Wed, 14 Mar 2018 - 22:14
#4021
...czyli reasumując powyższe stwierdzenia CSC5 w wersji wzmacnianej XL powinno być złotym środkiem na dobre starty spod świateł i sztywność w zakrętach, czyli idealne rozwiązanie do mocnej FWD na co dzień do miasta i poza miasto do szybkich pokonywania zakrętów? Opona XL nie ma wzmocnionej ścianki. Ona ma wyższą nośność poprzez inną konstrukcję oplotu i pozwala pompować większe ciśnienia (ktoś to już na forum wyjaśniał). Ja miałem XL, czucia brak . Całą zimę przejeździłem na PSS na tyle w rozmiarze 255 w 500 konnym aucie i nie było żadnych problemów. Przy minusowej gdzie w nocy siadło troche wilgoci fakt, podnosiła trzeci bieg przy ponad 100kmh. Ale jak było sucho jak pieprz to w -5 kleiła 2kę. Aczkolwiek znalazłem informację na amerykańskiej stronie że PS4S nie można używać poniżej 5st pod groźbą uszkodzenia opony. To weź na sucho przy -5 pojeździj z 10 kółek na rondzie na granicy trakcji i wtedy porównaj przyczepność. Jest przepaść na zimno i ciepło - uwierz mi. Przepaść polega na tym, że na zgrzanym semi w moim 350hp/1320kg na 1-ce nie zrywa przyczepności . Z PSS będzie podobnie. Michelin dla wyścigowych mieszanek pisze, że nie można poniżej 10 przechowywać i transportować. Guma szybko degraduje i opona nie spełnia swojej funkcji. Podobnie może być z PS4S czy z CUP2. Jeszcze jedno - takie PSS po paru porządnych cyklach termicznych mocno twardnieje. Tak samo dzieję się z każdym semi slickiem (czyli mieszanka na tor). Wtedy opona jest znacznie mniej przyczepna niż nowa, dopóki jej nie rozgrzejesz. Zauważyłem to po jednym użyciu nowych opon. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 14 Mar 2018 - 22:21
#4022
Tak ja wszystko rozumiem, jest przepaść w trakcji w porównaniu z latem. Ale jak napisałeś że opona nie nadaje się na ulicę, to ja zrozumiałem że można się na niej zabić czy coś
Wed, 14 Mar 2018 - 22:42
#4023
Tak ja wszystko rozumiem, jest przepaść w trakcji w porównaniu z latem. Ale jak napisałeś że opona nie nadaje się na ulicę, to ja zrozumiałem że można się na niej zabić czy coś Nie no , ja na semi slicku to i po śniegu jechałem jak trzeba było . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 14 Mar 2018 - 23:12
#4024
User Dołączył: Sun, 12 November 2006 Skąd: Gdańsk |
Brać Pzero SC czy Hankook s1 evo2 k117 ? Obydwie mogę mieć w tych samych pieniądzach.
Jak wygląda sprawa trwałości tych opon? Nastraszyli mnie ze pirelli znika w oczach a hankook trzyma podobnie a na dużo dłużej wystarczy -------------------- Rover Coupe Turbo 302km/453Nm
Thu, 15 Mar 2018 - 20:12
#4025
Fajne porównanie sport cup 2 z sport 4s.
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2018-...y-Tyre-Test.htm http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2018-...P-Tyre-Test.htm -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 15 Mar 2018 - 20:53
#4026
User Dołączył: Tue, 02 February 2010 Skąd: Gliwice |
czemu filmik ma 3/4 dislike?
Tue, 20 Mar 2018 - 21:28
#4027
Podpowiedział by ktoś tak na szybko co założyć i w jakim rozmiarze żeby lepiej wyglądało i dobrze się prowadziło oraz przód nie uciekał felgi mam 8.5 i 10 " 17" opony oryginalnie 225/45/17 a planuję założyć 215/45 oraz 235/40 na tył, będzie dobrze czy inaczej ? przeznaczenie miasto i tor dla zabawy czy założenie np federali na jedną oś zniszczy prowadzenie auta jeśli nie to przy aucie tylko napędowym 400KM lepiej na przód czy tył ?
Tue, 20 Mar 2018 - 22:04
#4028
235 na 10" ? Toż to będzie naciąg jak na prawilnym Golfie...
Przymierzałem na 10" 255/40 i jest naciągnięte, moim zdaniem minimum 265/275, żeby to jakkolwiek pracowało. |
Wed, 21 Mar 2018 - 06:40
#4029
tu masz cos co w miare sie sprawdzi na ten rozmiar felg i do upalania:
https://www.sklepopon.com/opona-letnia/mich...n=ceneo_regular -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 22 Mar 2018 - 09:23
#4030
Z ostatnich testów CUp2 2 letni vs Extreme R9 - cup2 jest znacznie twardszy i wymaga więcej grzania. Jako plus, cup2 wytrzyma więcej kółek w cieplą pogodę.
Thu, 22 Mar 2018 - 16:45
#4031
Frequent User Dołączył: Wed, 01 April 2009 Skąd: Łódź |
Tylko różnica w cenie ogromna:(
Fri, 23 Mar 2018 - 20:38
#4032
User Dołączył: Fri, 18 October 2013 Skąd: Białystok |
Co polecicie w rozmiarze 205/50R16 lub 205/55R16? FWD ~1300kg, 200KM. Zależy mi na dobrej przyczepności na mokrym i twardej ściance bocznej. Jak w tych kwestiach wypada pilot sport 4?
