> Mały lekki akumulator na 1/4 z motocykla lub małego samochodu, zapłon z kabla
std1984
post Wed, 07 Jul 2010 - 22:10
Potrzebuję informacjo o tym jaki mały lekki akumulator z motocykla kupić, aby alternator go nie przeładował, odpalał będe z normalnego po kablu, chodzi głównie o redukcję masy na 1/4.
Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było
kiepuczi
post Wed, 07 Jul 2010 - 23:29
możesz próbować jednych z najlepszych na świecie akumulatorów Braille Battery używanych w Motorsporcie !! najlżejszy B106C waży 2.8 kg , mieści sie na dłoni , prąd zwarcia 760 Amps, prąd rozruchowy 527 [A] 5 sek. 2 lata gwarancji.
Możesz rozwinąć swoje pytanie odnośnie przeładowania. Chyba mylisz napięcie z natężeniem. Ladowanie nie jest wyrażane w Ah tylko w voltach .W aH wyrażana jest pojemność akumulatora. Jeżeli chodzi o przeładowanie akumulatora to jest to niemożliwe ponieważ odpowiada za to min.regulator napięcia.
lekkie akumulatory Braille Battery
Części Evo, Subaru, Nissan, Toyota ..
Sprzęgła ACT, Exedy , wyczynowe klocki ham.HAWK, Mocal, Braille Battery, ARP, Thermo-Tec, SuperTech, GoPro and more
http://www.topendpower.pl
http://www.hawkperformance.pl/
pinin
post Thu, 08 Jul 2010 - 00:00
Możesz także poszukać żelowych akumulatorów na allegro. Kosztują 1/10 profesjonalnych, a różnią się w zasadzie jedynie naklejką.
Tak, wiem. To głupoty. Bo te akumulatory są robione w kosmicznej technologii, z wykorzystaniem jonów antracytu z domieszką 100% marychy - ale w praktyce zachowują się tak samo. I tak, miałem kontakt z oboma typami, w moim projekcie wykorzystuję super hiper mega tuning akumulator żelowy 20Ah za całe 125zł z allegro. I tak, daje radę wink.gif
'96 CaliforniaCento
kiepuczi
post Thu, 08 Jul 2010 - 00:08
CYTAT(pinin @ Thu, 08 Jul 2010 - 00:00) *
NO comments - poziom naszego Motorsportu w Polsce , gdzie wyczynowe akumulatory porównuje się do produktów z domieszką marychy cokolwiek by to miało znaczyć, może to ,że po maryśce różnice się zacierają
Bartek ZTR
post Thu, 08 Jul 2010 - 00:51
zwykły 20A motocyklowy wystarczy, a jak chcesz zapalać na nim to bierz Braille Battery
Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m
TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp...
Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD
Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning
pinin
post Thu, 08 Jul 2010 - 01:09
Heh, poziom reklamy również. No bo na porządku dziennym jest oferowanie człowiekowi, który swoim dieslem lata amatorsko na 1/4 mili i potrzebuje aku na zawody ( których jest 6-8 w roku ) w pełni profesjonalnego aku za prawie 1kpln by oszczędził 10kg. Można, ale czy to nie przerost formy nad treścią?
No, ale jak podchodzimy pro, to taki aku wraz z nawiercaniem budy, laminatami i poliwęglanem ma sens. Czyli w zasadzie tylko w podejściu pro.
'96 CaliforniaCento
std1984
post Thu, 08 Jul 2010 - 09:54
Dzięki za pomoc, nie ma sensu na amatorskim poziomie ładować 1000 pln w aku smile.gif spokojnie wystarczy taki z motocykla, tylko jest jeden problem z podłączeniem klem... odpalał będe z tego który mam zamontowany poprzez kable rozruchowe lub z innego samochodu poprostu, powinno wszystko dawać radę.
radom
post Thu, 08 Jul 2010 - 18:36
a na takim motocyklowym rozrusznik nie zakręci? bo miałem też coś kupować, ale 1000zł to nie mam
Skiba
post Thu, 08 Jul 2010 - 19:05
http://www.allegro.pl/item1099815441_akumu...gh_quality.html
kumpel ma taki od roku, auto do gorskich, silnik 1.3 , uzywane poza tym kilkanascie razy w roku, aku daje rade, takze wydaje mi sie ze jako tylko na zawody do odpalonego auta powinien tez dac rade.
post Thu, 08 Jul 2010 - 20:44
zawsze mozna kupic zwykla centre standard z tico czy z czegosc tam (najmniejszy z centry ? ) i zawsze cos sie tam urwie z wagi smile.gifa zakreci napewno
Bartek ZTR
post Thu, 08 Jul 2010 - 22:52
Rovera ZTR aku.20A kręci go nam już 3lata, ale to silnik 1,5 i mocno odprężony
Maxim555
post Fri, 09 Jul 2010 - 00:05
miałem za małą pojemność aku w swoim samochodzie, po 1,5 roku padł na amen. Ale na zawody chyba nie ma to znaczenia.
pinin
post Fri, 09 Jul 2010 - 00:24
Właśnie takiego, jak w tym linku z alledrogo mam. Chyba najlepszy stosunek ceny do wartości do amatorskich zastosowań.
'96 CaliforniaCento
olozwirski
post Fri, 09 Jul 2010 - 04:33
Czy zelowki nie powinny byc ladowane specjalnymi ladowarkami? Podobno alternator im szkodzi.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
soldi
post Fri, 09 Jul 2010 - 10:00
Czacza
post Fri, 09 Jul 2010 - 20:19
CYTAT(olozwirski @ Fri, 09 Jul 2010 - 04:33) *
Nie wiem. W offroadzie też popularne są żelowe akumulatory i jakoś nie wyobrażam sobie akumulatora, któremu szkodzi ładowanie alternatorem...
Na 1/4 to można pojechac bez ładowania i też starczy prądu, ale cały dzień taplania w błotku i co chwila cioranie wyciągarki - no po to są te akumulatory i nie przemawia do mnie teoria, że alternator im szkodzi.
std1984
post Fri, 09 Jul 2010 - 23:50
kupiłem aku od matiza 35 Ah i diesel na nim odpala biggrin.gif więc jest dobrze biggrin.gif
noodl3s
post Sun, 11 Jul 2010 - 15:24
CYTAT(std1984 @ Fri, 09 Jul 2010 - 23:50) *
Duża różnica w wadze ?
Best ET- 14.5
radom
post Mon, 12 Jul 2010 - 10:03
ja to chyba taki wezme http://allegro.pl/item1097650604_akumulato..._bs_poznan.html ma taki sam prąd rozruchu jak ten z tico a waży 5kg
std1984
post Mon, 12 Jul 2010 - 20:35
CYTAT(noodl3s @ Sun, 11 Jul 2010 - 15:24) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 26 June 2025 - 21:35
