Wed, 25 Apr 2018 - 10:42
#4141
Super User Dołączył: Fri, 12 February 2010 Skąd: Warszawa |
na Modlinie jak był jeden zakręt zacieniony drzewami to auto hamowało tam dobry metr dłużej direzza 03g lubi ciepło i trochę wyje w okolicach 70km/h
-------------------- mała rzecz, a cieszy
Wed, 25 Apr 2018 - 11:54
#4142
na Modlinie jak był jeden zakręt zacieniony drzewami to auto hamowało tam dobry metr dłużej direzza 03g lubi ciepło i trochę wyje w okolicach 70km/h Czyli jak większość semi - od 60-70 pojawia się wycie, ale nie rośnie dramatycznie wraz z prędkością. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 29 Apr 2018 - 20:55
#4143
https://www.tyrereviews.com/Article/2018-Au...r-Tyre-Test.htm
https://www.tyrereviews.com/Article/2018-AM...P-Tyre-Test.htm -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sat, 05 May 2018 - 17:06
#4144
Super User Dołączył: Fri, 03 February 2006 |
Panowie, jakie ciśnienie wyjściowe w Race GC mieszanka M - tor Słomczyn jutro, 21 st. słonecznie? Pacjent - mocno odelżone BMW E36, opony 225/45 R17.
Sun, 06 May 2018 - 11:09
#4145
Panowie, jakie ciśnienie wyjściowe w Race GC mieszanka M - tor Słomczyn jutro, 21 st. słonecznie? Pacjent - mocno odelżone BMW E36, opony 225/45 R17. Odpowiednie . Kup pirometr, bo mocno odelżone E36 ma na przodzie ~55% masy i ciśnienie będzie inne, niż na tyle. Rób 1.7 na zimno i po zjeździe z toru pirometrem pomierz. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 06 May 2018 - 22:10
#4146
Rookie Dołączył: Tue, 14 November 2017 |
Jak byście porównali Continental CSC 5 vs Nokian zLine. Pytam, bo akurat w moim rozmiarze, który planuje kupić 225/40/18 znalazłem Nokiany tańsze o 80 zł na sztuce.
Dodam, że kupuje opony do FWD 280 KM i zależy mi na dobrej trakcji w trybie miejskim |
Mon, 07 May 2018 - 11:48
#4147
Frequent User Dołączył: Sun, 23 May 2010 Skąd: Gdańsk |
Ktoś może polecić jakiś niedrogi i dobry pirometr? Widzę, że te do zastosowań medycznych mają ograniczony zakres temperatur (np. do 118 stopni, chyba starczy?), ale lepszą dokładność...
-------------------- ________________________
E36 Compact S50B32 rally car Polonez 2000 |
Mon, 07 May 2018 - 13:04
#4148
Ktoś może polecić jakiś niedrogi i dobry pirometr? Widzę, że te do zastosowań medycznych mają ograniczony zakres temperatur (np. do 118 stopni, chyba starczy?), ale lepszą dokładność... Dokladnosc ci nie potrzebna, raczwj powtarzalnosc pomiaru. Allegro 45zl. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 07 May 2018 - 18:31
#4149
CYTAT Dokladnosc ci nie potrzebna, raczej powtarzalnosc pomiaru. Ale jak już chcemy mierzyć rozkład temperatur na oponie to może dokładność rzędu +/- 2 stopnie to trochę słabo... -------------------- ________________________
Mon, 07 May 2018 - 18:48
#4150
Ale tu chodzi o rozkład lewo środek prawo opony. I po tych pomiarach dobiera się ciśnienie. Nie ważna jest temperatura a jej rozkład. Np 50st na zew 55st srodek 60st wew. Jeśli jest to z przyrządu 40 st na zew 45 na srodku i 50 wew. To też jest idealny rozkład i ciśnienia są ok.
