141 Stron V  « < 87 88 89 90 91 > »
MichalRS265
post Fri, 03 May 2013 - 13:24
Post #1761
Mam do Was prośbę. Jeśli ktoś dysponuje/był na badaniu geometrii swoją RSką, to niech wrzuci proszę wydruk. Mój problem wygląda tak, że jadąc przez Słowację parę dni temu, wpadłem w nocy, w dwie dziury. Najpierw prawym kołem przy 50-60km/h, na skręconej kierownicy [serpentyna]. Godzinę później na nowym odcinku drogi zaskoczył mnie krater przy 120km/h, tym razem lewym kołem...
Po wstępnej diagnozie na geometrii wyszedł luz na końcówce prawego drążka, który to wymieniłem. Później na szarpakach wyszedł też delikatny luz lewej końcówki drążka, ale jak Pan się dowiedział, że samochód ma 5500 przebiegu, to powiedział, że szkoda wymieniać póki co.
Wyniki geometrii wydaja się nie być tragiczne, ale martwi mnie parę rzeczy:
- Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy: LP koło 7st01min, PP koło 7st 27min
- Odchylenie koła przedniej osi 0st0min, natomiast odchylenie koła tylnej osi 0st03min
- Oś geometryczna jazdy 0st04min
Czy to są normalne parametry [błąd fabryki], czy też mogło się to stać w wyniku tych dwóch dziur? Wygląda na to, że wpadło też tylne lewe koło, skoro jedynie tylne prawe jest ciut do przodu, a reszta jakby cofnięta o te 0st03min.
Pzdr
molo_
post Fri, 03 May 2013 - 13:42
Post #1762
natchneła mnie ta fotka, robimy jakiś spot smile.gif? z fotoseszyn odrazu?
Tanner1
post Fri, 03 May 2013 - 16:26
Post #1763
ex Renault Megane II RS '04 - 2.0 16vT - F4RT 225KM 300Nm
Renault Megane III GT Line '13 - 1.6 16v - K4M 110KM 151Nm
Renault Megane III RS Trophy '15 - 2.0 16vT - F4RT 275KM 360Nm
mAbZ
post Fri, 03 May 2013 - 22:08
Post #1764
Gdybym z góry wiedział ile jest roboty z wymianą downpipe/kata to nie wiem czy bym się zdecydował.
Normalnie demolka bo inaczej się nie dało dostać:
Tuning jeszcze nie gotowy bo IC z tą dodatkową chłodnicą nie doszedł na czas.
Ale pomiar serii dał 295 KM i 390 Nm biggrin.gif (98 okt)
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
molo_
post Fri, 03 May 2013 - 22:12
Post #1765
yawnman
post Sat, 04 May 2013 - 12:07
Post #1766
A ktokolwiek wlewa poniżej 98 oktanów do RSa?
mAbZ
post Sat, 04 May 2013 - 12:08
Post #1767
Seryjny Focus RS na tej samej hamowni i paliwie 99 okt pokazał dokładnie 305 KM.
Więc Megane ma niezłe bonusy. Ale na pewno opłaca sie lać 98+
EDIT:
Aha, zapomniałem, Focus miał wtedy większą puszkę dolotu od Focusa RS500, więc nie był 100% standard.
LukaszYFZ
post Sat, 04 May 2013 - 14:43
Post #1768
molo_
post Sat, 04 May 2013 - 22:03
Post #1769
CYTAT(yawnman @ Sat, 04 May 2013 - 12:07) *
wlewam 95 i jeżdze normalnie, zwykle orlen, roznicy nie zauwazylem
nikor11
post Tue, 07 May 2013 - 11:15
Post #1770
Przeczytałem wszystkie 92 str (w końcu).
Poruszam się samochodem na gnój 260/475 i bardzo ciekawi mnie RS. Wydaje mi się, że nikt z Was nie zmianiał jeszcze turbo, jeśli to na jaką trzeba zmienić i co reszta podzespołow powie na taką zmiane?
Nastepne pytanie, jaka jest sensowna max moc w RS'ie?
Ibiza FR 270hp
mAbZ
post Tue, 07 May 2013 - 12:01
Post #1771
Było o tym ostatnio, na podstronie 91.
nikor11
post Tue, 07 May 2013 - 13:50
Post #1772
Postawie pytanie w inny sposób. Czy zmiana turbiny ma sens? czytaj moc ok 400/500 będzie przeprowadzana na drogę odpowiednio przy jednoczesnej bezawaryjności reszty podsespołów?
Ma ktoś z Was zamontowany wskaźnik EGT bo z tego co wiem nie ma go w zestawie nawet z monitorem pomiarowym a ciekawi mnie jaka jest temp. przy takim upalaniu jak to robicie na torze..
Ibiza FR 270hp
paweł_Wie
post Tue, 07 May 2013 - 22:13
Post #1773
w takim razie warto pozostać przy seryjnych gratach. muszę przejechać się jakąś o specyfikacji 300+ aby mieć własne zdanie na jej temat;)
ibiza fr 260/475
michalekvrs
post Wed, 08 May 2013 - 16:33
Post #1774
350/460 by R-PERFORMANCE
mAbZ
post Wed, 08 May 2013 - 16:35
Post #1775
Mam nieoczekiwany efekt tuningu: mocno spadło spalanie ohmy.gif
W trasie od tunera >400 km spalił mi 9,3/100 przy średniej prędkości 96,7 km/h (10% w mieście)
W życiu nie widziałem tak niskiej wartości w tym aucie! A wcale się nie starałem jechać oszczędnie..
michalekvrs
Post #1776
Pmarcin
post Wed, 08 May 2013 - 16:36
Post #1777
Mabz jaka moc wyszla?
Golf VII R 400+
molo_
post Wed, 08 May 2013 - 17:16
Post #1778
CYTAT(mAbZ @ Wed, 08 May 2013 - 16:35) *
mabz, moj pali miedzy 7-10 litrów w zaleznosci jak go męczę, a na trasie 100km/h tempomat średnie wychodzi 7,5 około
Pmarcin
post Wed, 08 May 2013 - 17:23
Post #1779
to ja nie wiem jak Wy to robicie, mi srednia z ostatnich 3 tankowan wychodzi 13,4-13,8
Golf VII R 400+
mAbZ
post Wed, 08 May 2013 - 18:14
Post #1780
Wszystko zależy od warunków, ja mam wszędzie szybkie wielopasmówki i autostrady.
13,5 średnio palił mi Focus RS. Megane w tych samych warunkach jak dotąd 11,5.
CYTAT(Pmarcin @ Wed, 08 May 2013 - 16:36) *
Pomiar będzie 31 maja bo dopiero wtedy mi zamontują IC + chłodniczkę.
Wcześniej nie mam czasu tam pojechać :-/ Ale wydech Simons jest zarąbisty.
Gulgocze i strzela nieźle, ale w trasie 130-140 km/h na 6 biegu 3000 obr i cisza jak w serii smile.gif
Mam wariant z tylko jednym tłumikiem i to był dobry wybór.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 27 July 2025 - 06:57
