#61
![]() User Dołączył: Fri, 25 October 2002 Skąd: WAWA ![]() |
Jak będę się decydował to tylk ona coś z nierdzewki, mam jeszcze pytanie:
Jaka różnica jest pomiędzy tymi OBX-ami jeden a dwa oraz jaki defekt ma ten OBX bo nie rozumiem I jest ew jeszcze kolejny w dobrej cenie i z wyjściem pojedyńczym a więc powinno pasować. Póki co zmieniam felgi i zawieszenie ale może w za jakiś miesiąc bym się na coś decydował. -------------------- HTG TEAM
#62
1 i 2 różnią się tym że jeden jest do Supry a drugi do SC300
![]() Ten z defektem ma nierówną flansze Ostatni jest też do Supry. Jaki jest Twój plan na wydech? Robić całość czy chcesz tylko wrzucić kolektor? -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#63
Ew. wymiana tylko kolektora, wydech wątpię- być moze ale sporo później. Rozumiem że jeśli tylko kolektor w grę wchodzi tylko opcja nr 2 ? Wszystkie inne będą się delikatnie różnić??
#64
Jak widać, będziesz musiał przerabiać go pod resztę wydechu. Nie będzie to łatwe bo w miejscu gdzie kończy się kolektor Supry Ty masz katalizator
![]() -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#65
Czyli na skróty nie da rady, musi być od SC300 i basta- poszukiwania czas zacząć
![]() -------------------- HTG TEAM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 13:09 |
