9 Stron V  « < 7 8 9
> Swift GTi do sportu
raich
post Tue, 10 Jul 2012 - 21:51
Post #161
one nie maja wzmacnianych scianek jak ori slick?
nds
post Mon, 23 Jul 2012 - 11:13
Post #162
niestety nie mają wzmacnianych ścianek.
Autko jeszcze nie polepione jak należy, przód ciągle wyjeżdża, od zawodów do zawodów jest tylko 2 tygodnie, więc trochę mało; jeżdżę od magika do magika, ale żaden jeszcze nie pomógł.
Sienna 2012:
CZUCZU
post Mon, 23 Jul 2012 - 12:03
Post #163
Widze czasy na poziomie cieńkiego Kmiecika 1.59. Więc idziesz w dobrym kierunku. Cc ma szpere i na tym zyskuje bo silnik ma mniej niż 100 koni ale moja skrzynia robi robotę tam. Powiem ci że myslałem że to będzie znacznie szybsze niż sej karniewicza ale widze jeszcze kawałek. Brawo za jazdę
nds
post Mon, 23 Jul 2012 - 12:39
Post #164
Dzięki. Najlepszy czas zrobiłem 1:57.216, ale jest jeszcze rezerwa, nawet na takim zestawie jak jest obcenie. Brakuje mi opony, brakuje mi zawieszenia, zapewne też szpery, ale najbardziej brakuje kilkuset kilometrów doświadczenia smile.gif
Względem poprzedniego roku jest progres o 5 s., z czego się bardzo cieszę, przy czym w zeszłym roku nie było jeszcze opon w ogóle, ale za to mocowania wahaczy i geometria były jak należy wink.gif
CZUCZU
post Mon, 23 Jul 2012 - 13:04
Post #165
No zawias daje mega dużo. Sienną rok temu robiłem na seryjnym silniku z dobrą skrzynią i dobrym zawiasem i czas nie był tragiczny. I to jest dziwne że w świstaku nie ma homologowanego krótszego głównego bo z dobrą gumą i szpery nie trzeba
nds
post Mon, 23 Jul 2012 - 13:19
Post #166
Tu też jest seryjny silnik i w porównaniu z "górami" w Sopocie było tu na podjazdach takie wrażenie, jakby z silnika uciekła 1/3 mocy wink.gif Stromo dosyć.
Z przełożeniem głównym, jak już wcześniej pisałem, jest tak, że mam najkrótsze homologowane. Wypadałoby teraz pozmieniać przełożenia poszczególnych biegów, ale cena zestawu poraża - dla mnie to nierealne.
Co do szpery, to nigdy nie miałem okazji używać tego wynalazku w przednim napędzie. Z opiniami jest różnie, może rzeczywiście przy tej piekielnej mocy dobra opona rozwiązałaby sprawę. Raczej prędko się tego nie dowiem.
Ogólnie to priorytetm jest teraz poskładanie tego auta tak, żeby skręcał i jazda dalej.
CZUCZU
post Mon, 23 Jul 2012 - 17:03
Post #167
Ze szpera ból jest taki że albo szpera i czesty serwis, albo dobra guma.
Ja w clio olewam szperę bo nie ma torsena który cokolwiek by pomógł. Cierna jest super ale trzeba dość regularnie serwisowac a to zwiększa znacznie koszty w połowie sezonu serwis a wtedy problem bo odstępy małe i nerwówka. Poszukaj dobrych opon i kogoś kto zawias ustawi, napewno jest w okolicy magik który śmiga po torze japończykami.
cipsy123
post Thu, 26 Jul 2012 - 19:38
Post #168
Fajnie jechales na siennej,na Banovce jedziesz tam dopiero jest górka?
nds
post Fri, 27 Jul 2012 - 09:20
Post #169
Zell
post Tue, 31 Jul 2012 - 11:04
Post #170
Nie znam się na górskich więc wolę zapytać. Zawsze się jeździ po asfalcie czy są też jakieś szutry etc ?
Jeśli byłby cały czas asfalt to opona torowa typy R888 czy Federal FZ bądź RSR dałby chyba radę, na pewno mają mocniejszą ściankę i dobrze kleją smile.gif
https://www.facebook.com/ztunepl
luke8
post Tue, 31 Jul 2012 - 11:31
Post #171
Ale po co bawic sie w semi slicki skoro mozna uzywac pelnych slickow?
<--LUKE-->
CZUCZU
post Tue, 31 Jul 2012 - 14:10
Post #172
Dokładnie pełen slik używka michelina a jeszcze lepiej avona.
2 miekkie, 6 średnich, 2 twarde, 4 deszczówki i jest pełen sezon na używce
nds
post Mon, 06 Aug 2012 - 13:07
Post #173
Po korekcie ustawienia mocowania wahacza (echa kraksy w Korczynie) auto zaczęło skręcać. Może nie jest jeszcze idealnie, ale znacznie lepiej.
Banovce:
CZUCZU
post Mon, 06 Aug 2012 - 19:48
Post #174
No i nareszcie przed cinquecento!! Do seicento jeszcze kawałek ale nieduży bo karniak ma dobrą skrzynie.
Na jakich oponach leciałeś banovce bo coś czuje że tu masz pole do popisu
Skiba
post Mon, 06 Aug 2012 - 22:10
Post #175
dopracuj to prostowanie i zamontuj na dole krzyż, tak jak rozmawialiśmy Piotrkiem wink.gif
nds
post Mon, 06 Aug 2012 - 22:36
Post #176
Opony maxsport, miszanka twarda przód, średnia tył.
Krzyż być musi, ale nie było czasu. Założę na Załuż, gdzie zakładam, że do zobaczenia smile.gif
nds
post Mon, 24 Sep 2012 - 13:42
Post #177
I po Załużu. Tym razem bez podejścia do konkurentów - za długa prosta wink.gif Odpowiednio 6. i 5. miejsce w HS/J, najlepszy czas 3:11,421, trochę przygód, m.in. kilka poślizgów >> odkleił mi się bieżnik na miękkiej mieszance (jednak opony całego sezonu nie wytrzymują) i musiałem na przód założyć średnią, co przy 15 st. C rewelacyjnej przyczepności nie dawało.
Drugi podjazd z niedzieli:
Finalnie, mimo nie nalepszego początku i końca sezonu, kiepskich opon i właściwie seryjnego auta udało się wywalczyć na koniec III miejsce w HS/J (II Wicemistrz Polski) smile.gif
CZUCZU
post Mon, 24 Sep 2012 - 15:18
Post #178
z tymi oponami niezłe bagno. Gratki tytułu
jOOeL
post Mon, 24 Sep 2012 - 15:56
Post #179
adanus
post Mon, 24 Sep 2012 - 22:05
Post #180
również gratki
civic only for track
www.facebook.com/EVORART
9 Stron V  « < 7 8 9
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 04:41
