56 Stron V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Nissan 200sx S13 - V8T 4.2 40v, 76mm Turbo, powered and tuned by BRmotoRS (???KM/???Nm@0,95 bar)
szeniman
post Fri, 29 Jun 2012 - 18:27
Post #921
nie wydaje mi sie ze to jest holset za 600zł
Mini r53....
noorec
post Fri, 29 Jun 2012 - 18:53
Post #922
Moj HX35 kosztowal podobne pieniadze i zyje do dzisiaj, a nawet nie wiem ile tysiecy mil mial nalatane w Cumminsie, z ktorego Texanczyk go wytargal...
Wiec mozecie Panowie mowic wiele o tej suszarce ale 500KM zrobi, malo kosztuje i jest niezajebywalna!
specnaz14
post Fri, 29 Jun 2012 - 19:32
Post #923
No ale to nie Garrett przeciez. tongue.gif Zaraz ktos napisze ze wnetrze nie takiej jakosci jak w S4:)smile.gif
Ja czekam az wleci nowy silniczek i pokazecie jak to bedzie napedzac ta S13:) To rozumiem juz bedzie docelowy silnik raczej? I nie bedziecie juz sprawdzac wytrzymalosci tej konfiguracji?? W jakie moce bedziecie tutaj celowac? Jeśli było wspominane o tym to sorry ale gdzies mi uciekło widoczniej.
Pozdrooo
kiwi
post Fri, 29 Jun 2012 - 21:38
Post #924
CYTAT(specnaz14 @ Fri, 29 Jun 2012 - 19:32) *
Pozdrooo
quattro
koziol1
post Fri, 29 Jun 2012 - 22:01
Post #925
akurat fakt wysadzenia silnika nie jest wyznacznikiem dobrej sprezarki - co zreszta udawadnia przykład powyzej smile.gif
zreszta sam budowniczy wozu twierdzi ze nei jest najszczesliwsza ale byl problem z miejscem i powstalo takie cos blizej nieokreslone.
do tego nowego silnika trzeba zalozyc jakies dwa hx35 z małymi zeliwami na wydechu i bedzie jak trzeba.
Fiat 126p, stan bardzo dobry
ledziu
post Fri, 29 Jun 2012 - 22:55
Post #926
CYTAT(noorec @ Fri, 29 Jun 2012 - 14:25) *
A co dokladnie chcialbys "gmerac" przy holsecie zeby go "dostosowac"?
Jak kupowaliśmy holseta hx w PL to myśleliśmy że będzie to samo co ktoś nam proponował z UK, później się okazało że ten z UK pomimo że był hx35 to różnił się od naszego hx35 wirnikiem i częścią gorącą. Mieliśmy dalej rozkminiać temat ale olaliśmy bo osoba która nam polecała holsety sama z nimi zerwała, trzeba tez wspomnieć że turbina była nowa i po jednej wycieczce na Ułęż zatarła się ale to może być zwykły pech.
Przy holsecie nie ma co sie patrzeć czy wyszło 500 czy 1000KM tylko jak wstaje i jak gaśnie.
Rozmawiałem też z Panem który orientował sie w serwisie Manna i sam nie wiedział skąd różnice między niby takimi samymi HXami, obstawiał że to jakś własna twórczość, dodał że problemy z oddawaniem mocy mogą wynikać z różnicy stopnia sprężania diesel docelowy a benzyniak tuningowy.
pajak101
post Sat, 30 Jun 2012 - 01:07
Post #927
Holsety HX35 są różniste. Sukcesem jest znależć dobrą muszlę wydechową - bez wżerów , odpowiednio rozpiłować wejście do muszli spalin i maksymalnie przybliżyć muszlę do wirnika. Pasta polerska i jedziemy, a wszystko rozchodzi się o mikrony. Grodż na żyletkę . Sytuacja wygląda podobnie z muszlą zimną. Wybieramy materiał by osadzić muszlę głębiej, a póżniej papier scierny i dopracowujemy moment zbliżający łopatki do muszli, zachowując przy tym dokładność i precyzję. Wywalamy oring uszczelniający muszlę , bo to nieszczelne i niedokładne dziadostwo i kleimy na silikon. Ot taka ręczna robota, ale efekty są zauważalne. Dla bardziej wymagających można wirnik strony zimnej zrobić na błysk - jak to widziałem w tych grckich projektach na 1000KM. Oczywiście holset jest tak toporny, że nie traci całkowicie wyważenia.
