4 Stron V  « < 2 3 4
> Powolne nagrzewanie silnika 2.0 TDI CR
JackillerTDCI
post Sun, 05 Dec 2010 - 21:33
Post #61
Nie no tak walnąłem, bo temat się raczej nie rozwiąże i powoli "pływamy"
Z drugiej strony gdyby w naszym klimacie nie było przez kilka dni w roku upałów to może i nie byłoby to takie głupie w dizlu. Bo przez przynajmniej pół roku to ta chłodnica (nie wiem jak w TDI ale w Foce to dośc spora była) to wielkości SMICa by starczyła a z przodu by przynajmniej bylo miejsce na porządny cooler..
Kiedyś TDCI teraz US - VTEC
SZYBCIEJ mocą, FAJNIEJ momentem
Misiu
post Sun, 12 Dec 2010 - 10:06
Post #62
Moim zdaniem coś nie tak jest z tym exeo. Ja mam scirocco TDI CR i ostatnio przy temp ok. -2 auto odpalone na postoju (proszę bez komentarzy że nie powinno się tak robić), wsiadam po max 10min. i w aucie jest ciepło, szyby odmrożone, temp na wskaźniku 2mm przed 90st. - nie sprawdzałem VAG'iem ale po ujechaniu 1km było już 90 i tak trzyma cały czas. Dodam, że auto nie ma żadnego webasto ani innych pomocników. Ponadto auto sprowadzone z południa Francji czyli teoretycznie o mniej wydajnym układzie ogrzewania.
Podejrzewam albo termostat albo może przypadkiem auto kolegi też było wersją na ciepłe kraje z mniej wydajnym układem ogrzewania. Trzeba spróbować sposób z kartonem.
A czy czasem w tych wzdłużnych silnikach nie jest tak, że jeśli nawiewy są ustawione na "auto" to cały czas chodzi wentylator?
Albo może jest tam śmigło na wisko i cały czas dodatkowo chłodzi silnik?
Misiu
post Sun, 12 Dec 2010 - 10:09
Post #63
Zapomniałem dodać, że u mnie po odpaleniu na zimno silnik przez jakiś czas (kilka minut) chodzi na podwyższonych obrotach (troszkę ponad 1tys.) - zapewne celem dogrzania. Może w tym exeo jest to kwestia zmiany softu?
As_
post Sun, 12 Dec 2010 - 21:30
Post #64
A u mnie w 320d dosyć ciepłe powietrze leci już po 1,3km spokojnej jazdy (z czego pierwsze 400 metrów 20km/h na dwójce potem jednostajne 80km/h na piątce). Parkuje w garazu podziemnym gdzie jest 4-5 stopni. Nagrzewa się tak samo szybko jak benzyna. Sam się temu dziwie.
4 Stron V  « < 2 3 4
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 10:48
