56 Stron V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Nissan 200sx S13 - V8T 4.2 40v, 76mm Turbo, powered and tuned by BRmotoRS (???KM/???Nm@0,95 bar)
cieplak
post Mon, 02 Jul 2012 - 08:05
Post #961
i tak i nie - haldex z jadzwinowym sterownikiem, odczulismy kopa w momencie odpinanania napedu przy 160km/h w vrt mk2 smile.gif wiec jakas tam roznica jest.
mk2 vrt 4motion
GREGOR10
post Mon, 02 Jul 2012 - 09:30
Post #962
odczuliście JAK ODPIELIŚCIE NAPED PRZY 160 co oznacza że haldex do tych 160 mieliście zapiety,
normalnie haldex taki jak w a3 8l etc jak nie ma uslizgu przednich kół jest rozpiety,
a ja mówie o sytuacji - a3 z rozpietym haldex , a a3 fwd - zdecydowanie inne opory przy toczeniu sie itp., tak wiec nie dziwota ze odczuliscie różnice przy 160km, wystarczy minimalnie inaczej zuzyte opony, inne cisnienie , innaczej zaladowane auto i na spietym haldexie opory beda duze podczas jazdy.
Hortex51
post Tue, 03 Jul 2012 - 23:19
Post #963
Najfajniejsza zabawka jaka mialem do tej pory biggrin.gif Mozna upalac i tyrac jak sie tylko chce, lacznie ze strzelaniem z 2 biegu.
Tylko opony i waha koncza sie zdecydowanie za szybko, no i nie ma trakcji na zwyklych oponach....
Jeszcze nie wiadomo jakie parametry.
post Wed, 04 Jul 2012 - 00:00
Post #964
Cały projekt robi naprawdę wrażenie, dumny jestem z naszej polskiej kuźni mocy !
Ps. Klatkę jeszcze mu wsadzić i sprawdzić maszynę w boju na torze w Poznaniu smile.gif
A także można by ociupinkę podnieść moc chociaż do tych 800KM coby wyprostować przebieg momentu i żeby auto miało chęci chociaż na ułamek sekundy pisnąć oponami na II biegu smile.gif
szeniman
post Wed, 04 Jul 2012 - 00:24
Post #965
jaka teraz jest skrzynia w wozie ?
Mini r53....
specu
post Wed, 04 Jul 2012 - 07:54
Post #966
CYTAT(Coobcio @ Wed, 04 Jul 2012 - 00:00) *
kinzon-kil
post Wed, 04 Jul 2012 - 08:05
Post #967
To jest to, duża pojemność + turbo i wtedy się zaczyna jazda.
Mierzyłeś się (może jechałęś za kierownicą) S13 V8 kolegi co ma u siebie silnik z lexa + Turbo on tam od ciebie jest, ciekawi mnie porównanie.
No i czy będzie podnoszony boost ?
Łukasz GDY
post Wed, 04 Jul 2012 - 08:27
Post #968
Te opony to federale 595rsr? Jak one się sprawują w porównaniu do np r888, które miałeś?
Sierra RS Cosworth 2.0T YB
Hortex51
post Wed, 04 Jul 2012 - 09:18
Post #969
Coobcio, trzeba miec klatke na Poznan? Jezeli tak, to czy roll bar wystarczy?
kinzon-kil, z autem Cieplaka nissan jedzie rowno.
szeniman, teraz siedzi Getrag z S4 B6 z potrojnymi syncro, biegi wchodza jak bajka.
Lukasz GDY, nie jezdzilem jeszcze na R888 na tym setupie wiec ciezko mi porownac. R888 upalalem na 2.2t a tam przekazywanie mocy bylo zupelnie inne. Ogolnie, Federale spisuja sie wysmienicie w jezdzie po zakretach z duza predkoscia, jesli chodzi o robienie czasow 0-100 lub 1/4 to nie ma trakcji do 3 biegu... tak jak bylo w przypadku R888.
W sierpniu wchodzi pod maske najwieksze turbo dostepne w Re5pect.pl, zobaczymy czy ida sie utrzymac boost w wyzszym zakresie obrotow. Po tej modyfikacji zostaje odprezenie silnika przekladkami, pozniej juz tylko silnik z RS6 C5. Jezeli ktos sie zastanawia, czy parametry rzedu 700KM/900Nm w tym aucie maja w ogole sens, odpowiadam - Jak najbardziej tak, jezeli ktos potrafi modulowac pedal gazu i nie jezdzi w systemie 0-1. wink.gif
P@ffcio
post Wed, 04 Jul 2012 - 09:26
Post #970
BRmotoRS
srbenda
post Wed, 04 Jul 2012 - 09:44
Post #971
CYTAT(Hortex51 @ Wed, 04 Jul 2012 - 09:18) *
Nie. Obowiązuje kask i limit głośności (jeżeli dobrze pamiętam 96dB). Chyba też trzeba mieć gaśnice ale nikt tego nie sprawdza...
#włoszczyzna
Hortex51
post Wed, 04 Jul 2012 - 09:52
Post #972
Dzieki. Z glosnoscia nie bedzie problemu, bo poziom dB jest porownywalny z A8 D2 - powaznie.
post Wed, 04 Jul 2012 - 14:59
Post #973
Na poznań klatka jest wymagana jedynie jeśli chcemy pojeździć na slickach które nie są dopuszczalne do ruchu ulicznego.
mihas66
post Wed, 04 Jul 2012 - 21:19
Post #974
Dajcie wykres i opis aktualnego setupu bo chyba trochę się zmieniło wraz z 4.2
guzior
post Wed, 04 Jul 2012 - 21:49
Post #975
Nie zmieniło sie totalnie nic, poza słupkiem. Wsio jest jak było. Wykresu nie ma
885 60 50 40
GREGOR10
post Wed, 04 Jul 2012 - 22:39
Post #976
Hortex51
post Thu, 05 Jul 2012 - 10:33
Post #977
Moze bedzie jakis w przyszlym tygodniu.
lightman
post Thu, 05 Jul 2012 - 11:32
Post #978
co to za mod tej skrzyni ? jakieś tuningowe synchro?
Hortex51
post Thu, 05 Jul 2012 - 11:38
Post #979
zaden mod, ta skrzynia ma tak w serii.
guzior
post Thu, 05 Jul 2012 - 20:34
Post #980
Dodam od razu dla napalencow ze w miejsce 01E nie pasuje p'n'p - trzeba przerobic wszystko, poza wieloklinem tarczy sprzegla.
885 60 50 40
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 29 June 2025 - 19:03
