340 Stron V  « < 200 201 202 203 204 > »
post Wed, 14 Mar 2018 - 22:14
Post #4021
CYTAT(Tomaso_2017 @ Wed, 14 Mar 2018 - 21:51) *
...czyli reasumując powyższe stwierdzenia CSC5 w wersji wzmacnianej XL powinno być złotym środkiem na dobre starty spod świateł i sztywność w zakrętach, czyli idealne rozwiązanie do mocnej FWD na co dzień do miasta i poza miasto do szybkich pokonywania zakrętów? biggrin.gif
Opona XL nie ma wzmocnionej ścianki. Ona ma wyższą nośność poprzez inną konstrukcję oplotu i pozwala pompować większe ciśnienia (ktoś to już na forum wyjaśniał). Ja miałem XL, czucia brak biggrin.gif.
CYTAT(BeeMiX @ Wed, 14 Mar 2018 - 22:01) *
Całą zimę przejeździłem na PSS na tyle w rozmiarze 255 w 500 konnym aucie i nie było żadnych problemów. Przy minusowej gdzie w nocy siadło troche wilgoci fakt, podnosiła trzeci bieg przy ponad 100kmh. Ale jak było sucho jak pieprz to w -5 kleiła 2kę.
Aczkolwiek znalazłem informację na amerykańskiej stronie że PS4S nie można używać poniżej 5st pod groźbą uszkodzenia opony.
To weź na sucho przy -5 pojeździj z 10 kółek na rondzie na granicy trakcji i wtedy porównaj przyczepność. Jest przepaść na zimno i ciepło - uwierz mi. Przepaść polega na tym, że na zgrzanym semi w moim 350hp/1320kg na 1-ce nie zrywa przyczepności smile.gif. Z PSS będzie podobnie.
Michelin dla wyścigowych mieszanek pisze, że nie można poniżej 10 przechowywać i transportować. Guma szybko degraduje i opona nie spełnia swojej funkcji. Podobnie może być z PS4S czy z CUP2.
Jeszcze jedno - takie PSS po paru porządnych cyklach termicznych mocno twardnieje. Tak samo dzieję się z każdym semi slickiem (czyli mieszanka na tor). Wtedy opona jest znacznie mniej przyczepna niż nowa, dopóki jej nie rozgrzejesz. Zauważyłem to po jednym użyciu nowych opon.
BeeMiX
post Wed, 14 Mar 2018 - 22:21
Post #4022
Tak ja wszystko rozumiem, jest przepaść w trakcji w porównaniu z latem. Ale jak napisałeś że opona nie nadaje się na ulicę, to ja zrozumiałem że można się na niej zabić czy coś tongue.gif
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
post Wed, 14 Mar 2018 - 22:42
Post #4023
CYTAT(BeeMiX @ Wed, 14 Mar 2018 - 22:21) *
Nie no , ja na semi slicku to i po śniegu jechałem jak trzeba było smile.gif.
Pyros
post Wed, 14 Mar 2018 - 23:12
Post #4024
Brać Pzero SC czy Hankook s1 evo2 k117 ? Obydwie mogę mieć w tych samych pieniądzach.
Jak wygląda sprawa trwałości tych opon? Nastraszyli mnie ze pirelli znika w oczach a hankook trzyma podobnie a na dużo dłużej wystarczy
Rover Coupe Turbo 302km/453Nm
post Thu, 15 Mar 2018 - 20:12
Post #4025
Fajne porównanie sport cup 2 z sport 4s.
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2018-...y-Tyre-Test.htm
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2018-...P-Tyre-Test.htm
Widmo
post Thu, 15 Mar 2018 - 20:53
Post #4026
czemu filmik ma 3/4 dislike?
marcin137
post Tue, 20 Mar 2018 - 21:28
Post #4027
Podpowiedział by ktoś tak na szybko co założyć i w jakim rozmiarze żeby lepiej wyglądało i dobrze się prowadziło oraz przód nie uciekał felgi mam 8.5 i 10 " 17" opony oryginalnie 225/45/17 a planuję założyć 215/45 oraz 235/40 na tył, będzie dobrze czy inaczej ? przeznaczenie miasto i tor dla zabawy smile.gif czy założenie np federali na jedną oś zniszczy prowadzenie auta jeśli nie to przy aucie tylko napędowym 400KM lepiej na przód czy tył ?
marcinm
post Tue, 20 Mar 2018 - 22:04
Post #4028
235 na 10" ? Toż to będzie naciąg jak na prawilnym Golfie...
