gość_gucior_* |
Witajcie,
Planuję minimalnie podciągnąć swojego daily cara tj mazdę 6 mps i przed programem chce popełnić dwa mody które stoją na przeszkodzie stosunkowo niezłych wyników. Auto wg zapewnień hamerykanów restrykcję przy podciąganiu mocy ma dwie: 1) TMIC który nawet w zwykły dzień się grzeje nie mówiąc o panujących niedawno upałach - tutaj chcę przejść na robiony pod wymiar FMIC, wszystko wiem, oczytałem się i wiem kto mi to zrobi. 2) Wydech, tj głównie DP i wszystko dalej - hamerykanie polecają DP 3" i dalej pojawia się pytanie - jak to dalej powinno iść w średnicy rur? auto kończy się dwururką po dwóch stronach - jest to auto do codziennego użytku więc zalezy mi oprócz poprawy przepływu i na względnym spokoju w kabinie. Co polecacie, ile tłumików, katy out czy wstawić sportowe, jaka średnica za DP itd. Za wszelką pomoc będę wdzięczny t. |
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 15 October 2002 Skąd: Warszawa ![]() |
cat-backi sa 2,5 calowe i dalej za "Y" do tłumików też 2,5"
wiec mysle że za DP a przed katem trzeba by zejsc 3">2,5" kat w tym aucie jest dosyc restrykcyjny, warto zamienic oryginal a i tak najwiekszy zysk bedziesz mial w tym aucie na FMIC i "zimnym dolocie" ![]() |
gość_gucior_* |
Dzięki za informację.
Zdaję sobie sprawę z idiotycznego ustawienia interheatera i konieczności ingerencji, żeby miało to ręce i nogi ![]() Znalazłem u Was w magnaflow?? kata metalowego 2,5" - myślisz, że taki załatwi sprawę restrykcyjnego kata seryjnego czy w ogóle go wyrzucić? Nie chce choinki na desce rozdzielczej stąd szukam rozwiązań polepszających działanie a nie jedno polepszy a drugie wqrwi checkiem ![]() |
Dzięki za informację. Zdaję sobie sprawę z idiotycznego ustawienia interheatera i konieczności ingerencji, żeby miało to ręce i nogi ![]() Znalazłem u Was w magnaflow?? kata metalowego 2,5" - myślisz, że taki załatwi sprawę restrykcyjnego kata seryjnego czy w ogóle go wyrzucić? Nie chce choinki na desce rozdzielczej stąd szukam rozwiązań polepszających działanie a nie jedno polepszy a drugie wqrwi checkiem ![]() masz odp na PW ![]() |
Korzystaj z doswiadczen kolegi Misiek_WAW - on co prawda moduje 3MPS ale motor ten sam. U niego np. zmiana wydechu nie dala nic.
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
gość_gucior_* |
Kras: znam jego historię modyfikacji dość dokładnie, wiem, że sam wydech ameryki mi nie zrobi, jednakże zależy mi na podstawowych modach aby auto jeździło minimalnie szybciej.
Stąd w pierwszej kolejności planuję FMIC oraz dolot w obudowie z nadmuchem + wydech, później chce go podstroić i tyle. Nie chcę szukać nie wiadomo jakich mocy, myślę, że na okolicy 310/420 to koniec bo później i sprzęgło klęknie i reszta bardziej oberwie. To auto do codziennego poruszania więc nie będę tutaj specjalnie grzebał - poza tym i tak w tym kraju nikt o tych autach nie ma zielonego pojęcia więc poza podstawowymi modami ruszać nic nie będę. |
Rookie Dołączył: Sun, 09 August 2009 ![]() |
Ostatnio montowałem dedykowany FMiC do mps 6 Firmy CP-E i mogę powiedzieć, że auto wyraźnie odżyło w górnych partiach obrotów. W krk jest mps6 po programie na +/- 300Ps i idzie identycznie jak seria mps. Tyle, że właściciel tego mpsa z programem oprócz tego nic więcej w aucie nie zrobił, może dlatego nie ma różnicy..
![]() EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR ![]() |
Korzystaj z doswiadczen kolegi Misiek_WAW - on co prawda moduje 3MPS ale motor ten sam. U niego np. zmiana wydechu nie dala nic. jakis dedytkowany wydech zamontował czy PL made? Katy zostały? Jakos nie chce mi sie wierzyc ze wydech z turbo nic nie dał. -------------------- W205 OM654 Daily
Juz nie pamietam, nalezaloby jego pytac. ZTCP wydech wyspawany na miejscu od katow do konca. Srednicy nie pamietam, na bank wieksza niz seryjna.
