5 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Doładowanie kompressorem silnika v8 Jaguara, Doładowanie XK8 kompressorem od nowego Audi S4
Sputnik
post Wed, 21 Apr 2010 - 21:19
CYTAT(Fishman @ Wed, 21 Apr 2010 - 11:45) *
Czy ktoś z was jest w stanie mi powiedzieć jakie są wtryski w następujących modelach samochodów. Ewentualnie podpowiedzieć jakiś katalog z wtryskiwaczami...
Chodzi o wtryskiwacze do:
jaguar xk8 4.0 N/A 1998
jaguar xk8 4.0 N/A 1999
jaguar xk8 4.0 supercharged 2002
Gdzie takich danych szukać?
Tylko nie odsyłajcie mnie prosze do serwisu....
Dopiero co zacząłem prace w serwisie , postaram sie dokopać do jakiś info.
pzdr
QUATTRO ist fur sissies
Fishman
post Wed, 21 Apr 2010 - 21:58
Panowie, dzięki za pomoc.
Sputnik, sprawdż przy okazji jakie jest standardowe ciśnienie na listwie przy tych trzech opcjach.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Czacza
post Thu, 22 Apr 2010 - 12:30
Na moje wyważasz otwarte drzwi. To tak, jakbyś kupił Passata 1,8 20V i chciał mu zapiąć turbo. Mnóstwem rzeźby i przecierając szlaki metodą prób i wybuchów osiągniesz to, co możesz poprostu kupić jako gotowe, fabryczne.
No ale trzymam kciuki z całej siły, bo rzadko to modyfikowane auto.
burski
post Thu, 22 Apr 2010 - 12:47
CYTAT(Czacza @ Thu, 22 Apr 2010 - 12:30) *
Takie małe sprostowanie: "osiągniesz to, co możesz poprostu kupić jako gotowe, fabryczne" - prawie to osiągniesz. Jak wiadomo były takie projekty, nawet chyba na tym forum. Małym kosztem i bez grubego wejścia jest to awykonalne. Kto próbował wystroić coś takiego, ten wie czym to grozi.
No i ja też, bo może uda się zrobić coś ciekawego i niepowtarzalnego, ale szanse są małe.
Jeżeli ma być przyjemność z pracy nad tym to OK. Ale jak to zostanie złożone, to prędzej własciciela wk**wi, niż da przyjemność z jazdy.
Fishman
post Thu, 22 Apr 2010 - 13:11
Masz racje.
Ja jestem jednak bardzo przywiązany do tego samochodu i chce go pozostawić dla swoich wnuków...
TO niezwykłe auto. Przynajmniej ja tak to czuję. Jeśli jednak da się uleprzyć, a da się to zrobić to niech tak bedzie.
Z czasem pozmieniam równierz hamulce, zawieszenie itp.
Kompresor który zastosuje jest znacznie lepszym niż oryginał! Mniej mocy porzera i mniej nagrzewa powietrze. Liczę ze uda mi sie stworzyć coś lepszego nisz oryginalna R wersja.
Jednak najwarzniejszą rzeczą jest to że sam jestem inżynierem, ale w zupełnie innej dziedzinie. Projekt ten jest dla mnie wielkim wyzwaniem. To zabawa hobby, zdobywanie wiedzy i tworzenie czegoś.
Gdyby nie internet i rzyczliwi ludzie, nigdy bym się nawet za to nie zabrał....
Pozdrawiam.
Ps. Życzcie mi uniknięcia stuków ;-)
Colin
post Thu, 22 Apr 2010 - 13:39
Otaku
Ja zycze opanowania paliwa i zaplonu w takim stopniu, zeby codziennie dzialalo tak samo. Za poltora roku kupisz i tak silnik z kompresorem i elektronike do tego...
Aerospace Electronics :)
burski
post Thu, 22 Apr 2010 - 13:52
CYTAT(Colin @ Thu, 22 Apr 2010 - 13:39) *
I żeby palił dobrze zarówno na zimno jak i na ciepło, miał ok EGT a zarazem nie przelewał się na wolnych...
pinin
post Thu, 22 Apr 2010 - 20:50
No trzymam kciuki, ale za te same pieniądze, kupił bym wersję R, wyremontował silnik, przełożył wszystko do Twojej budy a potem zaczął się bawić w zmiany kompresora itp.
Bo przejście na oryginalną elektronikę z R i potem dostrojenie reszty, albo w ogóle SA i tak Cię czeka po pierwszym, lub drugim wysadzonym silniku.
'96 CaliforniaCento
Sputnik
post Thu, 22 Apr 2010 - 21:13
CYTAT(Fishman @ Wed, 21 Apr 2010 - 21:58) *
We wszystkich przypadkach po 3 bary. Nie ma info co do wydajności wtrysków.
Pzdr
pawel934
post Thu, 22 Apr 2010 - 21:26
CYTAT(Fishman @ Thu, 22 Apr 2010 - 13:11) *
Masz racje.
