3 Stron V   1 2 3 >
> Mocne E30 Turbo, M30B35 TURBO
jendrek e-30
post Mon, 03 May 2010 - 21:06
Witam chciałbym wam zaprezentować kolejny projekt mojej konstrukcji BMW E-30 m30b35 turbo, auto już miało silnik m30 jak trafiło do mnie właściciel nabył je z przeznaczeniem do driftu, generalnie zaczęło się od napraw bieżących i modyfikacji poprawiające prowadzenie auta. Jesienią zeszłego roku urodził się pomysł poturbowania tegoż silnika. Silnik był w bardzo dobrej kondycji naprawdę poruszał się bardzo zacnie jak na m30 wolno ssące. Modyfikacje pod turbo zaczęliśmy od założenia ecu-mastera i odprężenia silniki, przekładką o grubości 0.6mm plus dwie uszczelki o grubości 1.72mm. Przenieśliśmy przepustnicę na drugą stronę żeby wyeliminować zawiłość dolotu, IC zostało odwrócone do góry wlotem i wylotem żeby maksymalnie skrócić dolot. Auto generalnie z kończone wystrojone na 0.9b porusza się zacnie nawet bardzo zacnie bym powiedział, przy strojeniu mieliśmy małą niespodziankę ponieważ wtryski 440 przy ciśnieniu paliwa 3b i przy doładowaniu 0.7b przestały dawać radę (robiło się ubogo na górze) założyłem regulator ciśnienia paliwa podkręciłem ciśnienie na 4b i okazało się że jest ok. więc i bost podkręciliśmy na 0.9B. Hamownię odwiedzimy na pewno bo jestem ciekawy co tam wynikło bo auto robi straszną robotę.
MODEL: BMW E-30 M30B35
Silnik: Seria + odprężenie
Układ dolotowy: Złączki silikonowe+ orurowanie kwasówki
Układ wydechowy: Stal ocynkowana o średnicy 65mm, tłumik z kwasu
Układ wtryskowy: wtryski 440 + pompa paliwa Waluro + regulator paliwa
Elektronika: ECU-MASTER DET II
Układ chłodzenia: Chłodnica od diesla + potężny wentylator
Układ napędowy: Most e-szperka o przełożeniu 3.64, skrzynia ori m30
Zawieszenie: sprężyny H&R amorki utwardzane, w planach gwint k sporta
BODY KIT: BRAK
Jak się pojawi wykres to na pewno go umieszczę
David333
post Mon, 03 May 2010 - 21:16
moze i brak bodykitu, ale z przodu od razu wiadomo, o co chodzi. biggrin.gif
w jaka moc celujesz?
jendrek e-30
post Mon, 03 May 2010 - 21:57
Hmmm nie celuje zobaczymy co pokarze hamownia, powiem tak moja miała 344km i 466nm był mniejszy IC dłuższy i więcej załamań na dolocie tu postanowiłem zrobić krótszy dolot (krócej się już nie da) bez załamań, generalnie jest troszkę krótszy most niż u mnie był i ciężko porównać ale wydaję mi sie że jest mocniejszy niż mój był może to kwestia tego własnie przełożenia że deko krótsze. Ale powiem że na kołach 16 do końca 4 brak trakcji naprawdę wrażenie niesamowite
neranr1
post Mon, 03 May 2010 - 22:11
Słyszałem ,że nieźle terroryzuje kierowców ;D
Usunięto komercyjna sygnaturę.
pawel934
post Mon, 03 May 2010 - 22:24
CYTAT(jendrek e-30 @ Mon, 03 May 2010 - 21:57) *
(...)Ale powiem że na kołach 16 do końca 4 brak trakcji naprawdę wrażenie niesamowite
David333
post Mon, 03 May 2010 - 23:45
raich
post Tue, 04 May 2010 - 12:13
milo pod maska,oczojebne kolory,bialy z niebieskim
Rafalek114
post Tue, 04 May 2010 - 13:01
pod maska czysciutko ....podoba mi sie
raich
post Tue, 04 May 2010 - 13:36
widac,ze jedrek robi juz naprawde profi robote
sam malowales i ogarniales wszystko JEDRKU?
sierRKA
post Tue, 04 May 2010 - 17:59
nie chce sie powtarzac, ale musze: auto pewnie pieknie zap...dala i jest tez ladnie zrobione!
pzdr
m50b25 vanos i EATON juz pompuje jak trzeba :)
post Tue, 04 May 2010 - 19:09
jak na poczatku straszna wiocha u ciebie byla w projektach chodzi o dopieszczenia (nie o mc) tak teraz masakra, naprawde super. Wygląda brutalnie i o to chodzi smile.gif czekam na wykres a moze bedzie 500nM ?
jendrek e-30
post Tue, 04 May 2010 - 22:57
Od początku do końca sam, malowałem sam(bo ja generalnie z zawodu to lakiernik) generalnie jak zwykle Zibi122 pomagał przy strojeniu znaczy stroił i wielkie dzięki za to dla niego, moc pracy poszło w auto, dziękuję panowie za słowa uznania bo wiem że idę w dobrą stronę, mam jeszcze jeden projekt za sobą e36 m50b25 turbo myślę że też jest czysto i schludnie i miło lata(żadnych fajerwerków klasyczny śleper ori zderzak i 320i na klapie żadnych śladów turbo ) opiszę niebawem jak znajdę chwilkę
Flathead
post Tue, 04 May 2010 - 23:04
500Nm to powinno być bez jęknięcia, zwłaszcza przy takim T (HX40?).
On the edge.
jendrek e-30
post Tue, 04 May 2010 - 23:12
Cicho liczę na 400km i 500nm ale nie chciał bym się przeliczyć zobaczymy co będzie hamownia pokaże już niebawem
Zibi122
post Tue, 04 May 2010 - 23:31
CYTAT(jendrek e-30 @ Tue, 04 May 2010 - 23:12) *
masilis
post Tue, 04 May 2010 - 23:59
jendrek e-30 jaki stopien sprezania po odprezeniu?? miezyles? dwie uszczelki i przekladka to 4.04mm sporo
m30 w seri to 9.2 bez kata
CYTAT(raich @ Tue, 04 May 2010 - 12:13) *
nie zasmiecaj tematu pierdolami!! kazdy maluje jak chce
Bmw E46 M3/E30 cabrio 328i
Allll
post Wed, 05 May 2010 - 00:40
Piękne auto , klasa ... ile to waży ? Ciekawi mnie kwestia trakcji i prowadzenia? Jakie oponki ?
www.corsa-a.pl/forum
Etman
post Wed, 05 May 2010 - 23:00
Taffarel
post Wed, 05 May 2010 - 23:04
baaardzo profi robota. oby peklo 4xx/5xx i bezawaryjnie jaknajdluzej smigalo smile.gif
btw. ten kawalek zderzaka z tablicą rej. to mogles w sumie wyciac, bo zaslania 30% coolera.
BMW 135i
GIB
post Thu, 06 May 2010 - 00:33
Faktura wyżłobień na IC jest prawie identyczna jak seryjnej kratki E30, bardzo fajny efekt.
Na zdjęciach nie widzę, czy auto ma rozpórkę kielichów z przodu, czy klatka jest poprowadzona do kielichów?
cztery koła i silnik
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 02 October 2025 - 07:52
