141 Stron V  « < 13 14 15 16 17 > »
lukasz1976
post Sat, 30 Apr 2011 - 15:27
Post #281
... a co się stało?
mogę wykonać zabudowę suba w koło zapasowe z miejscem na piecyk...
ale trzeba wyciągnąć rca z fabrycznego radia bo po high jest średnio (chociaż zewnętrzny piec nawet po high to przepaść w stosunku do serii), no i warto większe dziurki w drzwiach...
mam audio już 8 m-cy, więc czas na zmiany... - jeśli są zainteresowani to mogę przesłać fotki, specyfikację i odsprzedać moje graty...
markietelli
post Sat, 30 Apr 2011 - 16:28
Post #282
CYTAT(lukasz1976 @ Sat, 30 Apr 2011 - 15:27) *
... a co się stało?
no nie powiem bo ładnie najadłem się strachu...w zeszły piątek odebrałem Megankę po południu z montażu układu wydechowego, pół godziny spokojnej jazdy a później testy dźwiękowe;-) przy wyższych obrotach, zresztą bajka:-) no i daję w palnik, jeden, dwa, trzy a tu nagle check engine, za chwilę jakieś sygnały dźwiękowe, zatrzymuję się a spod maski się kopci, spod silnika coś się leje, temp. oleju 116 stopni itd! oczywiście pierwsza myśl, że za dużo mocy, że coś się stało przez wydech itd, naprawdę nieprzyjemne uczucie, niemniej jednak zachowałem zimną krew, podzwoniłem, obejrzałem i cała woda z chłodnicy się wylała! po głębszym zastanowieniu i obawie (Soft i wydech) zadzwoniłem po assistance i w nocy odwieźli furę do serwisu. Już o 10 nastepnego dnia dadzwonił pan z zaproszeniem po odbiór auta, okazało się (zgodnie z przypuszczeniami), że jakiś wężyk od chłodnicy nie wytrzymał ciśnienia i najzwyczajniej puścił na złączce, wymienili na "porządniejszy", mało tego, tłumaczyli to wadą fabryczną, heh..reasumując, strachu się najadłem ale wszystko dobrze się skończyło:-)
p.s.
byłbym zainteresowany tym audio bo seryjne po prostu nie gra;-(
_http://www.five-fingers.pl
sebalenk
post Sat, 30 Apr 2011 - 16:55
Post #283
markietelli a jaką opcję wybrałeś audio standard czy Arkamys?
lukasz1976 to samo pytanie mam do Ciebie dodatkowo poproszę na PW wszelkie info o przeróbkach i wskazówkach co do montażu audio w RS, z tego co się orientowałem niestety nie ma możliwości wymiany jednostki sterującej i wszystko trzeba podpinać pod seryjne radio... ;/
markietelli
post Sat, 30 Apr 2011 - 17:09
Post #284
Arkamsys i funkcje ma super tylko jakość dźwięku jest koszmarna (a nie jestem jakimś audiofilem). W Focusie miałem standard i grało super w porónianu z Meganką ale podobno wszystki eRanault tak mają;-(
lukasz1976
post Sat, 30 Apr 2011 - 20:29
Post #285
Złapałem Megi z placu... mam zwykłe radio. Wszystkie Renie mają podłe radia, a poza tym są to auta które nie grają.
Ja zasilam wzmacniacz Dls Ra z kabli głośnikowych ale lepiej wyciągnąć z radia wyjścia rca. Piec ma 3 kanały w kole sub Dls Rw10, drzwi wytłumione i zamontowane Alpine F1 15cm tak więc trzeba było pociąć tapicerkę, tweetery Dls Noblieum w trójkątach od lusterek ale to beznadziejne miejsce muszą być daleko przy szybie. Ja też wielkim audiofilem nie jestem ale lubię jak fajnie gra... tyle że największym ograniczeniem jest oem radio... no i podły plastik tapicerki oraz wysokie umiejscowienie wooferów.
