#101
Michal gratuluję zakończenia projektu. Trzymałem kciuki od momentu obejrzenia twego filmu o składaniu Swifta
![]() Jak będziesz chciał kupić 30m bandaża na wydech w dobrej cenie - pisz na PW - prześlę Ci namiar. I może kiedyś się spotkamy gdzieś na torze - porównamy Swifta z moją Skodą bo stosunek mocy do wagi zbliżony ![]() -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
#102
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 10 November 2006 Skąd: Warszawa WN ![]() |
Znajomy zarzucił mi linka ze znajomym autem
![]() http://demotywatory.pl/3635381/Tymczasem-g...s-w-sasiedztwie -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
#103
![]() User Dołączył: Mon, 01 December 2008 Skąd: Płock ![]() |
długo mnie tu nie było
![]() Czuczu, przewody są nasadzone na króćce wychodzące z baku i skręcone. Rudiger, dzięki ![]() Aktualnie samochód przechodzi odświeżenie hamulców, małe modyfikacje zawieszenia i kilka spraw estetycznych - mam nadzieję na plus. Obecnie wygląda tak: ![]() Przy okazji wróciłem do tematu wagi - wg homologacji auto z pustym bakiem może ważyć jeszcze ok. 50 kg mniej niż waży. Zmieniłem koła na lżejsze i dalej nie mam koncepcji co wyjąć. Może wy macie? Odpadają takie rzeczy jak wycinanie blach czy zastępowanie ich odpowiednikami z kompozytów, szyby też musza zostać jak są - nie były homologowane inne rozwiązania. Będę wdzięczny za wskazówki ![]() |
#104
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Katowice ![]() |
Przy okazji wróciłem do tematu wagi - wg homologacji auto z pustym bakiem może ważyć jeszcze ok. 50 kg mniej niż waży. Zmieniłem koła na lżejsze i dalej nie mam koncepcji co wyjąć. Może wy macie? Odpadają takie rzeczy jak wycinanie blach czy zastępowanie ich odpowiednikami z kompozytów, szyby też musza zostać jak są - nie były homologowane inne rozwiązania. Będę wdzięczny za wskazówki ![]() może ściągnij nakładki na progi i zamontuj zderzaki ze zwykłego swifta? |
#105
![]() User Dołączył: Tue, 16 January 2007 Skąd: Sosnowiec ![]() |
Widze, że zakaz na garaż zdjęty ?
#106
może ściągnij nakładki na progi i zamontuj zderzaki ze zwykłego swifta? Niestety, musi zostać fabryczne ospojlerowanie (homologacja). Trudna sprawa. CYTAT(tomat) Widze, że zakaz na garaż zdjęty ? Zakaz traci moc sprawczą w momencie, gdy dzieciuk zasypia ![]() Da się to wszystko połączyć, nie jest źle. |
#107
mozesz wyrzucic przednie wzmocnienie miedzy podluznicami (taki pas przedni)
![]() ![]() btw ile teraz waży ? -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
#108
o tym dolnym pasie przednim mówimy?
![]() na pewno opiera się tam chłodnica, a czy przypadkiem nie ma to wpływu na sztywność przodu? ważyłem we wrześniu z pełnym bakiem (zalane pod korek 40 l) - 830kg |
#109
śmiem twierdzić, że nie przyczepili by się do braku nakładek. W astrach nie ma z tym problemu i w zasadzie żadna rajdowa, nie ma nakładek na progi ani zderzaków z gsi.
#110
nie, nie o tym pasie mowie, jak znajde zdjecie to pokaże ale wydaje mi sie ze nie masz juz tego
![]() jesli chodzi o nakladki na progi to one az tak wiele nie waża, natomiast na pewno przejdziesz BK ze zdezakiem ze zwyklego.. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
#111
![]() Super User Dołączył: Tue, 13 March 2007 Skąd: WGM ![]() |
waży dużo w choooj. wiesz ile ważu u Ciebie klatka? moje auto jest 70kg lżejsze może nie ma klatki, ale ma za to audio + kilka wygód, cześć wnętrza, duże heble i normalny aku. to aż nie możliwe mi sie wydaje.
-------------------- size is nothing... boost is EVERYTHING
#112
Koledzy w zawodach i tak jest regulaminowe minimum dla wyscigów nds ma 760kg więc jest z czego schodzic
#113
Ile waży klatka nie wiem, ale na pewno nie mało.
Gdybym dzisiaj stał przed decyzją wyboru klatki, to konstrukcja byłaby znacznie prostsza, z tej jestem tak średnio zadowolony. W dowodzie Swift ma wpisane 835 kg masy własnej, nie wiem tylko czy to jest masa z pustym czy pełnym zbiornikiem - wie ktoś? |
#114
Czy w homo jest opisany materiał bocznych szyb? Może tylko przedniej i tylnej? Zakładając PC na boki sporo byś zyskał - ja urwałem 8,8kg.
Co z nawiercaniem np drzwi? -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
#115
W klasie historycznej to odpada, szyby można tylko tlenkiem ceru potraktowac by cieńsze były ale roboty sporo z tym
#116
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 12 November 2003 Skąd: Krakow ![]() |
o tym dolnym pasie przednim mówimy? ![]() na pewno opiera się tam chłodnica, a czy przypadkiem nie ma to wpływu na sztywność przodu? ważyłem we wrześniu z pełnym bakiem (zalane pod korek 40 l) - 830kg Zrobić to mocowanie dolne/wzmocnienie z alu jeśli jest taka opcja w regulaminie. jeśli są jakieś inne wzmocnienia, w drzwiach, zderzakach itp to tak samo pozamieniać na alu. -------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
#117
Frequent User Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Wroclaw ![]() |
Wzmocnien bym nie wyrzucal ani nie zamienial na aluminiowe, raczej wzialbym otwornice i porobil otwory od wew. na niektorych panelach.
#118
Znalazłem trochę rzeczy, które można było usunąć, ale nie byłem jeszcze na wadze, więc nie wiem jakie są efekty. Na pewno ucierpi komfort.
Samochód prawie poskładany, jutro musi być gotowy - w sobotę start ![]() Aktualnie wyglądamy tak: ![]() ![]() ![]() |
#119
Pogadamy na bk albo na samym wyscigu o tym odelżaniu
![]() -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
#120
Zbiłem ok 18-20 kg ostatecznie. Na BK wyszło 797 kg, na pełnym baku wyszło by ok. 810 kg. Lepiej, ale jeszcze nie limit.
W weekend pierwszy raz jechałem na slickach (nalewkach). Jest ogromna poprawa w stosunku do tego co było, ale nie jest jeszcze idealnie. Na pewno trzeba zmienić sprężyny na twardsze. W sobotę wywalczyłem II miejsce w klasie, w niedzielę niestety nie ukończyłem podjazdu - awaria nadwozia i zawieszenia ![]() Sobota: |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 09:12 |
