> Walki do AEB od wolnossaka
kurpiu
post Sat, 13 Mar 2010 - 19:20
Mam pytanko czy jest sens ladowac walki od 1.8 20V bez turbo do AEB?? BO wymieniam rozrzad i przy okazji bym wymienil. Czym roznia sie te walki od siebie??
Arek11
post Sat, 13 Mar 2010 - 22:21
Wałki z 1,8 ssaka mają o 1mm wyższe krzywki ,niż w 1,8t jest to taka tania alternatywa zamiast sportowych wałków ,które już troche kosztują tongue.gif
R6
post Sat, 13 Mar 2010 - 22:57
warto pamiętać że głowice od 1.8T lubią generować latające zawory po zmodzeniu tych wałków ................
jakieś info co należy wymienić/wzmocnić było by mile widziane ae takowego nigdzie nie spotkalem
20vt
moskal
post Sun, 14 Mar 2010 - 09:51
znam gościa który w AEB ma załozone GT2X + wałki z ADR-a i wszustko ładnie śmiga , nie wiem nic o żadnych wzmocnieniach więc chyba mozna zakładać
kurpiu
post Sun, 14 Mar 2010 - 11:02
Czysto teoretycznie w NA jest taka sama glowica jak w T i NA jezdzi bez problemowo wiec czemu sie martwic?? A krzywiki sa te inne czy tylko wyzsze chodzi mi o harakterystyke
dżordżyk
post Sun, 14 Mar 2010 - 14:55
Wałki z ADR mają krzywkę grubszą i ostrzejszą niż te seryjne od AEB. Jeśli głowica jest sprawna to bez problemu se poradzi z tymi wałkami bo przecież tak samo se radzi głowica od ADR jak ktoś już zauważył. Na tych wałkach się poprawia góra, tzn. jest w stanie wyżej zakręcić no i czasem trza uważać nawet żeby nie było za wysoko. IMO przy większym turbo się opłaca, bo przy seryjnym i tak już turbo mocno puchnie powyżej 6k Rpm i niewiele tu wałki dają.
Audi A4 1.8 20VT
Audi Coupe Quattro 2.0 20V
kurpiu
post Sun, 14 Mar 2010 - 16:08
Czyli tak czy tak mozna je wymienic nie zaszkodzi:) Turbo sie tez wymieni przy okazji smile.gif Dzieki za info
Jakie sa symbole jeszcze 1.8 NA czy wszystkie to ADR??
tomikos2
post Sun, 14 Mar 2010 - 16:34
w a3 siedzi AGN 1,8
kurpiu
post Mon, 15 Mar 2010 - 10:10
Aha dzieki za info to powiedzcie mi tylko czy wymienia sie oba walki czy tylko albo ssacy albo wydech?? Czy jak zaloze dwa walki to nie bedzie zbyt duze wspol otwarcie zaworow??
marecek
post Wed, 17 Mar 2010 - 06:30
może trochę OT, ale przy cenie 994zł za wałek w ASO to chyba nie warto rzeźbić i od razu pójść w pełen custom (bo zakładam, że nie mówimy tutaj o używanych wałkach?!). CatCamsy można wyrwać już za 2500/kpl, Pipery jeszcze 200zł więcej. Przy big turbo różnica na "górze" jest bardzo wyczuwalna, jak ktoś raczy, to dysponuję wykresem przed dalszymi modyfikacjami i bez korekty wink.gif co ciekawe - auto się bardzo uspokoiło na biegu jałowym (oczekiwałem raczej odwrotnej sytuacji tongue.gif)
Passat 1.8T AWT 306 KM | zbudowan by Ital-Performance | zestrojon by MR Motors |
MrSpike
post Wed, 17 Mar 2010 - 09:49
CYTAT(marecek @ Wed, 17 Mar 2010 - 06:30) *
czyli przy k04 nie ma sensu rzezbic?
a jak z momentem - przesunal sie w wyzsze partie obrotow? zastanawiam sie, czy same wrzucenie walkow od wolnossaka przesunie mi moment wyzej - nie chce za bardzo seryjnych klamotow AUQ nisko meczyc...
pozdr
marecek
post Wed, 17 Mar 2010 - 10:09
seryjne klamoty z AUQ nie powinny mieć nic przeciwko męczeniu...
tak wygląda wykres z wałkami pipera (street race) w odróżnieniu od seryjnych (które są ztcw identyczne w AUQ i AWT)
dżordżyk
post Sun, 21 Mar 2010 - 21:28
Pod K04 owszem warto pakować ostrzejsze wałki. Może to nie jest jakieś wielkie big turbo, ale K04 to już coś.
