#501
User Dołączył: Sun, 17 November 2002 Skąd: warszawa ![]() |
mając na uwadze, że to cup z seryjnymi 19' i odrobinę zmienionym ecu - to tym bardziej cieszy
#502
Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2003 Skąd: Wawa ![]() |
Dokładnie. Mocy może minimalnie więcej, seria trophy, z tego co widzialem, wypluwa ok 290 km, seria cup ok 260 km, choć naturalnie, jak wiadomo, power is nothing without the control ;->
Dialogys nie potwierdza jakichkolwiek zmian mechanicznych w zawieszeniu czy silniku. Wszystko to samo co w cup. Mabz, na rynek UK przeznaczonych zostało 50 szt Trophy. Reszta do rozdysponowania po europie. Tutaj filmik od kolegów z Węgier ;-) http://www.youtube.com/watch?v=Sabt4Xic2TI i jeszce Mr.Tiff http://www.youtube.com/watch?v=75kL24n30t8...feature=related Pzdr Luca -------------------- M3RS Cup Bluefin in. Summer <mode on>
#503
Rookie Dołączył: Mon, 26 December 2011 ![]() |
nie znam parametrów pt. ET ale przy okazji zajrzę, co nie zmienia faktu, że przymierzaliśmy w warsztacie kilka modeli felg o rozmiarze 17 i z żadną nie było problemu:-) Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy RS :-) parę dni temu zdecydowałem się całkiem spontanicznie na swoją i za parę dni odbieram ją. W salonie (wawa) powiedzieli mi, ze próbowali różne 17", ale nic nie wchodzi, coś chyba trzeba będzie zupdate'ować ich wiedzę ![]() Potrzebowałbym tylko nazwę modelu, bo nie wiem, czy na podstawie fotki dojdą do niego. Planuję wrzucić jakieś 205, bo rzeczywiscie na prawdziwym sniegu bedzie roznica. Profil - ciagle sie zastanawiam 45 vs 50. W sumie to zima, wiecej zaliczonych dziur. Co o tym myślicie? pozdrowienia |
#504
W świadectwie zgodności Renault dopuszcza dwie wersje kół:
225/40 ZR18 (92)Y, 7.50 J 18 ET 49 235/40 ZR19 (95)Y, 8,25 J 18 ET 65 Wiecie może czy fabryczne felgi nadają się na zimę? i jakie inne felgi poza wymienionymi wejdą do RSki? |
#505
18 nadają się, w sensie można kupić opony zimowe, myślę nawet, że z odpowiednim portfelem kupisz też niezłe 19.
Póki nie ma w PL odpowiednika TUV, to nie musisz patrzeć zbytnio na to, co jest homologowane do danego samochodu |
#506
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 ![]() |
18 nadają się, w sensie można kupić opony zimowe, myślę nawet, że z odpowiednim portfelem kupisz też niezłe 19. Póki nie ma w PL odpowiednika TUV, to nie musisz patrzeć zbytnio na to, co jest homologowane do danego samochodu Oczywiście że jest, nazywa się Ministerstwo Infrastruktury. Być może nasze przepisy nie są tak dokładne i precyzyjnie sformułowane bo mamy: CYTAT(Załącznik nr 1 dział I. do RMin.Infr. z dnia 18.09.2009 Dzu 155 poz. 9.1.13 , ) kryteria punkt 3. Rozmiar opon inny niż przewidziany dla danego typu pojazdu. Problem (a może jego brak), jest w tym, że wszystko to jest w rękach SKP i policjantów i ich znajomości przepisów. Problem może wystąpić w innych przypadkach, np przy rzeczoznawcy ze strony ubezpieczyciela itd Można sobie o tym poczytać na forum norcom http://www.forum.norcom.pl/viewtopic.php?t...63&start=15 |
#507
chodziło mi raczej o TUV w sensie, konieczności wbicia (legalizacji) każdej zmiany w dowodzie rejestracyjnym, tak jak to ma miejsce w Niemczech
jeśli chodzi o te regulacje, to jeśli byłoby tak, że ubezpieczyciele mogliby wykorzystywać to do utrudniania wypłaty ubezpieczenia (np. zły rozmiar opony i dlatego nie wyhamowałem) to na bank użyli by tego wracając do rozmiaru felg, to trzeba podjechać do jakiegoś większego sklepu z felgami i przymierzyć, jak widać wyżej 17 wejdą |
#508
Frequent User Dołączył: Tue, 20 July 2010 ![]() |
Miałem 10 lat temu akcję z ubezpieczycielem... odmówił wypłaty odszkodowania z AC ponieważ w moim Punto I z najmniejszym silnikiem były koła 195/50/15 et32... zgodnie z homologacją auta na Polskę w tym modelu nie było takich kół....
