#181
![]() Audi. Turbo. quattro. Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Opalenica ![]() |
fajny wynik. Ciekawe jak długo silnik pożyje . W sensie motorogodzin. Nie pytam ze złośliwości, tylko jest taka stereotypowa opinia, że powyżej jakiejśtam mocy (500KM) nieważne co by się do silnika nie włożyło, to i tak co trzy miesiące remont.
Jestem szczerze pełen podziwu dla Was i zyczę powodzenia, jednakowoż życząc obiektywizmu w dalszych raportach z pola walki ![]() -------------------- Audi Coupe S2 @ GT3071R
#182
pisaliscie o wiekszym doladowaniu wczesniej, az szok ze ten silnik to daje rady ale ok mniejsza z tym nie siedze w tym ...
pytanie czy taki maly holset bo wkoncu jest maly tylko zimna strona robi wrazenie, do ile on podola? bo ja rozumiem max 2 bary, ale sadze ze wyzej to juz dmcha jak z czajnika cieplota i jest mniej mocy niz na mniejszym doladowaniu -> chodzi mi o wydajnosc ogolnie - ale moge sie mylic ale nie powinienem ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#183
1.8 bar, 507KM i 683Nm gratulacje... niuton masakryczny jak na 2.2T -------------------- |
#184
#185
Waste nie jest przegrodzony. Jedynie jest zmodzony odpowiednio. Twardsza sprezyna w aktuatorze pozowliłaby na ponad 700NM i ok 600 koni.
#186
Ogromne podziekowania dla: - Dominika z ECU Performance za to że zosgtal po godzinach, tyrał przy autach jak wół, urzyczyl narzedzi itp. Sprzet mega kozak - Nysa nie uslizgnela sie ani razu na 4 biegu, co na drodze zdarza jej sie i na 5. Jak jechac na hamownie - tylko tam. - Speca - za dostarczenie Śpiącego z polibudy do ECU-Perf. - Paffcia za wsparcie psychiczne i zapewnianie dobrego humoru -------------------- 885 60 50 40
#187
na czym to jest strojone , chodzi mnie o ECU bo jakoś się nie doczytałem ( na pierwszej stronie jest jeszcze motronic ale teraz to już chyba nie )??
Wynik konkret. Gratulacje. -------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
#188
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 04 April 2009 Skąd: 3Miasto ![]() |
Chcialbym sie dolozyc do podziekowan, zza wod baltyku
![]() Dzieki chlopaki i mam nadzieje, ze nastepny projekt przyniesie nam rownie duzo wrazen co ten... moze mniej tych negatywnych tym razem ![]() ![]() -------------------- Always braking the limits! I hate limits!
#189
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 December 2007 Skąd: Dominican Republic ![]() |
Hortex dzięki, że mogłem być przy Tym, jak pytałem Dominika z Ecu-Performance to jedynie jakiś tam prosiak podszedł pod granicę pomiarową hamowni jeżeli chodzi o niutonometry koło/rolka hamowni, Guzik ja Ci nie bede dziękował boś łajza i prostak
![]() Nysa brzmi bajecznie, prowadzi się jak po szynach, robota mega, wolę nie myśleć co by się działo przy doładowaniu 2,1 bara takim jak jest u mnie, 650 pękło by spokojnie ![]() ![]() -------------------- BRmotoRS
#190
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 03 December 2006 Skąd: łódzkie ![]() |
Gratuluje pięknego wyniku
#191
Ogromne podziekowania dla: - Dominika z ECU Performance za to że zosgtal po godzinach, tyrał przy autach jak wół, urzyczyl narzedzi itp. Sprzet mega kozak - Nysa nie uslizgnela sie ani razu na 4 biegu, co na drodze zdarza jej sie i na 5. Jak jechac na hamownie - tylko tam. - Speca - za dostarczenie Śpiącego z polibudy do ECU-Perf. - Paffcia za wsparcie psychiczne i zapewnianie dobrego humoru Ladnie turbina zaciga sie powietrzem aż wyposażenie garażu - reklamowke czy folie chce przeciągnąć przez siebie ![]() Jeszcze troche boostu i cały garaż by przemieliła przez siebie ![]() Ahh ten dzwięk ![]() -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
#192
Frequent User Dołączył: Sat, 11 September 2010 Skąd: słupno ![]() |
Piękna moc i moment. Tylko opanować jazdę i cieszyć się przeciążeniami.
#193
Piękne wyniki !!
Chłopaki to na jakimś Holsecie jest pędzone bo się nie doczytałem... ?? -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#194
Tak dokladnie - na 35
#195
zeliwko jakieś mega wielnie 14cm2, 16cm2 ??
Też chce mieć 500KM u siebie no ![]() -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#196
12
#197
no gratulacje , wynik przepiekny . W lekkiej s13 to musi byc przeciag
-------------------- Najgorszy Tuning w Mieście
#198
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 07 August 2003 Skąd: krakow ![]() |
jaki boost przy 5000rpm a jaki przy 6600rpm??
-------------------- ... soon
#199
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 29 January 2007 Skąd: Z Mercedesów i Hond ![]() |
Gratuluje świetnie chodzi
![]() ![]() -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
#200
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 03 October 2006 Skąd: Kielce ![]() |
Masakra
![]() -------------------- STOP PIJANYM KIEROWCOM
Ford Focus TDCi 123KM@327Nm |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 19:12 |
