Forum Homee Dołączył: Tue, 17 June 2008 ![]() |
Na ostatnich zawodach był pomiar TAG taki, jaki jest w WST, czyli teoretycznie powinno być ok
![]() Uprzedzając, to sądzę, że w Ułęży prawdopodobnie będzie pomiar używany podczas rund Pucharu Węgier, a to oznacza, że jest szansa na to, że w Kamieniu Śląskim znowu będzie pomiar TAG w bardziej profesjonalnym wydaniu (w stosunku do AO oczywiście ![]() Co do organizacji, to będąc w zeszłym roku na wszystkich dwóch imprezach, to dało się zauważyć, że stary pomiar czasu troszku spowolniał tempo, bo na tablicy pokazywały się kolejno: 30,15,10,5,4,3,2,1 i potem zielone i no i trzeba było ruszać, gdy było zielone i tak cały czas co minutę. Wtedy, gdy np. 50 sekund przed startem obaj zawodnicy są gotowi, to i tak trzeba było czekać na zielone, bo nie można w dowolnej chwili startować, tylko, gdy po jedynce zapali się zielone. No ale i tak w zeszłym roku były tylko dwa przejazdy eliminacyjne, a potem finały. Z tego co też wiem, to przejazdy zaczęły się z lekką obsuwą, bo w godzinie rozpoczęcia zawodów był jeszcze briefing i przejazdy treningowe i po ok. 30 minutach od planowanego startu zaczęły się zawody. Teraz jest dowolna ilość przejazdów i z tego co wyczytałem na opolskim forum (na pierwszej rundzie mnie nie było), to ci, co byli na zawodach, byli zadowoleni z nowego systemu. Ja wpadnę 4 lipca do Kamienia i mam nadzieję, że mimo tego, że w tym samym czasie będzie EESLC w Ułęży, to i u nas w Kamieniu będzie również kilka ciekawych (czyt. szybkich) aut ![]() |
Też biorę pod uwagę Kamień, bo mam bardzo blisko. Stąd moje pytania... THX
Dostałem potwierdzenie, że pomiar zapewnia TAG. Oprócz tego, trzeba przygotować się na podobny podział terenu, jak w przypadku SSS 30 maja, gdzie park maszyn był zamknięty dla widzów (podobno na wniosek zawodników, choć osobiście tego nie rozumiem).
Wygląda więc na to, że ja uderzam do Kamienia. Pozdr |
![]() User Dołączył: Sat, 02 April 2005 Skąd: Wrocław ![]() |
ja też się pojawię
![]() -------------------- 13 second FWD N/A Suzuki Swift (13.171@172.2km/h)!!!Tokol 10.04.2010 Polish new record
Hungary Drag Championship 2009 Class P1 PRO |
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 18 February 2004 Skąd: MIASTO MOCY... WROCŁAW ![]() |
a dalej nic nie wiadomo co z tymi zapisami tam
-------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz http://tnij.org/cosworth Mój projekt |
Zapisy na miejscu.
Tu masz wyciąg z regulaminu: V.ZGŁOSZENIA 1.PODZIAŁ NA KLASY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEGO REGULAMINU 1.Podpisane zgłoszenia oraz wpisowe będą przyjmowane w biurze imprezy w dniu 04.07.2010r. do godziny 10.30 - zalecane wpisy w pozycjach: - deklarowana moc samochodu - deklarowana masa własna samochodu - największe osiągnięcie w wyścigach na ¼ mili 2. Zgłaszający się uczestnicy powinni posiadać; a. ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii b. własny kask c. oświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w imprezie. Ankietę dotyczącą stanu zdrowia uczestnik podpisuje w obecności lekarza imprezy, który sprawdza między innymi czy nie ma podejrzeń że są w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków lub podobnie działających środków W przypadku podejrzeń organizatora, obowiązek udowodnienia zdolności do kierowania pojazdem w rozumieniu Kodeksu Drogowego, spoczywa na kierowcy. Wpisowe dla uczestników wynosi 40 PLN (ze zniżkami dla członków AO – 50%) plus wjazd na teren lotniska – 20 PLN. Poprzez fakt podpisania zgłoszenia kierowca potwierdza znajomość i podporządkowanie się niniejszemu Regulaminowi, jednocześnie rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizatora i PZM na drodze sądowej lub innej niż ustalona przepisami sportowymi. |
No ja uderzam więc do zobaczenia na miejscu
Pogoda zapowiada się dobra więc powinna byc dobra impreza choc z tym zamknięciem parku maszyn dla widzów to dziwna sprawa Mam nadzieję ze kask do tego czasu od kogoś uda mi się załatwic bo mój gdzieś mi zagninoł ![]() -------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
User Dołączył: Fri, 12 November 2004 Skąd: Opole ![]() |