Sat, 24 Mar 2018 - 04:43
#4033
Pilot sport 4 w 16 ciałach.?a faktycznie jest. Możesz poszukać r1r
Sat, 24 Mar 2018 - 15:08
#4034
User Dołączył: Wed, 20 June 2007 Skąd: Śląsk |
Tanio i twardy bok: Kumho Ku31 vel Ecsta SPT. w indeksie W. Twaaarda ścianka jak na cywila. Mam 205/50/16 w P11.
Sat, 24 Mar 2018 - 22:18
#4035
r1r to chyba toyo wycofuje bo coraz mniej rozmiarow. ale mogli by cos takiego jeszcze zrobic (r2r???) coby mialo mieszanke R a nadawało sie na ulice i robiło wiekszac UHP typu CSC6 czy PS4 czy PZero w niskich temperaturach. nawet niechby wytrzymala ta opona polowe przebiegu w/w a kosztowala 3/4 ich ceny
Sun, 25 Mar 2018 - 20:10
#4036
Pilot sport 4 w 16 ciałach.?a faktycznie jest. Możesz poszukać r1r R1R teoretycznie się łapie, ale z doświadczenie widzę, że to zbyt hardkorowa opona do codziennej jazdy w każdych warunkach Kumho teoretycznie wygląda spoko. Jest w profilu 50, co mi bardziej odpowiada niż 55 w PS4. Jak oceniacze porównanie Kumho vs Michelin? I jeszcze przy okazji Hankook Ventus Prime K115 nada się na upalanie na torze, czy to badziewie? Mam akurat komplet takich i mam zamiar na tym upalać na torze w Białymstoku. Ma to sens czy lepiej sprzedać i kupić coś lepszego? |
Mon, 26 Mar 2018 - 14:01
#4037
User Dołączył: Thu, 19 May 2016 |
MX-5 ,RWD ,130KM
Poszukuje opon: -tanich ,muszę się zmieścić w budżecie 1000-1200max za komplet. -rozmiar 195/50 r15 ,ewentualnie 195/45 r15 lub 205/45/ r15. -Muszą dobrze kleić na winklach, twarda ścianka ,nie akceptuje pływania opon w zakrętach. Fajnie jakby dawały radę na mokrym ,ale nie jest to konieczne. -Dobrze by było jakby nie zjadało ich tak szybko jak Goodyear eagle f1 gsd3 które miałem poprzednio. Krawędzie opon w goodyearach miały wyjątkowo krótki życie. -Opony będą głownie używane na ulicy, więc mieszanka powinna dawać radę przy temperaturze powietrza 10-25. Myślałem o Fedaralach 595 RSR ,ale czytałem opinie że trzeba je dogrzać żeby zaczęły kleić. Użytkowanie ich na ulicy, na krótkich odcinkach nie ma sensu? Rozważam jeszcze: -Vredestein Sportrac 5 -Pirelli P1 Cinturato Verde -Dunlop SP Sport Bluresponse -Goodyear Efficientgrip Performance -Bridgestone Turanza T005 -Michelin PILOT SPORT 3 -Hankook Ventus Prime3 K125 -Hankook Ventus Prime2 K115 -Kumho KU31 Poratujcie radą ,bo nie ogarniam tematu opon i ta mnogość wyboru mnie przytłacza |
Mon, 26 Mar 2018 - 14:40
#4038
Super User Dołączył: Fri, 10 August 2007 Skąd: Iława (warm-mazur) |
A co to za różnica jaka opona, skoro piszesz ze na ulicę? Jeśli dodatkowo piszesz ze na krótkie odcinki, to zakładam tylko miasto. Z kolei patrząc na rodzaje opon, kupujesz je dla lansu. Więc jak napisałem, co kupisz to nie ma znaczenia bo i tak jej nie wykorzystasz.
Mon, 26 Mar 2018 - 15:21
#4039
CYTAT Z kolei patrząc na rodzaje opon, kupujesz je dla lansu. Więc jak napisałem, co kupisz to nie ma znaczenia bo i tak jej nie wykorzystasz. Nie za daleko idące wnioski? |
Mon, 26 Mar 2018 - 16:12
#4040
Cała lista opon które wymieniłeś się wykłada więc ich nie zaakceptujesz. Rsr się nie wykładają i jest tanie i nie zużyje ci się szybciej niż Goodyear ale od startu nie sklei jak te opony co się wykładają z listy. Jest jeszcze r888 które sklei od startu i się nie wykładają ale zużyje się 3 razy szybciej niż Goodyear. Jest ad08r które zużywają się podobnie do Goodyeara i się nie wykładają i kleją też prawie od strzała ale jednak mniej niż te co się wykladaja. Jest zzs, ku36 i vr2 o różnych cenach i możliwościach. Ogólnie nie ma cywilnej opony która dobrze klei od strzala, się nie wykłada i zużywa się wolniej od Goodyeara. Przynajmniej ja takiej opony nie znam.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 16:29 |
