Zmiana masy własnej pojazdu w dowodzie rejestracyjnym |
Fri, 23 Jul 2010 - 06:36
#41
Frequent User Dołączył: Thu, 23 June 2005 Skąd: Jaworzno |
Fri, 23 Jul 2010 - 08:08
#42
Niebieski mówił ze moge jak DMC auta jest wieksze od DMC lawety i i suma nie przekracza 3.5
1320 waży . -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Fri, 23 Jul 2010 - 09:28
#43
niebieski był zielony
Fri, 23 Jul 2010 - 10:39
#44
Rookie Dołączył: Thu, 26 April 2007 |
Ale o co chodzi?
Jeżeli DMC samochodu ciągnącego wynosi 3500 kg, to znaczy, że CAŁY ZESTAW (samochód + laweta + to, co na lawecie) nie może przekroczyć 3500 kg. Czyli, jeżeli samochód ciągnący waży 1500 kg, to waga lawety + samochodu na niej nie może przekroczyć 2000 kg. |
Fri, 23 Jul 2010 - 11:01
#45
Czyli, jeżeli samochód ciągnący waży 1500 kg, to waga lawety + samochodu na niej nie może przekroczyć 2000 kg. na B+E owszem, jeśli tylko auto ma wbite w dowodzie że uciągnie 2 tony na haku na samej kat. B nie może, bo nie spełnia podstawowego warunku MW pojazdu ciągnącego >= DMC lawety |
Sat, 24 Jul 2010 - 15:36
#46
Super User Dołączył: Thu, 21 February 2008 |
"LAWETA ROK PRODUKCJI 2002 DOPUSZCZALNA ŁADOWNOSC 1170kg waga lawety 330kg dopuszczalna masa calkowita 1500kg PRAWOJAZDY KATEGORIA B TEL . XXXXXXXXX BARDZO DOBRZE UTRZYMANA , OPONY W DOBRYM STANIE ,DOBRZE SIE PROWADZI ZA SAMOCHODEM . LAWETA SAMORÓBKA ALU, OCYNKOWANA ,NAJAZDY ALUMINIOWE"
To jest cytat sprzedawcy z serwisu aukcyjnego, czy taka laweta mozna wozic na kategorii B? Ile musi wazyc ciagnik? |
Sat, 24 Jul 2010 - 19:22
#47
Forum Homee Dołączył: Fri, 02 May 2003 Skąd: Warszawa |
"LAWETA ROK PRODUKCJI 2002 DOPUSZCZALNA ŁADOWNOSC 1170kg waga lawety 330kg dopuszczalna masa calkowita 1500kg PRAWOJAZDY KATEGORIA B TEL . XXXXXXXXX BARDZO DOBRZE UTRZYMANA , OPONY W DOBRYM STANIE ,DOBRZE SIE PROWADZI ZA SAMOCHODEM . LAWETA SAMORÓBKA ALU, OCYNKOWANA ,NAJAZDY ALUMINIOWE" To jest cytat sprzedawcy z serwisu aukcyjnego, czy taka laweta mozna wozic na kategorii B? Ile musi wazyc ciagnik? Mozna. Ciagnik moze wazyc do 2000kg (DMC). I musi miec mozliwosc ciagniecia przyczepy o masie 1500kg. |
Mon, 26 Jul 2010 - 12:36
#48
Mi sie jeszcze nie zdazyło zeby misiak sprawdził czy masa na haku sie zgadza z DMC lawety. Kumplowi tez nigdy. Ciąga za starym tarnsitem, juz którys rok, lawete DMC2700 i jeszcze sie nikt nie przyczepił. Oczywiscie nie mowie ze to jest legalnie tylko ze raczej misiaki nie zwracają na to strasznej uwagi.