Dane ms.pl, Dział Projecty
Układ Wydechowy: - Seryjny downpipe z katalizatorem - Przelotowy układy wydechowy z jednym tłumikiem - 2,75 cala made by StreetShadowsGarage, catback + test |
gość_gucior_* |
Ostatnio montowałem dedykowany FMiC do mps 6 Firmy CP-E i mogę powiedzieć, że auto wyraźnie odżyło w górnych partiach obrotów. W krk jest mps6 po programie na +/- 300Ps i idzie identycznie jak seria mps. Tyle, że właściciel tego mpsa z programem oprócz tego nic więcej w aucie nie zrobił, może dlatego nie ma różnicy.. Co masz na myśli mówiąc idzie tak samo jak seria? 40 koni więcej i brak różnicy w osiągach? Mierzyliście temperaturę przed/po zmianie na fmic? hamowaliście go jakoś przed i po? to nie do końca tak jest, że w przywoływanym 3mps wydech nic nie dał - dusił je dolot, po "odetkaniu" go razem z wydechem doszło 30km+ 50 niutów więc uważam, że to zupełnie niezły wynik bez żadnego strojenia. |
Co masz na myśli mówiąc idzie tak samo jak seria? 40 koni więcej i brak różnicy w osiągach? Mierzyliście temperaturę przed/po zmianie na fmic? hamowaliście go jakoś przed i po? to nie do końca tak jest, że w przywoływanym 3mps wydech nic nie dał - dusił je dolot, po "odetkaniu" go razem z wydechem doszło 30km+ 50 niutów więc uważam, że to zupełnie niezły wynik bez żadnego strojenia. Mps + Program I Mps Seryjny Test na Autostradzie, na każdym biegu żadnej różnicy, po zmianie icka w mps bez programu czuć dużą różnicę na wyższych obrotach. Niestety nie było hamowane, nie było kiedy. |
to nie do końca tak jest, że w przywoływanym 3mps wydech nic nie dał - dusił je dolot, po "odetkaniu" go razem z wydechem doszło 30km+ 50 niutów więc uważam, że to zupełnie niezły wynik bez żadnego strojenia. Oczywiscie...jako dzialanie kompleksowe tak. Po prostu jesli wydech ma byc jedyna zmiana (albo pierwsza a potem czekamy ilestam np. na kase na kolejne mody) to nie warto. -------------------- Kra$
gość_gucior_* |
Plan jest, żeby zrobić kompleksowo tj. wydech + dolot za jednym strzałem. Nie mogę pozbywać się auta za często więc wolę raz a porządnie - problem jest jedynie taki, że nie będzie wiadomo ile w 6 mps daje sam wydech a ile sam dolot - będzie jedynie wynik globalny.
t. |
problem jest jedynie taki, że nie będzie wiadomo ile w 6 mps daje sam wydech a ile sam dolot - będzie jedynie wynik globalny. t. Sam wydech od kata (seryjnego) do konca da w porywach i przy dobrych wiatrach do 10KM... niestety. W naszej testowej 6MPS dal 7,5KM (dysponuje wykresem) U MiskaWAW w 3 MPS było z tego co pamiętam jeszcze mizerniej. Ale juz w połączeniu w dolotem i dobrą izolacją terminczną zbliżył sie chyba do 300KM ! Myślę że najlepiej zrobisz jak pójdziesz jego śladami ![]() |
W krk jest mps6 po programie na +/- 300Ps i idzie identycznie jak seria mps. Niestety nie było hamowane, nie było kiedy. Rozumiem że to strojenie bez pomiarów mamy odbierać bardziej w formie dowcipu ? Zresztą chyba nie ma co dyskutować o wątpliwym programie na oko na ~300KM bez pomiarów skoro nie było widać żadnej różnicy na drodze... Jaka jest np pewność że ten pierwszy MPS przed programem nie miał problemów z fabrycznym BPV a po programie (?) nie zbliżył się po prostu parametrami do seryjnego sprawnego MPSa ? |
a nie lepiej od razu zrobic turbobacka i olac seryjne katalizatory?
MACH Źle odebrałeś moją odpowiedź. MPS Który ma program był hamowany przed i po, przebieg ok 12k km. Pierwszy Pomiar ( przed programem ) był +/- seria. Po Programie jakoś 298km i Coś 40Nm więcej.
A nie był hamowany MPS w Którym Montowałem FMiC. I przed Montażem Mps z programem szedł równo z seryjnym Mpsem. |
MACH Źle odebrałeś moją odpowiedź. MPS Który ma program był hamowany przed i po, przebieg ok 12k km. Pierwszy Pomiar ( przed programem ) był +/- seria. Po Programie jakoś 298km i Coś 40Nm więcej. A nie był hamowany MPS w Którym Montowałem FMiC. I przed Montażem Mps z programem szedł równo z seryjnym Mpsem. No to faktycznie jesli ten z programem byl mierzony przed i po to sie nie zrozumieliśmy ![]() |
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Warszawa ![]() |
a nie lepiej od razu zrobic turbobacka i olac seryjne katalizatory? po turbobacku trzeba remap zrobić MACH Źle odebrałeś moją odpowiedź. MPS Który ma program był hamowany przed i po, przebieg ok 12k km. Pierwszy Pomiar ( przed programem ) był +/- seria. Po Programie jakoś 298km i Coś 40Nm więcej. A nie był hamowany MPS w Którym Montowałem FMiC. I przed Montażem Mps z programem szedł równo z seryjnym Mpsem. możesz napisac od początku i powoli ? ![]() MPS ze zrobionym tylko softem jedzie równo z MPS z samym FMICem co w sumie mogłoby się zgadzać ![]() ![]() -------------------- DISI-tune - strojenie silników Mazda 2.3 DISI Turbo / 2.0 SkyActiv
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 02 October 2025 - 09:46 |