A Marecek z tymi wałkami Pipery za 2500zł to wcale nie trzeba aż tyle wydawać. Bo mogę się założyć że na wałkach od ADR wykres wyglądałby podobnie, a wałki używane w dobrym stanie, bo takie można też dostać kosztują na allegro np. 250-400zł, a wyglądają jak nowe. U mnie te wałki działają i dają u góry jeszcze nieco lepszy ciąg. No ale zawsze trzeba se jakoś wytłumaczyć kolejny wydatek rzędu 2500zł wink.gif Ja tego nie czuję, ale kumpel który raz ze mną jechał mi powiedział, że od 6 tyś on jakby zaczyna jeszcze ciągnąć że głowę odchyla do tyłu laugh.gif Taki dodatkowy ciąg smile.gif
Audi A4 1.8 20VT
R6
post Sun, 21 Mar 2010 - 21:46
rozumiem że do agu podejda tylko wałki z wersji bez zmiennej fazy rozrządu ?
20vt
marecek
post Mon, 22 Mar 2010 - 06:49
drożdżyk -> podejrzyj temat Rogala o octavce... nie ma jeszcze wykresu, ale autor twierdzi, że 4-5 koni więcej. Dla mnie taka wartść, to błąd pomiaru - a dziura, którą pokryły pipery - widoczne na wykresie - jest cholernie odczuwalna wink.gif [chociaż jakby na to spojrzeć, to też faktycznie 4-5 koni przybyło... tylko zmienił się "ciut" zakres użytecznej pracy]. Ja nie chciałem się pchać w używane, bo to się zawsze prędzej czy później odbija czkawką, a że nowe kosztują tyle, co kosztują...
Ale co tam - niech ktoś w końcu pokaże jakiś wykres tych wałków z ADRa w 20vt... !
RESPECT
post Mon, 22 Mar 2010 - 23:06
Panowie, czy walki ADR od wzdluznego mozna wsadzic do poprzecznego AUM i czy tylko same walki można wymienić czy cos jeszcze trzeba zmienić??
SPONSORED BY www.detergens.pl USŁUGI PORZĄDKOWE
POWERED BY LPG
www.wst.org.pl MEMBER
Mistrz Profi Plus Street OPP WST 2008
RADEK1985
post Tue, 23 Mar 2010 - 00:37
TAk jak pisze kolega .Dżordżyk gora jest mocniejsza Na poczatku mu nie wierzyłem ale załorzyłem Te wałki od ADR i sie przekonałem poprawa jest i to znaczna oczywiscie Autko na k04 Jeszcze ..Jest zoabczymy jak sie beda sprawowąły na nowym Turbo ..pozdrawiam
mr_exclusive
post Tue, 23 Mar 2010 - 01:50
CYTAT(RESPECT @ Mon, 22 Mar 2010 - 23:06) *
lepiej żeby pasowały od wzdłużnego bo takie właśnie kupiłem do swojego turbolota tongue.gif
Mk4 GTI 1.8T @ k04-023 @ 280+++
pinin
post Sun, 28 Mar 2010 - 15:31
Zmieniasz, bo jak pisałeś, masz je wytarte.
W zasadzie oprócz nowych uszczelek silnika, jakiegoś strojenia itp. po prostu pług'n'plej biggrin.gif
Alternatywa - www.wst.org.pl
PocketRocket już niedługo.
160km, 219nm -> xxx km, xxx nm
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 10 September 2010 - 06:19