Fri, 30 Jul 2010 - 10:12
#49
Mozna. Ciagnik moze wazyc do 2000kg (DMC). I musi miec mozliwosc ciagniecia przyczepy o masie 1500kg. Może jeśli ciagnik wazy 1501kg>2000kg tak? -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Fri, 30 Jul 2010 - 13:49
#50
Może jeśli ciagnik wazy 1501kg>2000kg tak? Mozesz jasniej, bo nie bardzo moge rozszyfrowac o co chodzi. Jesli laweta ma DMC 1500kg, to zeby nie przekroczyc DMC zestawu dopuszczalnego na kat.B, czyli 3500kg, auto ciagnace nie moze miec DMC wiekszego niz 2000kg. Jakie jest minimalne DMC ciagnacego auta nie wiem-czasem dopuszczalna masa holowanej przyczepy jest wieksza niz DMC pojazdu ciagnacego. Trzeba zerknac w dowod rejestracyjny w pozycje O1 i tyle. |
Fri, 30 Jul 2010 - 14:18
#51
U mnie wszysko się zgadza ale wcześniej userzy pisali że DMC przyczepy nie może być większe niz masa własna auta
Fri, 30 Jul 2010 - 14:33
#52
z tego co rozumuje to DMC przyczepy może być maksymalnie równe masie własnej pojazdu ale nie większe
Fri, 30 Jul 2010 - 20:15
#53
Niektore auta (glownie duze terenowki) maja mozliwosc ciagniecia przyczepy o DMC wiekszej niz DMC pojazdu. O ile pamietam to np. Mercedes GL 450 CDI ma DMC 3250kg, a moze ciaganc przyczepe o masie do 3500kg.
Fri, 30 Jul 2010 - 21:36
#54
ok, może i są takie samochody ale to już na pewno nie na B tylko B+E
Fri, 30 Jul 2010 - 22:47
#55
Ten akurat tak. Moze sa tez i jakies mniejsze-tego juz nie wiem.
Tue, 17 Aug 2010 - 08:09
#56
Miałem kolizję ,zarysowałem lawetą straż pożarną
Misiaki sprawdzały wszystko dokładnie i stwierdziły ,że moge holować -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Fri, 31 May 2013 - 21:44
#57
Specu to jest przyczepa jednoosiowa? Jak się jeździ?
Też mam S4 B5 DMC 2090 kg. Szukam lawety o DMC 1400-1410 kg jak najlżejszej, najlepiej jednak dwuoosiowej. Jeździł ktoś z jednoosiową lawetą? Dobrze się jedzie? Samochód mój waży rajdowy 1020 kg więc jak trafię przyczępę o masie powiedzmy 350 kg i DMC 1400 to będzie pasować. Jednak pytanie co z masą rjdówki? Czy zmianiać w dowodzie? Obecnie mam w dowodzie masę rajdówki 1220 kg, a waga rzeczywista 1020kg. Da się to zmienić bez większych schodów? Nie chcę płacić viatolca P.S. Na allegro są nowe lawetki spełniające założenie, kosztują ca 10kPLN, jednak chciałbym zaoszczędzić i kupić używkę. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sun, 02 Jun 2013 - 10:46
#58
MadeInPoland, nie musisz zmieniać masy w dowodzie rajdówki - w przypadku ładunku przewożonego na lawecie w grę wchodzi akurat aktualna masa rzeczywista, a nie ta z dowodu.
Mon, 03 Jun 2013 - 20:20
#59
test driver Dołączył: Mon, 25 November 2002 Skąd: zewsząd |
Pozwolę sobie jedynie dodać, że według ostatnich zmian przepisów, nie istnieje w EU, a co za tym i w Polsce zjawisko p.t. "hamulec najazdowy". Za przyczepę hamowaną uznaje się taką, która ma układ hamulcowy połączony z układem hamulcowym pojazdu ciągnącego, pneumatycznie lub hydraulicznie. Jeśli nie ma (czyli ma hamulec najazdowy, jak 100% lawet), należy pomnożyć DMC lawety przez 1.33 i wynik tego mnożenia brany jest do wszystkich obliczeń odnośnie kategorii B lub B+E oraz magicznego "3,5 tony".
Aha - oczywiście w całej EU można po odbyciu szkolenia uzyskać uprawnienia "B96" - dopuszczające podróżowanie zestawem o sumarycznej DMC 4300 kg (albo prawdziwej, albo liczonej wg tego przelicznika 1.33). Ale nie u nas. Nasi geniusze wpadli na pomysł, że trzeba na to egzaminu jak na B+E. -------------------- Wojtek
Tue, 04 Jun 2013 - 02:31
#60
Frequent User Dołączył: Tue, 17 October 2006 Skąd: Bielsko-Biala |
Ok, a po 3 stronach wracając do tematu, ktoś przerabiał zmianę masy w dowodzie rejestracyjnym? Czy wystarczy mi wydruk z wagi np. na złomie?
Drugie pytanie - chciałbym zmienić ilość miejsc z 4 na 2 (klatka bezpieczeństwa) i słyszałem, że nie każdy warsztat może mi wystawić papierek o "wymontowaniu tylnej kanapy" (który jest polskim idiotycznym wymysłem) - a jedynie niektóre warsztaty - i liczy się tu numer wpisu firmy do ewidencji ? -------------------- www.swagdrift.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 14:03 |