Teraz chcę sprzedać piec, sub ( z całą zabudową ), a zamontować wzmacniacz 2 kanałowy i zrobić tylko drzwi ale na 20cm wooferach...
lukasz1976
post Sat, 30 Apr 2011 - 20:50
Post #286
... seryjne radio da się wymienić... ramki na aledrogo ale przestanie działać, pilot zestaw głośnomówiący i rs monitor,
można zamontować 2 radio w schowku...
Arkamys ma inny scalak mocy i psełdo procesor dzwięku oraz tweetery w desce, szkoda że dynamika dzwięku taka sama choć moc teoretycznie wyższa...
dzrwi wytłumiac ruskim Standartplasem...
sebalenk
post Sun, 01 May 2011 - 15:08
Post #287
Drugie radio w schowku kiepska sprawa beznadziejna obsługa będzie.
A RS-monitor jest sterowany poprzez radio?
Co do sterowania pilotem i zestawem BT myślę że to najmniejszy problem wystarczy odpowiedni interfejs.
lukasz1976
post Sun, 01 May 2011 - 15:45
Post #288
Z tego co się orientuję po odpięciu radia gaśnie monitor na środku...
pewnie wszystko się da... wystarczy dobry "władca prądów" i sobie poradzi,
Ja jestem za opcją wyciągnięcia z radia wyjść rca (czincz),
nie zrobiłem tego u siebie bo się zastanawiałem czy nie kupić Arkamysa ale zakup ten nie ma sensu.
Teraz ponieważ planuję zmiany to przy okazji załatwię ten temat.
Sporo się namęczyłem nad zabudową bagażnika tak aby podłoga była idealnie płaska i na tym samym poziomie, koło zapasowe zostało w aucie, zmieścił się piec no i obudowa na bas ma 24l objętości.
Swoją drogą to już parę Rs-ów ma audio, popatrz na stronkę Extremecaraudio.
chętnie sprzedam zabudowę bagażnika ponieważ się namęczyłem nad drzwiami i wyszły pancerne tak więc zniosą woofery 20cm...
mAbZ
post Sun, 01 May 2011 - 21:58
Post #289
Bez urazy, ale audio w takim aucie naprawdę jest sprawą drugorzędną.
To auto powinno być ujeżdżane na torze, a nie dociążane wielkimi głośnikami
Do tego lepiej nadaje się Golf...
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
lukasz1976
post Sun, 01 May 2011 - 22:21
Post #290
Z wagą masz rację... zabudowa bagażnika i wytłumienie drzwi waży gdzieś 50 kg
Swoją drogą to nie byłem Meggi na torze...
p.s ale ja ostatnio mocno schudłem ponad 10kg
lukasz1976
post Sun, 01 May 2011 - 22:24
Post #291
chociaż z drugiej strony auta z napędem na przód o mocy 250-300 km to lizanie cukierka przez papierek,
najlepsze do podrywu pod gimnazjum czy liceum
lukasz1976
post Sun, 01 May 2011 - 22:43
Post #292
... oczywiście nie chcieałem nikogo urazić ... mam nadzieję że traktujemy wpisy z dystansem...
sebalenk
post Sun, 01 May 2011 - 23:16
Post #293
mAbZ, sam wiesz że 80% swojego życia te auta użytkowane są na co dzień bo gdyby tak nie było to kupilibyśmy po jakimś zaklatkowanym EVO, STI czy BMW i upalali je na torze a w garażu stałoby jakieś A4 w kombi w dieselku do codziennej jazdy do pracy.
