> Strojenie LPG w Turbo.Kiedy uboga a kiedy bogata mieszanka?
kubazak
post Sat, 06 Dec 2003 - 11:36
Witam wszystkich.Założyłem nowy sekwencyjny system wtrysku gazu.Chodzi naprawde fajnie i jestem zadowolony.Teraz mam pytanko odnośnie strojenia.Nedługo będe miał laptopa i Powalcze z ustawieniem mieszanki.Mam możliwość podejrzenia podczas jazdy czy mieszanka w danej chwili jest bogata czy uboga i w kazdej chwili mogę to zmienić.Czy ktoś może mi powiedzieć jaka mieszanka przy jakich obrotach i jakim obciążeniu (ciśnienie w kolektorze z map-a) będzie bezpieczna dla silniczka i czy ustawienie na granicy U/B przy małych obciążeniach będzie szkodliwe?
Dzięki za sugestie.
audi a6 ANB>APU
Leo
post Sat, 06 Dec 2003 - 11:49
Audi. Turbo. quattro.
Pożycz od kogoś EGT, będziesz wiedział kiedy dodać paliwa. Chociaż... na gazie chyba i tak jest temperatura wyższa spalin, z tego co pamiętam?
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
kubazak
post Sat, 06 Dec 2003 - 11:56
no tak,troche wyższa jest.Ale chyba nikt tego nie sprawdził jeszcze.Ja nie mam egt więc ciężko będzie sprzwdzić.Wyższa temp .pojawi się wraz z wzbogaceniem mieszanki?
audi a6 ANB>APU
Tomo_HC3D
post Sat, 06 Dec 2003 - 12:04
wyzsza bedzie przy ubogiej mieszance
kubazak
post Sat, 06 Dec 2003 - 12:07
Aha czyli bezpiecznie można ustawić na bogatą?
audi a6 ANB>APU
Tomo_HC3D
post Sat, 06 Dec 2003 - 12:09
wiesz co lepiej sie tym nie baw bo wbrew pozorm mozna latwo sobie popsuc silnik
Zawsze bezpieczniej jest ustawic bogatsza mieszanke tak na wszelki wypadek.
kubazak
post Sat, 06 Dec 2003 - 12:14
No włąśnie ustawię na pełnym obciążeniu bogatą .Mam skalę od -50 do + 50.Fabrycznie ustawiona jest na 0.Zrobię na 30.
audi a6 ANB>APU
Tomo_HC3D
post Sat, 06 Dec 2003 - 12:22
ale serio musisz jechac sprawdzic wszystko na AFR i bez marudzenia
hans
post Sat, 06 Dec 2003 - 12:27
Kuba ... nie baw sie "na oko" ... jak chcesz naprawde to dobrze zestroic to jedz na hamownie obciazenioowa i tam sie baw ...inne sposoby moga w najlepszym przypadku przyprawic o nowe siwe wlosy ... w najgorszym rozwalic silnik ...
w budowie
Leo
post Sat, 06 Dec 2003 - 13:11
Kuba, hans ma rację, wybierz się do kogoś kto ma sprzęt, żeby to ustawić. Chociażby żeby mógł podłączyć W/B AFR , i podpiąć się pod knocksensory a z EGT to juz by było miodzio. W sumie nie wiadomo co Ci poradzić... Przecierasz tutaj szlaki
W sumie do Wrocka od Ciebie daleko? Może tam się z nimi umów i z gs'em? Jak już coś robić to raz a dobrze...
www.AudiKlub.org
kubazak
post Sun, 07 Dec 2003 - 13:19
ktoś może mi powiedzieć czy można ustawić na małych i średnich obciązeniach mieszankę ubogą a na dużych i maksymalnych bogatą? nie bdzie to szkodliwe dla motorka?
audi a6 ANB>APU
Leo
post Sun, 07 Dec 2003 - 15:47
lepiej za bogato niż za ubogo, szczególnie przy gazie, kiedy spalanie stukowe nie występuje nawet przy ubogiej mieszance, a temp. idzie w górę. Szkoda, że nie masz nikogo w pobliżu kto mógłby Ci zmierzyć to i owo.
www.AudiKlub.org
pilny
post Sun, 22 Jun 2008 - 22:36
Nosze sie zamiarem kupna Volvo c70 2,3T5 i chce go przerobic na LPG
Zwracam sie do was jako do ekspertow od LPG napisz mi prosze czy taki silnik z turbo nadaje sie na przerobke na LPG Jaka tak to jaka najlepiej wybrac instalacje i jaki jest jej koszt
Chce poznac wasze opinie na tem temat bo szczerze jestem w tej kwestii zielony
Z gory dziekuje za wszelka pomoc
dżordżyk
post Sun, 22 Jun 2008 - 22:45
CYTAT(Leo @ Sat, 06 Dec 2003 - 11:49) *
Na lpg temp. spalin jest niższa niż na PB.
CYTAT(kubazak @ Sat, 06 Dec 2003 - 11:56) *
Jest ktoś kto to sprawdził i ten ktoś to ja. Jeżdże na codzień ze wskaźnikami EGT i Boost i ciągle jest tak samo. Podczas pałowania temp. maxymalna jest niższa na gazie o jakieś 20st. niż na PB. To jeszcze pewnie zależy od instalacji i ustawienia. Bo jak będzie partacznie mapa zrobiona to potem słyszy się takie komentarze. U mnie spalanie l/100km lpg jest w normie, więc na siłe nie jest podlane i EGT jest niższe.
Audi 20V Turbo Quattro
Wombat
post Mon, 23 Jun 2008 - 02:11
pilny, chyba pomyliłes forum?
ty szukasz jakiegos forum dla gazowników.
Wombat
Zibi122
post Thu, 21 Oct 2010 - 12:02
CYTAT(dżordżyk @ Sun, 22 Jun 2008 - 22:45) *
Sory za kotleta ale nie znalazłem nigdzie informacji.
Dwa szybkie pytania:
1. Jaki AFR na turbo ustawić? Czy 12 na lpg to bogato czy jeszcze za ubogo przy WOT? Sonda LC-1 ustawiona na LPG.
2. Do jakiego EGT można spokojnie ustawiać 820? 850? 900?
dzieki.
post Thu, 21 Oct 2010 - 18:59
spokojnie możesz na 12 ustawić, egt zabija silnik czy to gaz czy bena więc wybor należy do ciebie
mlody1921
post Sun, 31 Oct 2010 - 13:58
A ja mam pytanie, czy przy dobrze wyregulowanym LPG i butowaniu nagle nie zauważyło się że gazu jest mało i przy małym ciśnieniu sam przełączy sie na BP czy te kilka dziesiatych sekund nie bedzie krytyczne dla silnika ?
post Sun, 31 Oct 2010 - 17:45
w niektórych sterownikach mozna ustawić przy jakim spadku ciśnienia oraz w jakim czasie ma sie przełączyć na benzyne np. 0.7 bara i 0.1 sekundy smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 08 August 2025 - 01:40