Pozdrawiam.
Myślę, że jeśli pobawiłbyś się samodzielnie w przekładkę bebechów z Rki do Twojego auta, i tak byłoby z tym dużo zabawy i dałoby Ci to dużo frajdy smile.gif Wtedy miałbyś np. od razu hamulce adekwatne do zwiększonej mocy auta. A to wszystko nie przeszkodziłoby Ci się dalej bawić np. z lepszym kompresorem, wyciskając jeszcze więcej mocy. To takie moje trzy grosze w temacie.
gh0ly
post Fri, 23 Apr 2010 - 22:41
To ja Ci powiem abys odrazu kupil zapasowy dyfer poniewaz w R'ce nawet maja tendencje do padania jak sie wykorzystuje potencjal tego auta...
Mini Cooper S - 2005r Full opcja , bezwypadek , 43000km | FOR SALE 36900zl
Czacza
post Sun, 25 Apr 2010 - 08:51
Ok panowie. Odpuśćmy, widzę że decyzja zapadła. Jak będa konkretnie pytania o konkretne problemy techniczne, to postaramy się pomóc.
Fishman
post Fri, 30 Apr 2010 - 07:50
Dzisiaj mam do odbioru kompressor.
Jak narazie poczekam troszke z projektem, bo coś nie tak jest z obecną pracą silnika.
Czuć za bogatą mieszankę podczas postoju. Myślałem że lambda może padłą. Jak to zdiagnozować bo mam aż 4!!!
Drugi pomysł, to może 1 z wtrysków jast padnięty i przelewa jak to sprawdzić??
W serwisie komputer wskazał że rozrząd w prawej cześci silkika jest przesunięty o 8 stopni. Może to jest przyczyna??!!
Za godzinę widzę się z mechanikiem i musimy koniecznie sprawdzić rozrząd!!
Pozdrawiam.
Ps. Zaczynam mieć już dosyć, a to dopiero początek. Co do Swappa to w przyszłośći i tak kupię silnik i skrzynie od R oraz elektronike. Będzie to jednak już silnik 4.2 a nie 4.0. Obecny silnik to nauka i poligon doświadczalny!! Chcę ogarnąć ten temat!!!
burski
post Fri, 30 Apr 2010 - 10:07
CYTAT(Fishman @ Fri, 30 Apr 2010 - 07:50) *
Padnięty raczej za mało, bądź wogóle by nie podawał.
Tak
Fishman
post Wed, 05 May 2010 - 00:18
Więc tak:
Wycieki z silnika zlikwidowane. Ciekło z pod plastikowych pokryw zaworów. Mechanik tym razen dał więcej silikonu.
Rozrząd sprawdzony i był OK. Tak więc nie wiadomo co jest przyczyną za bogatej mieszanki.
Dzisiaj wstawiłem ECUMASTER DET 3. Nie wszystko jeszcze działa. Nie czyta zapłonu!! Czujniki AFR i EGT założone będą jutro.
W najbliższym czasie pojadę na hamownie i sprawdze czy AFR w obu rurach jest ten sam, czy z jednej strony nie przelewa. I porównam wyniki z AFR odczytywanego przez Innovate LC1.
Kompressor od AUDI S5 dotarł. Na razie przymierzałem na oko i jest szansa, że wejdzie bez modyfikowania maski ;-)
Trzeba będzie zbudować coś w rodzaju adapteru pomiędzy 6, a 8 cylindrami i wydłużyć ramię napędu komprwssora. To te najtrudniejsze zadania w tym projekcie.
Pozdrawiam.
Fishman.
Sputnik
post Wed, 05 May 2010 - 21:23
Knock sensor jest ok?
Fishman
post Wed, 05 May 2010 - 23:46
CYTAT(Sputnik @ Wed, 05 May 2010 - 21:23) *
Tak, raczej tak. Są 2 czujniki stuku.
Fishman
post Wed, 05 May 2010 - 23:52
Wygląda na to, że wszystko się wydłuża. Na szczęście czasu mam mnustwo. W końcu wróciłęm po 7 miesiącach z pracy za granicą wiec teraz należy się wypoczynek - ambitne hobby.
Dzisiaj udało mi się zsynchronizować czytanie zapłonu przez Ecumaster.
AFR i EGT jeszcze nie gotowe. Podczas wymiany kolektora wydechowego pourywały się szpilki itp.
Jutro od rana dalej ruszam. Pozdrawiam.
Czacza
post Thu, 06 May 2010 - 00:08
Może wątek w dziale projekty, taki z fotkami...
LCQ
post Thu, 06 May 2010 - 00:52
podziwiam Cie, że bawisz się w takie modzenie...ja bym osobiście odpuścił ten temat i dołożył do Rki, piszę to jako uzytkownik Rki z 01r......
P.S. ale życzę powodzenia (bo Jagi nie lubią kombinowania...)
Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 07 July 2025 - 06:00