Ja rozważam jedynie wymianę istniejącego już audio na lepsze co nie zmienia przecież wagi auta, nie biorę w ogolę pod uwagę budowy demo cara tylko delikatną modyfikację już istniejącego zastępując go jeszcze raz podkreślam nowym jednym słowem jedno OUT drugie IN zmiana wagi? max 5kg mniejsze śniadanie i OK cool.gif
Pieqt
post Sun, 01 May 2011 - 23:35
Post #294
CYTAT(markietelli @ Sat, 30 Apr 2011 - 15:12) *
co do gwarancji, oczywiście mam "zaprzyjaźniony" serwis także raczej bez stresu, jeżeli chodzi o wydech to nie mieli żadnych obiekcji a nawet poprosili o demonstrację pod salonem;-), oczywiście tracę automatycznie gwarancję ale tylko na wydech ale jakby nie było mam taką z MG Motorsport także bez stresu:-) co do softu, gdyby się coś stało z silnikiem, tudziez jego podzespołami to oczywiście dzięki Bluefinowi w ciągu 5 minut wgrywam seryjny i po temacie - podobno nie ma żadnego śladu, jeżeli chodzi o codzienne serwisowanie to oddaję auto w pełni "uzbrojone", chociaż nie ukrywam, że miałem ostatnio dylemat ale o tym za chwilę:-)
tak myślałem z gwarancją, trzeba rzeźbić
a co za dylemat miałeś
lukasz1976
post Mon, 02 May 2011 - 07:30
Post #295
Sebalenk:
Jeśli masz Arkamys i chcesz żeby było lepiej to:
Wyciągasz sygnał rca z radia, podpinasz 2 kanałowy wzmacniacz i montujesz dobry system w przednie drzwi oczywiście wytłumiając je... jeśli ma być naprawdę fajnie to przerabiasz drzwi tak aby zamontować woofery 16,5cm (fabrycznie 13cm)
Jeśli nie masz Arkamysa:
na początek kup za 50 pln fabryczne wysokotonówki, instalacja jest fabrycznie wpięta - ale efekt będzie do bani więc proponuję postąpić od razu jak wyżej....
oczywiście można to rozwijać o subwoofer , wielokanałowy piec , aktywki itd.
Ale właśnie nie chodzi o to zeby nawrzucać 200 kg w zabudowy wytłumiać dach podłogę i cały samochód, bo rozumiem, że wszyscy myślimy o tym zeby fajnie zagrało, a nie o zawodach car audio....
Ja nigdy nie miałem seryjnego audio ale wszystko się zmienia bo nigdy również nie miałem w samochodzie seryjnego zawieszenia a w Megi seria mi wystarcza....
lukasz1976
Post #296
Sebalenk:
markietelli
post Mon, 02 May 2011 - 18:05
Post #297
a tak z innej beczki, jakby ktoś chciał polatać to jest testówka w Katowicach:-)
barbus
post Thu, 05 May 2011 - 02:52
Post #298
CYTAT(lukasz1976 @ Sat, 30 Apr 2011 - 20:50) *
[OT]Funkcjonalnosc Rs monitora po wymianie/usunieciu radia pozostaje bez zmiany. [EOT]
lukasz1976
post Thu, 05 May 2011 - 06:33
Post #299
Bardzo dziękuję, jeśli RS monitor będzie działał to dobra wiadomość,
markietelli
post Thu, 05 May 2011 - 21:00
Post #300
co do audio to jestem już umówiony na przyszły tydzień, próbowałem się przyzwyczaić ale po prostu się nie da a nawet więcej - zaczyna mnie toi irytować!
żeby sobi epolepszyć nastrój, nakręciłem obiecane filmiki, w sumie kręcąc je, pierwszy raz usłyszałem co się dzieje na zewnątrz - w przeciwieństwie do systemu audio ukłąd wydechowy to ambeozja dla uszu;-) we wnątrz auta właściwie tylko delikatnie nabrał basowego pomruku dlatego nie zdawałem sobie sprawy co się dzieje na zewnątrz przy pełnym ogniu:-) dodam jeszcze , że fura chyba wciąż dociera się bo problemy z trakcją nasilają się z biegiem czasu (i nie mam tu na myśli zużytych opon;-p) - idzie do przodu jak ZŁY:-) acha, jutro bierzemy na 2h testówkę także zrobię parę porównań, chociaż jestem na 100% pewien, że nie zrywało w serii przy 5 tys obrotów na drugim biegu przyczepności, hm:-)
http://www.youtube.com/watch?v=aevhvat_bK0
http://www.youtube.com/watch?v=veWTD-kocKY
oj, widzę, że po wrzuceniu na youtube dzwięk dużo stracił na jakości:-(
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 21:42
