141 Stron V  « < 67 68 69 70 71 > »
TJung
post Sat, 22 Dec 2012 - 14:44
Post #1361
2,75 w zupełności wystarczy jeśli chodzi o parametry, a jest ciszej.
Pmarcin
post Sat, 22 Dec 2012 - 14:47
Post #1362
ja tez mam 2,75 Michal z Mg mowil ze jest cieszej i nie ma buczenia, 2,75 wystarczy( a nawet jest az nadto) na ta moc ktora mozna wycisnac z seryjnych gratow, ja mam dwa tlumiki i kata, ale na wiosne wywale jeden tlumik i kata.
Golf VII R 400+
TJung
post Sat, 22 Dec 2012 - 14:49
Post #1363
Dokładnie. W takim przypadku dźwięk jest bardziej rasowy i auto nie buczy jak stary Golf
torek
post Sat, 22 Dec 2012 - 14:50
Post #1364
a tak z ciekawości seryjnie jakiej średnicy jest wydech w MRS?
Mazda 6Speed - jest
michalekvrs
post Sat, 22 Dec 2012 - 15:24
Post #1365
Pewnie 2,5". Renault bez problemów przyjmuje wyłączenie sondy przed katem czy sypie błędami?
350/460 by R-PERFORMANCE
mAbZ
post Sat, 22 Dec 2012 - 20:31
Post #1366
CYTAT(TJung @ Sat, 22 Dec 2012 - 14:49) *
CYTAT(Pmarcin @ Sat, 22 Dec 2012 - 14:47) *
2,75" robiło się w poprzedniej generacji Megane.
Do 250/265 większość znanych tunerów robi właśnie 3 cale:
Scorpion, Milltek, K-Tec, Simons - wszystkie 76 mm,
uzasadniając to odpowiedniejszym ciśnieniem zwrotnym.
Wcale nie jest głośno, np. catback Ktec z jednym tłumikiem max 82 dB:
Dla porównania Scorpion 2 tłumiki też 3 cale:
Ze znanych mi firm tylko Supersprint robi 2,5 cala i nie podoba mi się:
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
molo_
post Sat, 22 Dec 2012 - 21:10
Post #1367
jaka waluta za zrobienie IC i wydechu w MG?
!markos
post Sat, 22 Dec 2012 - 23:40
Post #1368
prawie jak integra
CYTAT(mAbZ @ Sat, 22 Dec 2012 - 20:31) *
3" to jest wydech, ktory obsluzy 500 koni. Robilo sie mniejszy, a teraz robi sie wiekszy, bo tak proponuje jakis tuner oferujacy gotowy uklad? To chyba zaden wyznacznik.
Mysle, ze przy tak malej mocy, roznica w osiagach miedzy takimi wydechami jest zerowa, a mniejszy ma szanse byc troche cichszy, choc prawde mowiac wazniejsza bedzie chyba grubosc scianki tlumika i sama jego budowa.
TJung
post Sun, 23 Dec 2012 - 08:49
Post #1369
Ja przy 500 koniach miałem właśnie 2,75 cala, dlatego nawet z tym nawet nie dyskutuje. Poza tym, te gotowe układu rzadko kiedy pasują.
lukasz1976
post Sun, 23 Dec 2012 - 09:19
Post #1370
W Evo9 miałem układ 2,75'' i było 360 kucy, sporo dała wymiana dp na "magiczny Gt Extension kit" auto wstawało dużo wcześniej i było 390 kucy...
potem kolejny raz wymieniłem wydech właśnie na 3 cale i już się nic wielkiego nie wydarzyło...
TJung
post Sun, 23 Dec 2012 - 10:29
Post #1371
CYTAT(lukasz1976 @ Sun, 23 Dec 2012 - 09:19) *
To tak jak u mnie: DP 3', O2 housing i reszta 2,75'. Ale nie wiem - może w Megane da to lepszy efekt.
lukasz1976
post Sun, 23 Dec 2012 - 10:51
Post #1372
Dal mnie problemem w Megane jest... brak napędu na 4 kółka...
dlatego mam ochotę tylko na sam program.
lukasz1976
post Sun, 23 Dec 2012 - 10:53
Post #1373
wszystkie zmiany jakie robiłem w Ewelinie w wydechu zawsze bazowały na sportowym kacie i 2 tłumikach
mAbZ
post Sun, 23 Dec 2012 - 12:09
Post #1374
CYTAT(TJung @ Sun, 23 Dec 2012 - 10:29) *
W kwietniu zrobię cały wydech 3" ze sportowym katem to się okaże.
Praktycznie nie ma u mnie mniejszych wydechów niż 3" więc jeśli
nie chcę Supersprinta albo jakiegoś ulepka to nie mam wyboru.
Do tego będzie IC i program robiony na miarę przez uznanego tunera Autotech.
GlennBp
post Thu, 27 Dec 2012 - 13:05
Post #1375
Macie zdrowie..ja za kasę na te całe wydechy,Ic, doloty i inne brandzle wkładam intraxa ;-)
Swoją drogą, polecam katalog częsci renault sport do megane N4.
M3RS Cup Bluefin in. Summer <mode on>
mAbZ
post Thu, 27 Dec 2012 - 13:23
Post #1376
Intrax, znaczy zawias?
Ja mojego nie ruszam, Cup jest więcej niż wystarczający jak dla mnie.
Z tego co wiem, seryjny wydech jest bardzo restrykcyjny i warto go wymienić.
ART-TEC
post Thu, 27 Dec 2012 - 16:08
Post #1377
CYTAT(GlennBp @ Thu, 27 Dec 2012 - 13:05) *
Ktoś mądry w UK zrobił test i wyszło że na zawiasie KW Variant 3 udało się urwać tylko 1,5 sek na okrążeniu o długości 4 km.
9000 zł za 1,5 sek ... no sorry,
Jestem pewien że auto z CUP'owym zawiasem , IC, DP, Wydechem i programem zrobiło by jeszcze lepszy czas...
Generalnie każdy chwali sobie CUP'owy zawias a jedynym bonusem przy Aftermarketowych zawiasach jest większa stabilność na hamowaniach i oczywiście możliwość regulacji wys/tward.
BMW M235i M Performance Package D4 RACE
BMW M3 E36 Rally Edition 04 RALLY
youtube.pl/ngrARTUR
ArchitekT
post Fri, 28 Dec 2012 - 07:55
Post #1378
CYTAT(mAbZ @ Sun, 23 Dec 2012 - 12:09) *
Dlaczego nie zrobisz wydechu w Ferrita?
mAbZ
post Fri, 28 Dec 2012 - 10:34
Post #1379
A dlaczego, jest lepszy?
Na stronie piszą, że nie mają żadnego wyprodukowanego egzemplarza na sprzedaż..
i nie ma w ogóle żadnej innej informacji nt. tego wydechu do Megane.
GlennBp
post Mon, 31 Dec 2012 - 11:16
Post #1380
Ciekawy test porównujący mrs lux(bez cup`a), mrs cup i g6R +dsg.
http://auto.sme.sk/c/5627565/volkswagen-go...-megane-rs.html
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 30 July 2025 - 02:10