Jednak kluczową sprawą jest znalezienie holseta najstarszego- czyli wyjętego gdzieś z amerykańca, nie żadne z iveco i nie nowe. One naprawdę potrafią dać kopa dołem i utrzymać Nm górą. Te nówki z allegro się do nich nie umywają.
Holset to taki kompromis pomiędzy wytrzymałością i efektem - idealne turbo dla ludzi którym coś wpadnie w dolot i wyleci wydechem, albo sonda egt się upali i poszarpie wirnik wydechowy.
Tanio , solidnie i wytrzymale , ale z ograniczonymi możliwościami.
Co do projektu to popieram chłopaków w całej okazałości i szerokości sprawy.
S4 2.2T
kosiniak
post Sat, 30 Jun 2012 - 09:12
Post #928
tak, hx35 jest chyba 3 rodzaje z tego co sie orientowalem.
olozwirski
post Sat, 30 Jun 2012 - 10:12
Post #929
Holsetów są setki. Trzeba umieć wybrać.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
kosiniak
post Sat, 30 Jun 2012 - 10:23
Post #930
chyba miec farta, bo jakos nie zauwazylem w zadnym temacie na temat holsetow, jakis konkretnych informacji.
guzior
post Sat, 30 Jun 2012 - 10:29
Post #931
Do 42 najlepsza robote robi hx52 - i to jest niezaprzeczalne. Natomiast nissanek jest juz w gdansku, wczoraj jeszcze przed wyjazdem ukrecił przegub na drugiej polosi. Ale ze zaplecze czesci audi mamy dos spore, to wymienilismy w pol godziny i ogien. Na stage 1,5 wjedzie dyfer od s2 na przegubach 108mm z torsenem i customowe, grubsze polosie (audiolowskie nie daja rady smile.gif )
885 60 50 40
olozwirski
post Sat, 30 Jun 2012 - 10:30
Post #932
Nie bede sie sprzeczal czy ktoś ma wiedze czy nie, ale dobieranie spreżarki na farta daje takie efekty jak powyzej.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
guzior
Post #933
Holsetow hx35 sa 2 rodzaje ssania (7 i 8 lopatek) oraz ok 15 roznych rozmiarowo muszli wydechowych smile.gif
885 60 50 40
guzior
post Sat, 30 Jun 2012 - 10:34
Post #934
Nieee, u nas srezarka byla dobrana do 20vt - a muszla wydechowa wjechala od kkk jeszcze ze starym silnikiem.
885 60 50 40
ledziu
post Sat, 30 Jun 2012 - 13:06
Post #935
Takie celowanie na oko może przynieść mierny efekt, tym bardziej że wiele osób po prostu kupuje nową sztukę z oznaczeniem dorabia flansze i montuje, a to co jest w środku średnio go interesuje. Efekt jet taki że wypluło 600KM dostępne w przez 04,sec czyli motorownia działa na zasadzie on/off no ale na papirku zacny wynik.
szeniman
post Sat, 30 Jun 2012 - 13:22
Post #936
jakie przełożenie ma dyfer który chcecie zapakować ?
Mini r53....
kiwi
post Sat, 30 Jun 2012 - 13:57
Post #937
CYTAT(ledziu @ Sat, 30 Jun 2012 - 13:06) *
Przez ile??
moc powyżej 500KM miałeś zawsze od ok 4500 obr/min ...a powyżej 700Nm było od 4200 do 5800 potem niewiele mniej wszystko na 1 big turbo i silniku 3,7 .
Przy 2000 obr miałeś 300Nm ...więc raczej tym autem dało się jeżdzić na codzień wink.gif
quattro
post Sat, 30 Jun 2012 - 18:37
Post #938
wrócil do gdanska z nowym silnikiem po strojeniu na 0,8?
guzior
post Sat, 30 Jun 2012 - 21:41
Post #939
tak, ale na 0,5 bara - turbo dymi, sadzi baki i nie chce wiecej zapakowac na motorze 4,2. Spiacy jedzil i mowi ze jezdzilo tak samo na barze z silnikiem 3,7. Niebawem wieksze eksperymentalne turbo.
885 60 50 40
mss
post Sun, 01 Jul 2012 - 02:06
Post #940
No to teraz pozostaje czekać na kolejny, bezawaryjny stage
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 30 June 2025 - 02:27
