> Czy To koniec Uszczelki POd GłowicA w 1.8t
RADEK1985
post Thu, 18 Mar 2010 - 17:30
Witam mam taki problem Ostatnio zauwazyłem Ze ubywa Mi płyn z Zbiorniczka Wyrównawczego Sprawdzałem czy nigdzie nie cieknie okazało sie ze króciec od prawej strony jest uszkodzony od Strony łancucha a wiec go wymieniłem i dalej ubywa płyn wczoraj Uzupełniłem Płyn zrobiłem z jakies 30 kilometrow znowu ubyło podejrzenie uszczelka pod głowica ale sprawdzałem stan oleju nic nie przybyło było na połowie i tyle jest Płyn chłodniczy tez jest czysty nie ma sladow oleju w płynie tylko zauwazyłem ze koncowka wydechu jest wilgotna czekam na wasze sugestie za wszelka pomoc z góry dziekuje pozdrawiam
Taffarel
post Thu, 18 Mar 2010 - 17:35
napewno nie ma innego wycieku ?? ( jedna mokra końcówka wydechu...wiosny nie czyni wink.gif u mnie tez jest mokra, a płynu nie ubywa smile.gif )
BMW 135i
RADEK1985
post Thu, 18 Mar 2010 - 17:39
Wiesz ja mam cały wydech z kwasu przelot na jednym tłumiku koncowym brak kata teraz umyłem silnik i bede szukał wycieku ale z tego co widziałem wszedzie sucho jest
marecek
post Thu, 18 Mar 2010 - 18:11
może głupie pytanie, ale nie masz LPG przypadkiem?
Lanos STI, na arabskich szlakach...
RADEK1985
post Thu, 18 Mar 2010 - 19:53
Marecek moj golf jest na setupie k04 Inigdy bym go nie zagazował szkoda autka biggrin.gif ale pewnie mam jakis wyciek bo sprawdzałem jak był rozgrzany czy kopci i wszystko ok moc trzyma ITP. korek od płynu mozna normalnie odkrecic nie wywala płynu a wiec pozostaje szukac Wycieku
R6
post Thu, 18 Mar 2010 - 19:56
spawdz sobie chlodnice
co prawda w crx del sol ale płyn mi znikal niebylo widac nigdzie wycieku tez z glowica motalem zmienilem na inna a plynu nadal ubywalo - pewnego dnia jade a kolega z auta obok drze misie w CB ze leje mi sie z pod zderzaka - zjechalem na parking przy stacji - malo co niewidac zeby sie lało jak to kolega okreslił - kapania tez niewidac
postalem tam 10 minut - zjadlem hotdoga wracam patrze a tu faktycznie płynie - mikropęknięcie i tryskalo takim drobnym ciurkiem - że auto parkowane w garażu to poprostu niewidzialem tego
marecek
post Thu, 18 Mar 2010 - 21:01
...K04 -> może też ciec po muszli turbiny (więc raczej nie zobaczysz płynu tylko osad). Jak coś z uszczelką i ssie przez głowicę, to biały osad na korku wlewu oleju zaraz będzie.
morfeusz86r
post Thu, 18 Mar 2010 - 21:30
jak robią ci sie bardzo twarde węże po jeździe to na 99% upg
Taffarel
post Thu, 18 Mar 2010 - 21:53
BMW 135i
RADEK1985
post Thu, 18 Mar 2010 - 21:54
Wiem biggrin.gif ze płyn by wyrzucał A podobno W 1.8 T uszczelki sa nie do zajeee.......
strikerbest
post Fri, 19 Mar 2010 - 00:30
Przepraszam że się wtrącę do tematu ale mam podobny problem znikającego płynu. Ani masła nie ma pod korkiem ani tłustych oczek w zbiorniku wyrównawczym. Co to znaczy że wyrzucał by płyn? W jakich warunkach to następuje?
kiwi
post Fri, 19 Mar 2010 - 00:54
Masło budyń czy jak to zwał nie musi pokazać się pod korkiem oleju w przypadku gdy płyn dostaję się do cylindra i wraz ze spalinami trafia do wydechu. Masło będzie wtedy gdy płyn dostanie się do oleju wink.gif
quattro
RADEK1985
post Fri, 19 Mar 2010 - 11:01
Tak Ale jak by SIe płyn dostawał do cylindra to na rozgrzanym silniku przy dodaniu Gazu by kopcił na biało
strikerbest
post Fri, 19 Mar 2010 - 16:06
A taki objaw na filmie to może być uszczelka? No i jeszcze cos sika z wydechu tak jak widać.
http://www.youtube.com/user/strikerbest0#p/u
RADEK1985
post Fri, 19 Mar 2010 - 18:05
Mi sie zdaje ze to wyrzuca wode ktora jest w paliwie a ubywa ci płyn ??
strikerbest
post Fri, 19 Mar 2010 - 18:11
V-power 95 paliwo. Zawsze na tym jeźdzę, nie posiadam katalizatora. Płynu chłodzącego G12 ubywa dość dużo.
morfeusz86r
post Fri, 19 Mar 2010 - 18:56
robią ci sie twarde węże?
strikerbest
post Fri, 19 Mar 2010 - 19:18
Nie wiem co rozumieć przez słowo twarde węże. Na pewno chodzi ten wąż do chodnicy i z chłodnicy. Nie należą one do miękkich ale da się je ścisnąć.
RADEK1985
post Fri, 19 Mar 2010 - 22:18
Sprawdz weze od chłodnicy jak bedzie rozgrzany silnik czy są twarde czy mozesz nacisnac na waz i druga sprawa sprobuj jak bedzie ciepły odkrecic korek od płynu chłodniczego w celu sprawdzenia czy ci go nie wyrzuca i I.UWAGA Odkrecaj korek powoli i odsun sie bo w razie Wyrzucenia mozesz sie poparzyc jezeli wyrzuca płyn to na 100% jest to wina uszczelki Pozdrawiam
kiwi
post Sat, 20 Mar 2010 - 00:32
CYTAT(RADEK1985 @ Fri, 19 Mar 2010 - 11:01) *
Nie koniecznie ..miałem takie auta że uszczelka była do dupy ( płyn dostawał się do komory ) a wcale biało z tyłu nie było .Jak będzie duży "przelot" płynu do cyl. to fakt bedzie się kopciło jak mały nie koniecznie
quattro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 30 June 2025 - 04:25
