141 Stron V  « < 104 105 106 107 108 > »
mAbZ
post Fri, 22 Nov 2013 - 19:43
Post #2101
CYTAT(Pmarcin @ Fri, 22 Nov 2013 - 15:46) *
recarosy poprawione sa w wersji po lifcie
Czyli 2012. Faktycznie, chyba masz rację.
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
wirusx26
post Fri, 22 Nov 2013 - 20:24
Post #2102
No to sprawa się wyjaśniła czyli egzemplarz z linku ma recaro do poprawienia może by to oddać do Java Car i obszyć w skórę
Pmarcin
post Fri, 22 Nov 2013 - 20:30
Post #2103
Java ma chore ceny, swego czasu pytalem o obszycie podsufitki alcantara- wycenili usluge na ponad 6 tys
Polecam firme z Lodzi tapcar
Golf VII R 400+
bzyku_flashi
post Fri, 22 Nov 2013 - 21:07
Post #2104
Pmarcin a Ty juz swojego RSa sprzedales?
Pmarcin
post Fri, 22 Nov 2013 - 21:18
Post #2105
Nie, zrezygnowalem ze sprzedazy mimo ze mialem klienta zdecydowanego na 100%
Stwierdzilem ze to nie ma sensu, aby miec cos co podobnie jezdzi musze dolozyc drugie tyle.
Golf VII R 400+
Aval
post Sat, 23 Nov 2013 - 00:19
Post #2106
Jak w obszarze szycia nie masz poduchy to zwykły Czesław-tapicer da radę. Java jest bardzo droga, za to ogarnia tematy poduszek nawet w kierownicy(mało który tapicer się dotknie). Nie wiem jak jest w tych Recaro, ale sądzac po konstrukcji to jasiek jest w słupku?
Pmarcin
post Sat, 23 Nov 2013 - 02:44
Post #2107
Shymek- Twoj fotel a moj byly:-)
Jak tam z cenami setupu na 380ps?
Golf VII R 400+
gość_dii_*
post Sat, 23 Nov 2013 - 08:31
Post #2108
wirusx26
post Sat, 23 Nov 2013 - 13:09
Post #2109
CYTAT(Shymek @ Sat, 23 Nov 2013 - 01:54) *
W Recaro poducha jest z boku - plastikowa zaślepka wink.gif Tapicerka w nich jest dość prosta i łatwościągalna.
Tak wyglądał mój fotel po obszyciu skórą:
Ile cię skasowali za obszycie wydaje się solidne?
Pmarcin
post Sat, 23 Nov 2013 - 14:20
Post #2110
CYTAT(Shymek @ Sat, 23 Nov 2013 - 14:09) *
To ja je od Ciebie kupowałem gdzieś tam pod Wawą :> ?
Tak:)
a jak z kosztami 380ps?? jakies linki? namiary na firme?
Golf VII R 400+
gość_pontony_*
post Sat, 23 Nov 2013 - 15:24
Post #2111
Jakie przebiegi robicie po zmianie setupu, cos sie tam dzieje zlego? Duzo osob zwiekszalo moc ale o awariach nie bylo slychac. Jest tak dobrze? ;-)
Pmarcin
post Sat, 23 Nov 2013 - 15:53
Post #2112
11 tys, zero problemow
Golf VII R 400+
mAbZ
post Sat, 23 Nov 2013 - 17:04
Post #2113
Ja na razie 6 tys w tym 3 porządne pojeżdżawki na torze, gdzie mi auto pali pod 40 litrów.
Jedyne co zauważyłem, to że skrzynia troszkę puchnie tj. staje się mniej precyzyjna
przy bardzo szybkich zmianach biegów po długim, ostrym upalaniu na torze
Tak 20 min i więcej jazdy na absolutnego maxa- zdarzało mi się wtedy parę razy, że bieg mi nie
wszedł nawet przy zmianie z 2-3 lub 3-4 jadąc na prostej. Po ostygnięciu problem znika.