#509
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 29 January 2010 Skąd: Poznań ![]() |
W świadectwie zgodności Renault dopuszcza dwie wersje kół: 225/40 ZR18 (92)Y, 7.50 J 18 ET 49 235/40 ZR19 (95)Y, 8,25 J 18 ET 65 Wiecie może czy fabryczne felgi nadają się na zimę? i jakie inne felgi poza wymienionymi wejdą do RSki? No napewno jeszcze powinny być w świadectwie 235/40/18 8,25J ET65 Ja bym nie ryzykował z oryginalnymi czarnymi na zimę. Co do innych pasujących to np oryginalne felgi z Mazdy RX-8 18" po dorobieniu 1mm pierścieni centrujących (dostępnych na zamówienie na allegro) pasują idealnie i jeszcze lepiej prezentują się na aucie. |
#510
Ja w zime jeżdżę na orginalnych czarnych, prawa przednia podrapana ale się nie krzywią na dziurach.
Opony mam za wąskie jak na tę szerokość felgi więc brzegi wystają poza oponę. |
#511
Megane 265 Trophy najszybszą ośką na torze Bedford.
Skany porównania z Mugenem 2,2 poniżej: http://img268.imageshack.us/img268/5717/bd2e.jpg http://img862.imageshack.us/img862/9954/bd3jk.jpg http://img829.imageshack.us/img829/1645/bd4sd.jpg http://img683.imageshack.us/img683/9515/bd5i.jpg Pzdr Luca -------------------- M3RS Cup Bluefin in. Summer <mode on>
#512
Czyli Megane Trophy 265 KM FWD jest szybsze od Audi TT RS 340 KM 450 Nm?
Renault chyba dobrze opłaca dziennikarzy ![]() -------------------- Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25 |
#513
Udowodnij ;->
#514
Megane Rs Cup i Clio Rs trzeci raz pod rząd najlepszymi Hot hatch`ami według "What Car?"
http://motoren.wordpress.com/2012/01/13/re...brates-hatrick/ -------------------- M3RS Cup Bluefin in. Summer <mode on>
#515
Audio skończone.
Zastaw w dzwiach Rainbow SAC 265.25 W kole zapasowym Sub 2 x 8'' Wzmacniacz Helix PP50Dsp Wszystko pod fabrycznym radiem. Powalczę jeszcze z innymi głośnikami wysokotonowymi. Zaraz zrobię fotki drzwi |
#516
nie umiem wstawić fotek....
#517
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 20 February 2012 Skąd: poznań ![]() |
witam wszystkich szczęśliwych użytkowników RS'ek.
melduję się jako kolejny:) wspomniana sztuka z BAMARKO trafiła właśnie w moje łapska. czy ktoś sprawdzał na ile wyniki z RS Monitora sa prawdziwe ze stoperem, bo mi dziwne (fajne) wyniki wychodzą.. ![]() |
#518
![]() Super User Dołączył: Sat, 16 June 2007 Skąd: NYSA/Wrocław ![]() |
Gratulacje , świetny wybór
![]() Jeżeli chodzi o wyniki RS monitor to mi zawsze wychodzi powyżej seryjnych 6 sek, jedyńy raz kiedy zszedlem poniżej 6 sek to sprint do setki na dobrze rozgrzanym slick'u wyscigowym -------------------- BMW M235i M Performance Package D4 RACE
BMW M3 E36 Rally Edition 04 RALLY youtube.pl/ngrARTUR |
#519
Super User Dołączył: Sat, 16 December 2006 Skąd: pl ![]() |
To i ja sie pochwale, zdycydowalem sie na 100% na zakup czekam z zamowieniem az Renault ogarnie cenniki na 2012r.
-------------------- Golf VII R 400+
#520
dlaczego pytam o RS Monitor - bo ja regularnie schodzę poniżej 6sec, zazwyczaj ok. 5,5, a raz nawet 5,16:)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 22:45 |
