3 Stron V   1 2 3 >
> Troche inna Corsa - 3.0V6 + EATON M112, CNC / Laser / Hydrografika
STELMI
post Fri, 25 Jun 2010 - 12:20
projekt upadł
Frezowanie, cięcie CNC
https://www.facebook.com/pages/STELMACH/286353431402978
STELMI
post Fri, 25 Jun 2010 - 12:22
projekt upadł
GREGOR10
post Fri, 25 Jun 2010 - 12:53
Projekt gruby , jak zobaczylem opis to nie wierzylem , a jak juz zobaczylem tego eatona to zbieralem szczeke z ziemi , pytanie gdzie on sie tam zmiesci ?
Pozatym przypadlo mi do gustu te wszystkie detale , niby pikus a roboty masa , koreczki, grawerki i inne gadzety.
Pod maska perfekt, wnetrze zostaje tak jak jest ?Czy jakies jeszcze plany masz ?
Gdzies mi sie obilo ze projekt do sprzedania ?
cichy78
post Fri, 25 Jun 2010 - 12:54
Projekt rewelacyjny, kibicuje mu od początku, oby tylko znalazł finał
Zgred
post Fri, 25 Jun 2010 - 13:18
Oba sprzęty ładne-gratuluje
WARNING! Small children may get sucked into turbo!
X20SED+td05-16=300....
B235+???=??? się zaczyna robić
STELMI
post Fri, 25 Jun 2010 - 13:19
Będzie założony układ ssący z C25XE, który w całości idzie w stronę grodzi, nie tak jak obecny z X25XE, który idzie w obydwie strony. Przy grodzi będzie zrobione mocowanie kompresora i tam go planuję zamocować (jest tam sporo miejsca jeszcze, więc da radę najprawdopodobniej bez żadnych modyfikacji założyć fabryczną maskę)
dzięki wink.gif Trochę pracy mnie kosztowały, ale wydaje mi się, że było warto wink.gif
Nie ma zdjęcia jak obecnie wygląda wnętrze, ale generalnie nie widać już żadnego kabla, wszystko jest poprowadzone w pełnej kulturze w peszlach i są zamocowane 2 kubełki BIMARCO. Narazie nie planuję reszty wnętrza montować, chociaż wciąż jest taka ewentualność
stoi na allegro, wystawiłem w chwili kryzysu finansowego. Nie sprzeda się i na 99% będę robić dalej, do obecnego stanu buduję już prawie 2 lata i jakoś średnio mi się uśmiecha oddawanie jej komuś, tymbardziej po tym jak się nią przejechałem N/A
[quote]Projekt rewelacyjny, kibicuje mu od początku, oby tylko znalazł finał /quote]
MateuS
post Fri, 25 Jun 2010 - 13:24
Jestem pełen podziwu dla włożonej pracy ohmy.gif Koniecznie jakiś onboard musi być rolleyes.gif
Autem będziesz po bułki jeździł czy jakies 1/4 też będzie grane ? ;>
weede
post Fri, 25 Jun 2010 - 14:03
15" TOYOTA GT86 HKS Supercharger
23" Skoda Octavia IV
Hubanek
post Fri, 25 Jun 2010 - 14:57
autko bylo na sprzedaz ?
WWW.PROCUSTOM.PL
andy_czarny
post Fri, 25 Jun 2010 - 15:13
Stelmi jeszcze raz gratuluje i wytrwalosci w wykonczeniu tego wink.gif czekam az sie dotrze i bedzie killowac na ulicach wink.gif
_Obrazek
Lelon
post Fri, 25 Jun 2010 - 15:15
CYTAT(Hubanek @ Fri, 25 Jun 2010 - 14:57) *
żartujesz... prawda?? jest 7 postów w tym temacie z czego w 2-óch jest mowa o sprzedaży, a Ty masz problemy z ich znalezieniem?
plasma555
post Fri, 25 Jun 2010 - 15:19
Projekt sam w sobie bardzo ładny, a co do detali to .... Lubię to! smile.gif
Javie
post Fri, 25 Jun 2010 - 15:34
Ważyłeś ją może ?
Karolo
post Fri, 25 Jun 2010 - 16:10
Te wszystkie elementy pokryte są folią carbon czy prawdziwym włóknem szklanym? Jak będziesz stroił ecumastera z eatonem - jak możesz to zamiesć jak najwięcej info i zdjęć z tego procesu - przyda się wielu.
