> Swap bmw e30 m54b30
krob
post Sun, 09 May 2010 - 18:55
Witam,jakie części trzeba zastosować do takiego serca będę wdzięczny za porady. wink.gif
krob
post Tue, 11 May 2010 - 18:08
Czy podejdzie miska olejowa z e34 m50 nr 11 13 1740 346,pompa oleju e34 m50 nr 11 41 1740 155,jakie łapy i poduszki silnikowe,skrzynia 5b od m54 wejdzie p&p,po wywaleniu katów z programu osiągi pozostają niezmienione i czy zmieści się wisco.Dzięki za jakiekolwiek info.
mck
post Fri, 14 May 2010 - 15:11
Wszystko wchodzi na podobnych zasadach jak m50/m52. Czyli miska - m50 e34 lub m52 e38, łapy m50/m52 e36 + poduszki odwrócone z e36, chłodnica 324td bo to chyba największe co wchodzi do e30 (ew 325 wersja tropikalna), wał 328 e36. Tylko z elektryką jest duuuuzio zabawy bo m54 to już na CANie lata
mktech
post Sat, 15 May 2010 - 08:21
Z elektryką nie jest wcale aż tak źle. Można kupić "swap box". i wszystko działa "od kopa" smile.gif
wb78
post Sat, 15 May 2010 - 08:39
CYTAT(mktech @ Sat, 15 May 2010 - 08:21) *
Jakieś namiary? Cokolwiek?
mktech
post Sat, 15 May 2010 - 08:52
Parametry znam :-).
Do modułu dochodzą zasilania (pozycja radio, "run", i permanentne), CAN, sygnał z klimy (jesli jest klima) i jeszcze
kilka innych. A w zamian silnik dostaje info po can'ie o wszystkim co potrzebuje by nie wchodzić w jakieś dziwne
tryby. Dodatkowo działa klima i zostają oryginalne zegary - wskazuja wszystko poza spalaniem chwilowym.
Na pewno bez zmiany pompy asc nie będzie działał. (ze względu na to że w dawcy ASC było realizowane
na dodatkowym serwo i nie ma jak wykorzystać tego sygnału z starego modułu do sterowania elektryczną przepustnicą).
Oczywiście "normalny" ABS działa poprawnie.
Napiszę Ci na P/W gdy znajdę wiecej detali smile.gif
Pozdr
M.K.
crup-nick
post Sat, 15 May 2010 - 13:03
CYTAT(mck @ Fri, 14 May 2010 - 15:11) *
wał 328 e36
Dlaczego? Wału z m54 nie da się spiąć z żadną skrzynią m50/m52 czy chodzi o coś innego?
choody
post Sat, 15 May 2010 - 23:17
Chodzi głównie o podporę, a dokładniej jej umiejscowienie i wymiary.
crup-nick
post Sun, 16 May 2010 - 15:41
CYTAT(choody @ Sat, 15 May 2010 - 23:17) *
Możesz wyjaśnić? Z tego co rozumie bazą jest m54b30. blok z m54 jest przystosowany do wału z m54 bo to fabryka. Przecież kiedy założymy wał z m52b28 znacznie spadnie stopień sprężania. Zastanawia mnie to gdyż planuje stroker na 3.0 przy pomocy wału z m54 w silniku m50b25 non vamos. Z informacji które znalazłem wynika że nie jest to p&p i właśnie chodzi o tą podporę wału ale nic dokładniej nie znalazłem.
post Sun, 16 May 2010 - 15:55
CYTAT(crup-nick @ Sun, 16 May 2010 - 15:41) *
A nie chodziło przypadkiem o wał napędowy ? Ten, który jest między skrzynią a dyfrem ?
choody
post Sun, 16 May 2010 - 16:19
Nie może a na pewno smile.gif A graty z m54 podchodzą do m50 więc i do m52 podejdą. Ktoś na forum robił taki rozwiert w m50 (m50b30). Ewentualnie miał robić.
krob
post Sun, 16 May 2010 - 20:01
Dzięki za info możesz podać namiary na swap box może być na pw. Skrzynie mam 5b i wał z ety na duży krzyżak więc nie ma problemu,czy po usunięciu katów z programu sterującego parametry silnika się nie zmienią moc/spalanie czy lepiej zostawić?
mktech
post Mon, 17 May 2010 - 08:48
Ja osobiście nie ruszał bym w ogóle programu ani ECU. Nie ma sensu poprawiać fabryki jeśli nie planujesz innych modów. Po prostu podłaczasz ECU z EWS'em, co się "nie da" do box'a i jazda smile.gif
krob
post Mon, 17 May 2010 - 14:51
Rozumiem że oszuka sondy również.
2.5 też niezle sunie może niejednego zadziwić -)
mktech
post Mon, 17 May 2010 - 17:36
Nie, nie. Sond nie oszukuje. Po prostu zostawiasz oryginalny kolektor wydechowy z katalizatorami lub zostawiasz sondy.
Oszukiwanie sond to średni pomysł (wg. mnie), bo trzeba by udawać że mieszanka cały czas jest oki, co może skutkować tym że masz zbyt ubogo lub bogato a ECU myśli że jest oki.
Krzysztofff
post Tue, 26 Apr 2011 - 18:04
Na czym polega ogarnięcie kompa w przypadku tego swapu ? Odpowiednie rezystory na czujniki ? Wszędzie piszą że nie jest to łatwa sprawa, ale nikt nie pisze konkretnie o co chodzi. Chcę sam spróbować to ogarnać.
mktech
post Wed, 27 Apr 2011 - 08:59
O co pytasz ?. O oszukanie sond czy ogólnie o elektronikę przy tym swapie ?
Krzysztofff
post Wed, 27 Apr 2011 - 12:30
Ogólnie o elektronikę.
mktech
post Wed, 27 Apr 2011 - 12:53
To ogólnie było opisane już nie raz ;-). Generalnie chodzi o to że MS43 to sterownik który otrzymuje / wysyła większość parametrów po CAN'ie. Więc są dwie drogi
1). Przekładka podzespołów które są przeznaczone do tego silnika i
2). Urządzenie konwertujące sygnały I/O pochodzące z obecnych sterowników na to co chce otrzymać MS43.
Ponad to setki razy opisywane rzeczy takie jak PWG.
Pytanie co chcesz osiągnąć - jakoś uruchomić silnik czy przełożyć silnik tak jak był w oryginale smile.gif
Pozdr
M.K.
Krzysztofff
post Wed, 27 Apr 2011 - 16:07
Dzięki, w takim razie bez wizyty u specjalistów się nie obejdzie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 13:16