Wina sprzęgła to raczej chyba nie jest.
wirusx26
post Sat, 23 Nov 2013 - 18:46
Post #2114
Czy ktoś już przerabiał przednie otwory na głośniki z 13 na 16?
W poprzednim modelu uzbroić ten samochód w dobre granie graniczyło z nie lada wysiłkiem czy tutaj głośnik również wisi na tapicerce ?
mAbZ
post Sat, 23 Nov 2013 - 19:15
Post #2115
Ale co, kupiłeś w końcu tego co pisałeś?
molo_
post Sat, 23 Nov 2013 - 19:58
Post #2116
CYTAT(wirusx26 @ Sat, 23 Nov 2013 - 18:46) *
te głośniki w wersji podstawowej są hum tandetne, ale renault nigdy nie słyneło z dobrego grania, z drugiej strony wole mieć renault, ktore nie gra ale jedzie niż taką astre opc która w full opcji wazy 1600kg
wirusx26
post Sat, 23 Nov 2013 - 20:25
Post #2117
Jeszcze nie kupiłem w poniedziałek jadę odebrać i zapłacić.
No wydech to podstawa będzie wymieniony w pierwszej kolejności!
Zastanawiam się nad zaworem upustowym warto nie warto? oszczędzi to turbo w jakim stopniu opłacalnym?
Tak tylko pytam o te głośniki bo aktualnie zasuwam Megane II i tam jest o matko dramat!! przerobiłem na 16 ale trzeba dorabiać panele ogólnie kupa straszna z car audio w Megane. Tak pytam bo na pewno będę coś dłubał przy wygłuszeniu i głośnikach jeszcze nie wiem jak rozwiązać problem nawigacji ale już pojawiają się jakieś dziwne przejściówki, które navi obsługują bez radia fabrycznego, ewentualnie radio fabryka dobre wytłumienie , wzmacniacz , korektor i głośniki powinny rozwiązać sprawę.
cos tu ciekawego znalazłem ktoś się z tym spotkał
http://www.youtube.com/watch?v=VGMcyCXTZEQ
No dobra jest tak z głośnikami 16 wchodzą w fabryczne otwory nie trzeba nic ciąć zakładamy dystans z mdf-u i głośniczek siedzi :-) problem polega na dopasowaniu nowych maskownic w przeciwnym wypadku głośnik będzie grał w tapicerkę.
Trzeba dokupić maskownicę, dociąć tapicerkę do rozmiaru i ładnie spasować dla przeciętnego majsterkowicza nie powinno być z tym problemu żeby estetycznie wyglądało.
Jeszcze tylko ta navi nic konkretnego nie mogę znaleźć.
mAbZ
post Sun, 24 Nov 2013 - 19:31
Post #2118
Są 2 rodzaje zaworów: wastegate i blow-off. Ten pierwszy masz zamontowany seryjnie i nie ma sensu go zmieniać IMO.
Blow-off montuje się razem z jakimś systemem podtrzymania obrotów turbo, a to grubsza przeróbka, żeby miała sens inny niż dla szpanu (dźwięku)
Bez systemu podtrzymania turbo, zawór blow-off raczej może pogorszyć reakcję na pedał gazu. A na pewno nie polepszy.
Jeśli o navi chodzi, to większość z nas ma raczej RS Monitor zamiast niej.
Do tegorocznego faceliftu dawało się niestety tylko zamówić albo to, albo to.
Gratulacje dobrego wyboru. Jak nie masz grubej D to nie pożałujesz tych Recaro happy.gif
m!xeR
post Sun, 24 Nov 2013 - 19:40
Post #2119
blow-off na pewno nie polepszy reakcji samochodu na pedał gazu ale będzie chronił turbo przed surgem....zgaduję, że seryjnie w Megance jest dv.
e55 amg w210 - gone
m3 e46 - gone
scirocco r dsg
molo_
post Sun, 24 Nov 2013 - 19:59
Post #2120
CYTAT(mAbZ @ Sun, 24 Nov 2013 - 19:31) *
zamiast wastegate nie powinno byc dumpvalve? tzw dv?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 21 July 2025 - 13:00
