo?
dzięki za odpowiedzi!
QUATTRO ist fur sissies
Blacha
post Sun, 01 Aug 2010 - 21:13
Wagowo silniki wychodzą podobnie choć M54 jest pare kilo ciżęższy.
Różnica w mocy to tylko/aż 38KM lecz łatwo podkręcić M52 używając kolektora od M50, robiąc remap i dobry wydech.
Jak wiadomo M54 jest jednostką młodszą więc jej stan teoretycznie powinien być lepszy ale jej nowoczesność to też ilość elektroniki w nim zawarte... sto sąd i czujników, elektryczny pedał gazu itp.
Największy ból pojawia się przy zakupie bo za połowę kompletnego M54 miałem ostatnio okazję kupić kompletne M52 ze sprzęgłem i skrzynią.
Lepiej pomodzić czy kupić mocną serie? Ja osobiście zdecydował bym się na M52 a zaoszcędzoną kase przeznaczył na usprawnienia i przynajmniej wiedział bym czym jeżdze ph34r.gif
Sputnik
post Sun, 01 Aug 2010 - 21:52
Do jakiej mocy/momentu można podkręcić m52 wolnossące nie budując go praktycznie od zera? Czy dużo elementów pasuje z s50?
Blacha
post Sun, 01 Aug 2010 - 23:22
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...4398&hl=m54
nawet chciało mi się szukać tongue.gif temat podobny
Co do elementów z S50 to zależy co chcesz przekładać, z bebechami będzie mały problem bo blok S50 jest wyższy ale jak pomodzisz można wszystko, ITB, podstawa filtra oleju, i inne tego typu rzeczy pasują zamiennie
piotres
post Sun, 01 Aug 2010 - 23:47
CYTAT(Blacha @ Sun, 01 Aug 2010 - 23:22) *
To ciekawe co piszesz, osobiscie jeszcze nie widzialem m52b28 z innymi czesciami z S50 jak tylko kolektor wydechowy. ITB ? ....osobiscie nie slyszalem zeby je ktos z powodzeniem wszczepil do M52.
z3 rdst 2.8 +126p 1.2/5 speed +Clio sport ph2 172
240Z
post Tue, 03 Aug 2010 - 00:12
SHIFT_oldschool
IMO M54 is the way to go. Kolega będzie niebawem przerabiał taki swap do 318ti, dam znać jak będę wiedział więcej.
tomek_7
post Tue, 03 Aug 2010 - 04:15
Co będzie bazą? M52B28 jest taniej i prościej (pełna transformacja z 318i na 328i w dwa dni na gotowo, w 5k się można wyrobić spokojnie), na M54B30 musisz liczyć z 15k i przygotować się na problemy mimo pozornie łatwego swapa. Poczytaj beemka-klub.pl.
Mody w B28 to ssący z M50B25 i już można wskoczyć na 210KM. Dalej można iść m.in. w wałki z S52 i 230KM się powinno pojawić, na forum jest user który ma już coś takiego.
Gallardo
post Tue, 03 Aug 2010 - 10:41
KOD
Łoooo matko smile.gif chyba dosc sporo cie poniosło smile.gif Tyle to sie placilo za takiego swapa ( jesli nie robiles sam ) 3 lata temu jak mb54b30 moglos policzyzc na palcach jednej reki w PL smile.gif
Pakuj m54b30 , napewno bedziesz duzo bardziej zadowolony .
Mialem seryjne m54b30 w e36 , oraz m52b28 z kolektorem m50 + kolo jednomasowe 6.3kg + wydech robiony na zamowienie . Oczucia i czasy z m54b30 na pokladzie duzo lepsze. Drugi raz bym nie wsadzic/nie kupil e36 z m52 .
tomek_7
post Wed, 04 Aug 2010 - 05:30
Nie chcę się rozwodzić ale to zależy co i jak ma być zrobione no i nie każdy zrobi swapa samemu (a raczej znakomita większość nie zrobi).
Jak ma być zrobione porządnie i u kogoś kto nie przegina z cenami to fakty są takie że 15k trzeba liczyć na gotowo.
Oczywiście chętnie zobaczę kosztorys przerobienia jakiegoś 320i na 330i za <10k smile.gif
sulek
post Wed, 04 Aug 2010 - 12:15
Możesz jeszcze wrzucić do M52 korby, tłoki i wał korbowy do M54 i będziesz miał M52B30.
Sputnik
post Wed, 04 Aug 2010 - 21:46
P@P? I na jakie osiągi można liczyć w stosunku do m54?
sulek
post Wed, 04 Aug 2010 - 22:29
Nie wiem jakie osiągi, ale podobno P&P. Taki gościu dzidziusbmw składa taki silnik.
post Fri, 06 Aug 2010 - 07:55
z doświadczenia moge powiedzieć że różnica w osiągach jest absolutnie nie warta przepłacania za m54. nie wiem jaka bedzie różnica w lekkiej budzie ale przy 1.5 t różnica miedzy 2.8 tu a 3.0 jest w zasadzie nie odczuwalna w/g mojej dupohamowni smile.gif
Misior
post Fri, 06 Aug 2010 - 16:11
CYTAT(tomek_7 @ Tue, 03 Aug 2010 - 04:15) *
i po tylu modach masz tyle dopiero co m54 w serii.
Blacha
post Fri, 06 Aug 2010 - 19:45
Może i tak ale koszta nadal przemawiają za M52
Gallardo
post Fri, 06 Aug 2010 - 22:41
KOD
Silnik kompletny z osprzetem , kompem , ewesm itp 4000-45000
Uklad wydechowy z 2.8 800
skrzynia moze zostac z 320i m52
wal z m52 ( 2.0 lub 2.5 ) 300zl
dyfer zwykly 300 lub szpera 1000
polosie 300
hamulce 500
nowe sprzeglo 500
lapy z m52 150
chlodnica moze zostac z 2.0 jesli byla klima.
samo podlaczenie 1000zl max . Lub podlaczenie + wsadzenie 1500-2000zl.
Jeszcze mozna sprzedac stary silnik + caly naped i odzyskamy troche kasy.
gtx
post Sat, 07 Aug 2010 - 00:36
CYTAT(sulek @ Wed, 04 Aug 2010 - 22:29) *
Sputnik
post Sat, 07 Aug 2010 - 00:39
A jeśli hybryda na bloku m52 to na jakich elementach? Wał korby tłoki, co z głowicą i osprzętem?
Blacha
post Sat, 07 Aug 2010 - 11:16
To zależy jaką chcesz pojemność. Weź z M52B28 wał i tłoki i dodaj pancerne korby z M50B25 i masz mocny zestaw 2,8. Możesz przełożyć cały układ z M54B30 i masz 3,0 ale nie wiem jak jego wytrzymałość... tylko skoro chcesz przekładać bebechy to po co brać blok alu skoro podchodzi z M50 pancerne żeliwo?
kremat0r
post Sat, 07 Aug 2010 - 11:18
(kjsy, trackdaye)
Na pewno chodzi o masę.
4 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 01 September 2025 - 13:50