Jeśli będzie to 70st zew 85 Sr 60 wew czy 20zew 30 Sr 25 wew nie ma znaczenia wielkość a ma znaczenie że jest zły rozkład i daje nam wskazówki czy ciśnienia mają iść w górę czy dół i jak ustawić katy kół. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 08 May 2018 - 09:21
#4151
a jeszcze napisz jak pompowac w zaleznosci od wynikow (kiedy wiecej , kiedy mniej)
Tue, 08 May 2018 - 09:42
#4152
gdy mamy temp 40zew 50sr i 30wew to spuszcamy cisnienie i zwiekszamy negatyw
gdy mamy temp 30zew 50sr i 40wew to spuszcamy cisnienie i nie zmieniamy kata kol gdy mamy temp 40zew 20sr i 30wew to dopompowujemy cisnienie i zwiekszamy negatyw gdy mamy temp 30zew 20sr i 40wew to dopompowujemy cisnienie i nie zmieniamy kata kol -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 08 May 2018 - 12:34
#4153
gdy mamy temp 40zew 50sr i 30wew to spuszcamy cisnienie i zwiekszamy negatyw gdy mamy temp 30zew 50sr i 40wew to spuszcamy cisnienie i nie zmieniamy kata kol gdy mamy temp 40zew 20sr i 30wew to dopompowujemy cisnienie i zwiekszamy negatyw gdy mamy temp 30zew 20sr i 40wew to dopompowujemy cisnienie i nie zmieniamy kata kol Tak jak ten Pan pisze -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 08 May 2018 - 12:38
#4154
czyli uproszczajac . bez zmiany kątów
poprawnie jest najwieksza temp wewnątrz i ma spadać na zewnatrz. jak mamy w srodku najwyzsza to spuszczamy powietrze jak mamy boki (zewnetrzny ) ciepleszy od srodka to dopompowujemy czyli jak logika podpowiada . jak srodek drzemy to upuszczamy. jak boki drzemy to pompujemy. bez pirometru. (wiem ze dokladniej i szybciej z pirometrem) |
Tue, 08 May 2018 - 16:13
#4155
Środek ma być zawsze średnią arytmetyczną tego, co na bokach opony.
Tue, 08 May 2018 - 17:23
#4156
dzieki
Wed, 16 May 2018 - 13:02
#4157
Rookie Dołączył: Wed, 16 May 2018 |
Też je mam i potwierdzam, najlepsze
-------------------- _Testy na prawo jazdy
Wed, 16 May 2018 - 13:11
#4158
User Dołączył: Mon, 25 July 2016 |
Dokladnosc ci nie potrzebna, raczwj powtarzalnosc pomiaru. Allegro 45zl. Miałem taki za 300zł , popsuł się jakiś czas temu, teraz mam właśnie taki ze 49.99, oba dokładność mają podobną, porównując choćby do termometru domowego to różnice są na poziomie 1-3 'C, do pomiarów opon aż nadto wystarczy, więc i ja polecam taką tanią "zabawkę". Nie ma potrzeby inwestowania w droższe. |
Mon, 21 May 2018 - 20:44
#4159
Rookie Dołączył: Wed, 20 December 2017 |
Panowie tylko proszę bez podśmiechujek, bo pytanie jest na serio. Przejdę kilka kółek (10 min) na łysych opinach kiedy jedna na szerokości 3-4 mm zdarta jest do warstwy pod bieżnikiem? Chciałem sobie nowe gumy porównać ze starymi w tych samych warunkach ale nieprzewidziałem, że warstwa gumy może być tak płytka.
Tue, 22 May 2018 - 15:20
#4160
Panowie tylko proszę bez podśmiechujek, bo pytanie jest na serio. Przejdę kilka kółek (10 min) na łysych opinach kiedy jedna na szerokości 3-4 mm zdarta jest do warstwy pod bieżnikiem? Chciałem sobie nowe gumy porównać ze starymi w tych samych warunkach ale nieprzewidziałem, że warstwa gumy może być tak płytka. Jakie auto? Evo ? Wstaw na wewnętrzną stronę na tyle, może przejedziesz. Jak nie, to po prostu złapiesz kapcia . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 03:32 |