Na imprezach organizowanych przez AO park maszyn nigdy nie był zamknięty dla widzów. Tym razem będzie podobnie
-------------------- FUN:
Golf 1 400+ S4B5 450+ AudiCoupeQuattroV8T 600+ |
Jak dla mnie imprezka fajna i udana musiałem tylko szybko sie zmyć i nie poczekalem na finały a miałem szanse na pudło
![]() ![]() -------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
No ja też wróciłem
Impreza całkiem dobra, trochu się nachodziłem, pooglądałem, czekałem na jakieś dobre wyniki, no i mam nadzieję, że 5 września stawka będzie mocniejsza niż dziś. Po eliminacjach było trochu zamieszania z czasami, bo najpierw wywiesili klasyfikację według ET, ale ustalono z zawodnikami, że wyniki z eliminacji będą ustalane według czasów ET+RT. Najciekawsze było to, że jeden Maluch w klasie 1-ej zrobił wysoką 13-kę ![]() ![]() No i najciekawsze czasy dnia: sajmonvrt - 11.693 > najlepszy czas dnia TOMEKKK - 12.072 luklam (Golf III VR6) - 12.22 niebieskie RS6 - 12.3 brat luklam-a (Tigra) - 12.53 Audi TT - 12.56 klima dość słabo (13.5) ale wystarczyło do wygrania klasy 6-ej, a Swift Tymczaka jakaś usterka i w jedynym przejeździe zrobił średnio-wysoką czternastkę. Pozdrawiam ![]() |
ja tez srednio dzis ~ 13,9 cos tam nie jest zle trzeba strojenia bo zalewa mi paliwem ale lepiej na bogato niz za ubogo miec bez strojenia po zlozeniu silnika
Ciekawe czy ja dalej bym przeszedł z tymi czasami no ale niestety nie mogłem czekać na polfinały bo niestety sila wyższa... trzeba bylo wracac do worcka i leciec z powrotem zaraz do katowic... -------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
Ja się zastanawiam, czemu TOMEKKK nie startował w finałach, skoro miał poważne szanse na zwycięstwo. Awaria, lenistwo ?
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 15 September 2006 Skąd: Tarnowskie Góry ![]() |
wielki uklon dla organizatorow za udana impreze i bardzo dobra organizacje, wszystko przebiegalo sprawnie i szybko
dzieki pozdrawiam do nastepnego -------------------- Fiat CC 1.2 8v Turbo
ET 11,7s @ 195km/h |
![]() Super User Dołączył: Wed, 06 July 2005 Skąd: [SRB] Czerwionka-Leszczyny ![]() |
klima dość słabo (13.5) ale wystarczyło do wygrania klasy 6-ej Pozdrawiam ![]() zmieniłem skrzynie,gdyz w poprzedniej wysypała sie trójka...długosc biegów "skróciła" sie strasznie -mysle, ze to dlatego czasy bardzo słabe ![]() -------------------- złomowanie pojazdów-recykling
sląskie i opolskie-odbiór własnym transportem auto handel,auto czesci,pomoc drogowa NowmaRacing 605829000 |
#37
Ja się zastanawiam, czemu TOMEKKK nie startował w finałach, skoro miał poważne szanse na zwycięstwo. Awaria, lenistwo ? Lenistwo hehe. Samochód sprawował się bardzo dobrze, jeździłem chyba 3 godziny non stop i nie miałem nawet najmniejszej awarii, a muszę zaznaczyć, że zawody potraktowałem testowo - pierwszy raz jeździłem z procedurą startu i testowałem też funkcję flat shift w tym aucie. Nie miałem siły juz czekać na finały. |
#38
![]() Super User Dołączył: Mon, 14 June 2010 Skąd: śląsk Imielin ![]() |
Impreza była oki mi i bratu udało sie troche czasy poprawić , byle wiecej takich imprez , szkoda ze TOMEKKK pojechał głupio tak pierwszze miejsce miec wiedząc ze ktoś był lepszy w klasie
-------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015 2012 Ełk ET 11:67 212km/h 2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h |
#39
Impreza była oki mi i bratu udało sie troche czasy poprawić , byle wiecej takich imprez , szkoda ze TOMEKKK pojechał głupio tak pierwszze miejsce miec wiedząc ze ktoś był lepszy w klasie Eee no gratulacje świetnych czasów ! Jak już wspomniałem, dla mnie to były to testowe przejazdy, żeby wyeliminować awarie, które objawiły się przy pierwszym starcie w maju. Puchar jest jakby mniej ważny, bo teraz już wiem, że spokojnie bez zmian w mocy da się urwac jakieś pół sekundy i o to właśnie chodziło. |
#40
niebieskie RS6 - 12.3 hehe, a chłopaki mysleli, że najlepszy czas 12.8, no chyba że pojechał tyle w finałach. Samochód po programie ale startował praktycznie z zerowych obrotów ![]() Audi TT - 12.56 To jest nowe TT RS, dodam, że totalna seria po lightowym programie ![]() -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 02 October 2025 - 08:37 |