Przymierzałem na 10" 255/40 i jest naciągnięte, moim zdaniem minimum 265/275, żeby to jakkolwiek pracowało.
post Wed, 21 Mar 2018 - 06:40
Post #4029
tu masz cos co w miare sie sprawdzi na ten rozmiar felg i do upalania:
https://www.sklepopon.com/opona-letnia/mich...n=ceneo_regular
post Thu, 22 Mar 2018 - 09:23
Post #4030
Z ostatnich testów CUp2 2 letni vs Extreme R9 - cup2 jest znacznie twardszy i wymaga więcej grzania. Jako plus, cup2 wytrzyma więcej kółek w cieplą pogodę.
marcinwrxsti
post Thu, 22 Mar 2018 - 16:45
Post #4031
Tylko różnica w cenie ogromna:(
grzesiek309
post Fri, 23 Mar 2018 - 20:38
Post #4032
Co polecicie w rozmiarze 205/50R16 lub 205/55R16? FWD ~1300kg, 200KM. Zależy mi na dobrej przyczepności na mokrym i twardej ściance bocznej. Jak w tych kwestiach wypada pilot sport 4?
post Sat, 24 Mar 2018 - 04:43
Post #4033
Pilot sport 4 w 16 ciałach.?a faktycznie jest. Możesz poszukać r1r
arczar
post Sat, 24 Mar 2018 - 15:08
Post #4034
Tanio i twardy bok: Kumho Ku31 vel Ecsta SPT. w indeksie W. Twaaarda ścianka jak na cywila. Mam 205/50/16 w P11.
xtremesystems
post Sat, 24 Mar 2018 - 22:18
Post #4035
r1r to chyba toyo wycofuje bo coraz mniej rozmiarow. ale mogli by cos takiego jeszcze zrobic (r2r???) coby mialo mieszanke R a nadawało sie na ulice i robiło wiekszac UHP typu CSC6 czy PS4 czy PZero w niskich temperaturach. nawet niechby wytrzymala ta opona polowe przebiegu w/w a kosztowala 3/4 ich ceny
grzesiek309
post Sun, 25 Mar 2018 - 20:10
Post #4036
CYTAT(piwo @ Sat, 24 Mar 2018 - 04:43) *
R1R teoretycznie się łapie, ale z doświadczenie widzę, że to zbyt hardkorowa opona do codziennej jazdy w każdych warunkach wink.gif
Kumho teoretycznie wygląda spoko. Jest w profilu 50, co mi bardziej odpowiada niż 55 w PS4.
Jak oceniacze porównanie Kumho vs Michelin?
I jeszcze przy okazji wink.gif Hankook Ventus Prime K115 nada się na upalanie na torze, czy to badziewie? Mam akurat komplet takich i mam zamiar na tym upalać na torze w Białymstoku. Ma to sens czy lepiej sprzedać i kupić coś lepszego?
Stigunio
post Mon, 26 Mar 2018 - 14:01
Post #4037
MX-5 ,RWD ,130KM
Poszukuje opon:
-tanich ,muszę się zmieścić w budżecie 1000-1200max za komplet.
-rozmiar 195/50 r15 ,ewentualnie 195/45 r15 lub 205/45/ r15.
-Muszą dobrze kleić na winklach, twarda ścianka ,nie akceptuje pływania opon w zakrętach. Fajnie jakby dawały radę na mokrym ,ale nie jest to konieczne.
-Dobrze by było jakby nie zjadało ich tak szybko jak Goodyear eagle f1 gsd3 które miałem poprzednio. Krawędzie opon w goodyearach miały wyjątkowo krótki życie.
-Opony będą głownie używane na ulicy, więc mieszanka powinna dawać radę przy temperaturze powietrza 10-25.
Myślałem o Fedaralach 595 RSR ,ale czytałem opinie że trzeba je dogrzać żeby zaczęły kleić. Użytkowanie ich na ulicy, na krótkich odcinkach nie ma sensu?
Rozważam jeszcze:
-Vredestein Sportrac 5
-Pirelli P1 Cinturato Verde
-Dunlop SP Sport Bluresponse
-Goodyear Efficientgrip Performance
-Bridgestone Turanza T005
-Michelin PILOT SPORT 3
-Hankook Ventus Prime3 K125
-Hankook Ventus Prime2 K115
-Kumho KU31
Poratujcie radą ,bo nie ogarniam tematu opon i ta mnogość wyboru mnie przytłacza tongue.gif
daroot
post Mon, 26 Mar 2018 - 14:40
Post #4038
A co to za różnica jaka opona, skoro piszesz ze na ulicę? Jeśli dodatkowo piszesz ze na krótkie odcinki, to zakładam tylko miasto. Z kolei patrząc na rodzaje opon, kupujesz je dla lansu. Więc jak napisałem, co kupisz to nie ma znaczenia bo i tak jej nie wykorzystasz.
Stigunio
post Mon, 26 Mar 2018 - 15:21
Post #4039
Nie za daleko idące wnioski?
post Mon, 26 Mar 2018 - 16:12
Post #4040
Cała lista opon które wymieniłeś się wykłada więc ich nie zaakceptujesz. Rsr się nie wykładają i jest tanie i nie zużyje ci się szybciej niż Goodyear ale od startu nie sklei jak te opony co się wykładają z listy. Jest jeszcze r888 które sklei od startu i się nie wykładają ale zużyje się 3 razy szybciej niż Goodyear. Jest ad08r które zużywają się podobnie do Goodyeara i się nie wykładają i kleją też prawie od strzała ale jednak mniej niż te co się wykladaja. Jest zzs, ku36 i vr2 o różnych cenach i możliwościach. Ogólnie nie ma cywilnej opony która dobrze klei od strzala, się nie wykłada i zużywa się wolniej od Goodyeara. Przynajmniej ja takiej opony nie znam.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 13:19
