> 1,8T 150 KM - wrzóciłem program, mieszane uczucia
2E-E
post Tue, 20 Jul 2010 - 21:21
Witka, mam 1,8T 150 KM & 210 Nm silnik AUM z 2001r, przebieg 116 000 km.
Ponieważ seryjne konie mi się już znudziły postanowiłem wgrać program. Znajomy wysłał mnie do firmy czipującej.
Tak wygląda wykres serii, dość dziwne, że tyle miała: 172 KM i 210 Nm
Potem, pan wgrał mapę i wypluło 219 KM i 342 Nm. Zastanawiam się jak to możliwe na seryjnych bebechach. Moim zdaniem osłabł dół i coś było nie halo ogólnie.
Pomarudziłem, że za dużo tych koni i stanowczo za dużo Nm i chce mniej, czekaliśmy aż ktoś dośle inną mapę i jest teraz 214 KM i 302 Nm.
Zastanawiam się bo to i tak jest za dużo jak na 150tke seryjną, w silniku na bank nie było nic dłubane. Teraz nurtuje mnie czy można z takim programem jeździć czy nie wyrządzi on jakichś szkód w silniku? Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy to dół obrotów wrócił, przy wyższych biegach powyżej 100 km/h słychać jak turbo mocno zasysa i auto rwie do przodu. Czy tłoki nie stopią się od takiej ilości koni i momentu? czy seryjne sprzęgło jest wogóle w stanie to przenieść na asfalt? Przeanalizujcie te wykresy i napiszcie swoje opinie proszę
Skoda Octavia I 1.8T 20V 221 KM & 329 Nm by TuneUp Gdańsk
R6
post Tue, 20 Jul 2010 - 21:58
dziwne masz te pomiary - pierwszy do 7500 , drugi 6500 a trzeci 6800 - nie dalo rady wyskalowac do jednego czy na kazdym pan wrozyl z fusów gdzie odcinka ?
czy seryjne sprzeglo jest w stanie to przeniesc - tak - kwestia ile razy i jak jezdzac liczac ze masz faktycznie ten przebieg i zdrowe sprzeglo
smile.gif gazu niemasz na zasadzie 0 i 1 tylko potencjometr nogą
Igloo
post Wed, 21 Jul 2010 - 00:08
O w d.... wykresy po sofcie to jakas masakra, niezly rzeźnik te programy robil. Jedz szybko do kogos ogarnietego niech ci to ogarnie bo mozesz miec przykra niespodzianke. Btw. ile turbo pompuje ?
Taffarel
post Wed, 21 Jul 2010 - 00:15
nie testuj Vmax dopóki nie bedziesz mial sprawdzonego boostu, afr i zegara egt.
Moim zdaniem kolejny user działa na swoją niekorzyść zwiększając ryzyko wystąpienia sporej awarii.
BMW 135i
Sev
post Wed, 21 Jul 2010 - 09:09
Podepnę się z pytaniem przy okazji, czym może skutkować zbyt bogata mieszanka przy wysokich obrotach, ok. 10,5? Nie mam przy sobie logów, program to był seryjny z AUM z naniesionymi mapami s AUQ, na hamowni ze 159KM seryjnych wyszło 177 więc bez fajerwerków.
AFR w górnym zakresie obrotów, tak ok. 6000 wychodził miejscami około 10,5 (Lambda 0,74-0,75).
Strach się bać czy raczej bez stresu?
Dzięki.
Project FiA 6Y20VT - v 1.5
2E-E
post Wed, 21 Jul 2010 - 10:22
VAGiem można zmierzyć AFR i EGR? Znacie kogoś w zach pom kto niedrogo pomógłby mi to sprawdzić?
jacog
post Wed, 21 Jul 2010 - 12:25
Jeśli to AUM to AFR tak, EGR nie
R6
post Wed, 21 Jul 2010 - 12:32
a powiedzcie mi panowie poco mierzyc EGR ? nie chodzi wam czasem o EGT ?
Toldi
post Wed, 21 Jul 2010 - 12:40
co to za majster wgrywal ten program....?
Audi RS4 B8 450HP
TMQ
post Wed, 21 Jul 2010 - 15:49
CYTAT(Igloo @ Wed, 21 Jul 2010 - 00:08) *
Tzn. co konkretnie jest masakrą na tych wykresach? Przebieg?, wartości mocy czy momentu?
