56 Stron V  « < 54 55 56
> Nissan 200sx S13 - V8T 4.2 40v, 76mm Turbo, powered and tuned by BRmotoRS (???KM/???Nm@0,95 bar)
dżordżyk
post Mon, 22 Oct 2012 - 19:51
Post #1101
CYTAT(Hortex51 @ Mon, 22 Oct 2012 - 07:38) *
Nissan dymi spalonym olejem z wydechu tylko i wylacznie przy zmianie biegu i na postoju po ok 1 minucie stania na jalowym.
Uszczelniacze zaworowe po stronie wydechowej, bo tam najszybciej się rozszczelniają bo jest gorąco.
Audi 20V Turbo Quattro
Słonik
post Mon, 22 Oct 2012 - 19:59
Post #1102
Pizda kwas, duzo macie nalatane na oleju i jakim?
Tez tak mialem, bo olej miał przelatane 12 000km. Wymieniłem na świeży i jest cycuś funkiel nówka smile.gif
B4 Competition quattro 1.8 20VT
s13owner
post Mon, 22 Oct 2012 - 20:18
Post #1103
uwazajcie ostatnio tak jezdzilem w e36 urwal sie gumowy przegub w kolumnie kierowniczej - luz ok 3/4 obrotu. Na szczescie przy zawracaniu. Nie wiem czy macie jakis element gumowy w ukladzie kierowniczym ale jesli tak to pewnie niedlug pier...
Juz to poskladalem to znowu cos w maglu strzela chyba przez to...
Właśnie tez to miałem napisać... Jazda bez wspomy szybko wykończy kolumne/magiel/jego mocowania.
Wrzucić jakis filmik no, a nie zdjęcia! jak wygląda to auto wiemy wszyscy, pokażcie lepiej jak podaje! biggrin.gif
guzior
post Mon, 22 Oct 2012 - 22:41
Post #1104
Juz pomalu ten łacznik sie rwie. Nastepny mod to bedzie własnie wspomaganie na elektropompie od golfa 3 td smile.gif
885 60 50 40
ROTOR
post Fri, 26 Oct 2012 - 10:39
Post #1105
macie godzille na ballbearingu z dupa 0.96? i w v8 wstaje to przy 3000 a tego mniejwiecej bara macie przy 4000?
godzilla z dupa 0.84 na journal beraringu w 2.2 r5 wstaje 4000 , przy 4800-5000 jest juz doladowanie jakie sie zada.
wiadomo ze osprzret jest wazny ale to jakos wogole proporcjonalnie sie nie przedklada. na logike takie v8 jest dwa razy wieksze od r5.
Hortex51
post Fri, 26 Oct 2012 - 10:50
Post #1106
moze przez nieszczelny wydech... ciezko stwierdzic.
guzior
post Fri, 26 Oct 2012 - 15:02
Post #1107
na pewno przez nieszczelny ale nie wydech a kolektor wydechowy. zresztą trzeba wziąć pod uwagę długość naszego kolektora wydechowego....
885 60 50 40
guzior
post Mon, 11 Feb 2013 - 20:08
Post #1108
http://www.facebook.com/video/embed?video_id=579237278771595
http://www.facebook.com/video/embed?video_id=579231708772152
2 ostatnie przejazdy nissankiem.
Nawierznia mokra, start z 2 biegu, brak trakcji na 3 i slizgajace sprzeglo na 4..
885 60 50 40
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 28 June 2025 - 21:31
