141 Stron V  « < 115 116 117 118 119 > »
molo
post Thu, 16 Jan 2014 - 21:59
Post #2321
pomysł z przegwintowaniem otworu moim zdaniem jest jedyną opcją, ale jak powiedziałem o tym w aso to stwierdzili że jak przerobiona łapa walnie to już wtedy nie naprawią mi tego na gwarancji tylko bede musiał za to zapłacić...
2pspeed
post Fri, 17 Jan 2014 - 11:10
Post #2322
Czyli zostaje Loctite i sruba ze stali nierdzewnej A4 smile.gif Uwierz mi ze ciezko taka ukrecic.
sebalenk
post Fri, 17 Jan 2014 - 12:22
Post #2323
Który ten Loctite bo jest kilkadziesiąt numerów.
2pspeed
post Fri, 17 Jan 2014 - 12:53
Post #2324
http://www.henkelna.com/us/content_data/16...cking_Guide.pdf
Wychodzi ze mozna probowac Loctite 243 lub jesli ktos chce mocne rozwiazanie ktore trzeba podgrzac do 260 stopni C w celu odkrecenia to Loctite 263. Spojrzcie w poradnik i sporo sie wyjasni. Ja bym zaczal od slabszego. Nie zadziala, dac mocniejszy.
wirusx26
post Fri, 17 Jan 2014 - 21:08
Post #2325
Panowie co może być nie teges przy skręconej kierownicy na maxa przy np. zawracaniu słychać takie głośne chrupanie wydaje się jak by dochodziło od strony przegubów ciężko to określić. Ktoś się spotkał z takim objawem?
Zawias Cap koło 19 cali
molo_
post Fri, 17 Jan 2014 - 22:31
Post #2326
mam podobnie, ale przy skrecie tylko w jedną strone, jeszcze nie zdiagnozowalem, wibracja przenosi sie na deske
2pspeed
post Sat, 18 Jan 2014 - 02:59
Post #2327
U ojca w Nissan Navara takie coś było. A przeskakuje przy zakręcaniu? Myślę że łożyska koła do wymiany.
-ZOWA-
post Sat, 18 Jan 2014 - 08:38
Post #2328
Nie no bez przesady. Jeśli przy zawracaniu byłoby słychać lozysko kola czyli przy praktycznie zerowej prędkości to na lozysku musiałby być taki luz ze koło by sobie luźno latalo tak jakby były nie dokrecine śruby w kole. Po drugie w trakcie jazdy byłby szum nie do wytrzymania w samochodzie.
molo_
post Sat, 18 Jan 2014 - 12:00
Post #2329
pytanko mam do was, bo generalnie przy tych wszystkich łapowych sprawach, stwierdziłem ze posprawdzam śruby i poduszke pod skrzynia
co powiecie na ten temat
wg mnie poducha do wymiany, bo generalnie zakres jej pracy, jak przyłozylem breche jest dość duzy ;/
Tasaq
post Sat, 18 Jan 2014 - 12:25
Post #2330
wirusx26 , molo, napiszcie do kolegi sebalenk, on miał w swojej podobne objawy (tzw. chrupanie)
wirusx26
post Sat, 18 Jan 2014 - 12:52
Post #2331
CYTAT(Tasaq @ Sat, 18 Jan 2014 - 14:25) *
OOO dzięki za info :-)
wirusx26
post Sat, 18 Jan 2014 - 12:57
Post #2332
CYTAT(molo_ @ Sat, 18 Jan 2014 - 14:00) *
Jeżeli nic nie szarpie to ja bym nie ruszał na razie poducha musi mieć trochę luzu jak ją brechą traktujesz, skok poduszki to mały kłopot, raczej jak by była za miękka to można by wymienić.
A jak będziesz wymieniał to zakładasz tą zmodyfikowaną?
wirusx26
post Sat, 18 Jan 2014 - 13:00
Post #2333
CYTAT(-ZOWA- @ Sat, 18 Jan 2014 - 10:38) *
Ja stawiam na przeguby półosi ewentualnie szpera.
wirusx26
post Sat, 18 Jan 2014 - 13:02
Post #2334
Panowie I Panie, może jakiś zlocik by zorganizować i po użalać się nad tym i tamtym :-)
żartuję oczywiście z tym użalaniem ale można by było omówić kilka tematów związanych z serwisem i awariami a przy okazji i piwa się napić.
-ZOWA-
post Sat, 18 Jan 2014 - 14:09
Post #2335
Szpere bym raczej wykluczył bo nie jest jakoś kosmiczne mocna żeby dawać takie objawy. Co innego jak miałem typera ze szpera Kaaz to tam naprawdę mega przeskakiwalo na skreconych kołach jak spinalo.
Co do poduszki to tak ma być seryjnie. Niestety odkąd pamietam to bolaczka renowek. Pamietam jak miałem Clio sporta II to żeby zerwać poduszkę pod skrzynia to wystarczyło na mielacych kołach wpaść z mokrego na suche i było po poduszce. Odkad dałem poliuretan to problem sie skończył tylko wszystko wibrowalo smile.gif
Pmarcin
post Sat, 18 Jan 2014 - 14:13
Post #2336
CYTAT(wirusx26 @ Sat, 18 Jan 2014 - 15:02) *
Jestem ZA
Golf VII R 400+
molo_
post Sat, 18 Jan 2014 - 14:42
Post #2337
jak coś to jakas czestochowa czy coś, zeby wszyscy mieli w miare równo i z wawy i z sląska
wirusx26
post Sat, 18 Jan 2014 - 15:37
Post #2338
CYTAT(molo_ @ Sat, 18 Jan 2014 - 16:42) *
Może być i Częstochowa tylko co zrobimy jak spotkamy Marcina N. hahaha pozabiera nam Renówki
sebalenk
post Sat, 18 Jan 2014 - 15:56
Post #2339
To już lepszy Radom, Kielce abo NMnP żeby trochę pojeździć a nie tylko kopać w koło...
-ZOWA-
post Sat, 18 Jan 2014 - 17:30
Post #2340
Jak dla mnie spoko i nawet miejsce spotu tez pasuje bo bede miał w miarę równo z kilometrami. Aczkolwiek codziennie jestem w Warszawie ale nie meganem smile.gif
Radom i Kielce tez mogą być ale powstało nowe fajne miejsce na spoty czyli tor Jastrząb. Polecam
https://m.facebook.com/torjastrzab?id=20202...m%2Ftorjastrzab
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 09:43