Igloo
post Wed, 21 Jul 2010 - 16:19
Spojrz na wykres no.2 - odpowiedz na twoje pytanie brzmi wszystko.
gość_gucior_*
post Wed, 21 Jul 2010 - 17:56
a w ogóle możliwe jest 220 km na k03????
Jakieś dziwne te wyniki, o przyroście 50%+ niutona nie wspominam...
slg
post Wed, 21 Jul 2010 - 18:46
myślę że te wykresy przyszły tym samym mailem którym przyszedł soft smile.gif
Turbokombi C6 3.0TDi V6 281 / 586
2E-E
post Fri, 23 Jul 2010 - 15:05
znacie kogoś z zach poma kto tanio zmierzy mi AFR i ciśnie nie doładowania? bo obawiam się przeczytawszy wszystkie posty o żywot tego silnika
the.wolf
post Fri, 23 Jul 2010 - 15:57
EJ205 USER
cisnienie to mozesz vagiem zmierzyc albo manometrem za 15pln
W205 OM654 Daily
Sev
Gucior w AUM jest K03s i możliwe jest nawet 230KM ale nie na standardowym dolocie, wydechu itd. wink.gif
R6
post Fri, 23 Jul 2010 - 16:07
kup zegar autogauge i masz juz boost - dziw ze jeszcze niemasz
egt tez by ci sie przydalo , temp i cis oleju rowniez
dziwie sie ze najpierw pojechales zrobic "soft"
TMQ
post Sat, 24 Jul 2010 - 01:39
CYTAT(R6 @ Fri, 23 Jul 2010 - 16:07) *
EGT w całkowicie seryjnym aucie z podstawowym softem, tylko po to by się dowiedzieć czy program jest dobrze napisany - nic to nie da, wskaźnik boost też nie wiele da jak i tak nie będzie wiadomo ile "chce program". . Od razu się jedzie do sprawdzonych ludzi a nie robi byle gdzie a potem milion pytań, niepewność. Te wykresy są wg mnie bardzo mało wiarygodne bo te wyniki są z kosmosu. Na seryjnej zwężce przed turbo i seryjnym wydechu 219 KM - taaaaaaa. Rozwiązanie jest jedno - jeśli użytkownik ma małe pojęcie w tym temacie, nie ma nawet VAG COMa żeby sobie posprawdzać to i tamo to niech zrobi program w sprawdzonej firmie. Jeśli nie chce się więcej to baza jest fajna - jest k03s i wtryski 320cc - wystarczy dać w odpowiednie ręce a potem po prostu jeździć. Jeśli kolega nie chce rezygnować z tego co ma teraz "wgrane" to niech znajdzie kogoś z VAG COMem i zrobi logi z przepływomierza, doładowania-AUM ma map sensor więc będzie wiadomo ile chce program a ile daje turbo, logi AFRu - bo AUM ma sondę szerokopasmową - będzie wiadomo czy nie jest zbyt ubogo. Zresztą kto wgrywał ten program skoro nie posiada podstawowych narzędzi żeby pokazać parametry o których mówimy. Po co taka modyfikacja skoro nie cieszy i jest jazda z zaciśniętymi pośladami.
Co do wykresów to pierwszy z mega overboostem - bezsensowny strzał momentu a potem jak otworzy się WG można rozbić zęby o kierownice. Drugi wykres już lepszy - taki zwykły gotowiec do 1.8T z tym że te wartości są wg mnie zawyżone wie cpo pomiarach VAGiem przydałaby się jakaś sprawdzona hamownia a najlepiej sprawdzony "tuner".
dżordżyk
post Sun, 25 Jul 2010 - 19:02
Panowie paniki żeście nasiali trochę, jeśli on board jest K03s to wartość 219KM chyba nie jest niczym aż tak dziwnym. Jedynie ten moment na drugim wykresie faktycznie jest duży peak na doładowaniu że z dołu mu przeładuje dlatego taka góra skalista na wykresie. Wykres 3 już lepszy bo bardziej płaski. Moim zdaniem do sprawdzenia jest: AFR, Boost i timing. Jeśli one będą w normie to nie ma co panikować. To oczywiście jeśli na pokładzie jest K03s, bo jeśli jest K03 to wartości są bardzo przekłamane, a moment na drugim wykresie niebezpieczny dla sprężarki.
Audi 20V Turbo Quattro
dark
post Mon, 26 Jul 2010 - 16:04
jak to dosle nowe mapy??
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 01:57