FTWL Motorsport - części i akcesoria do instalacji turbo
szatek92
post Fri, 25 Jun 2010 - 16:36
CYTAT(Karolo @ Fri, 25 Jun 2010 - 16:10) *
Hydrografika.
choody
post Fri, 25 Jun 2010 - 16:37
Wpisz sobie w google hydrografika - dowiesz się wszystkiego - i carbon to nie włókno szklane tylko węglowe.
Projekt rzuca na kolana i każe prosić o litość smile.gif Jak z trakcją?? Jak z prowadzeniem?? Kurde nie ogarniam jak to będzie z tym kompresorem latać smile.gif na 4ech biegach brak trakcji smile.gif
tomek 1980
post Fri, 25 Jun 2010 - 16:50
Witam, pogratulować takiego projektu. Trzymam kciuki i nie mogę się doczekać jak to wyjedzie z tym kompresorem.
Pozdrawiam.
Driftman
post Fri, 25 Jun 2010 - 18:44
Gratuluje ogromu włożonej pracy.
Jest jak wół napisane. Nie czytacie tekstu...
CYTAT(STELMI @ Fri, 25 Jun 2010 - 12:22) *
pokrywy zaworów, osłony rozrządu, układ ssący - hydrografika carbon z PROPERFEKT, nadkola okleina Carbon 3D
Hondy i Mercedesy
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Elektronika Diagnostyka i Serwis Mechaniczny.
Współpraca z Monster Garaż-kompleksowe remonty silników.
raich
post Fri, 25 Jun 2010 - 20:07
widzialem Ją na alledrogo jakies 2 tyg temu i pomyslalem dlaczego jej nie ma tutaj,ale widze,ze trafila w dobre miejsce smile.gif
ciekawy widok samego bloku pod maska rolleyes.gif ...tak jak ktos do litrowki dolozylby drugi silnik he
STELMI
post Fri, 25 Jun 2010 - 20:37
będzie, będzie, jak dotrę to zrobię najpierw jako N/A
trzymam kciuki za ten projekt i pierwszy sparing
Ważyłeś ją może ?
mam jeszcze do opanowania kilka pierdołów z wodą/wentylatorem i wskaźnikiem temp, jak to będzie opanowane to na pewno pojadę na wagę. Nie oczekuję cudów, wkońcu mam ciężkie koła 16" 9J i ciężki silnik i żadnych lekkich elementów ani nic powycinane. Liczę pocichu na okolice 900-950kg, a przy tej mocy powinna całkiem nieźle się przemieszczać wink.gif
Akurat strojeniem ja się zajmować nie będę, tylko dam kolegom, bo są w tym doświadczeni i na pewno lepsi. Druga sprawa to przy kompresorze strojenie jest bardzo podobne do strojenia auta N/A
Jak z trakcją?? Jak z prowadzeniem?? Kurde nie ogarniam jak to będzie z tym kompresorem latać na 4ech biegach brak trakcji
nie robiłem jeszcze żadnych poważnych prób trakcji. Myślę, ze na R888 235/50/15 które mam powinna jakaś trakcja się znaleźć wink.gif Odnośnie prowadzenia starałem się zrobić wszystko co się da, żeby maksymalnie pozbyć się podsterowności w aucie związanej z ciężkim przodem a lekkim tyłem. Stąd poliuretan, gwint, rozpórki i bardzo szerokie koła, dodatkowo, zeby nie mieć nadsterowności przez lekki tył - dałem szersze dystanse z tyłu
Generalnie auto jest do zabawy, bez znaczenia czy na ulice, czy na zawody na 1/4 czy nawet pomimo słabego rozkładu masy na tor. O czasach na 1/4 nie myślę, będzie na to jeszcze czas. Wątpie, ze dam radę w tym roku gdzieś wystartować z kompresorem, bo nie mam na to kasy obecnie, ale z N/A byćmoże gdzieś zdążę pojechać, jednak z odprężonym silnikiem i z za luźnym do N/A wydechem nie spodziewam się rewelacji
EDIT:
ciekawy widok samego bloku pod maska ...tak jak ktos do litrowki dolozylby drugi silnik
Tak, jak był założony sam dół to taki mały się silnik wydawał, dopiero po uzbrajaniu troszkę mu się urosło wink.gif Jednak patrząc pod maskę u mnie w Corsie a patrząc pod maskę w Vectrze B z V6 to u mnie, pomimo że to sporo mniejsze auto można biegać pod maską. W VB nie można wcisnąc palca, a ja nad skrzynią zmieszczę ogromnego Pipercrossa jak będzie kompresor i jeszcze się trochę meijsca znajdzie wink.gif
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 18 June 2025 - 23:48
