86 Stron V  « < 37 38 39 40 41 > »
> AUDI S4 GT28RS, 1.55 bara 601 hp 615 nm wykres strona 56 etap letni zakonczony.
designer
post Mon, 02 Aug 2010 - 15:09
Post #761
CYTAT(SajneK @ Mon, 02 Aug 2010 - 14:47) *
A były w końcu pomiary ? Jakie czasy 0-200 ?
Racelogic był zamontowany to i pomiary pewnie były tylko narazie brak oficjalnej informacji ohmy.gif
M57N xd
JZDA
Nikolas
post Mon, 02 Aug 2010 - 15:30
Post #762
Racelogic był podłączony i wszystko się nagrywało na kartę. Nie wiem czy było 0-200 kmh ale wyjmę dzis kartę i zobaczę jakie wyniki ogólnie.
Byłem tak podjarany wyścigiem, że zapomniałem o konkretnych pomiarach 100-200 km/h itd
Ale zrobie napewno już z nową skrzynią :)bo ta chyba robi papa...
adalbertx
post Mon, 02 Aug 2010 - 15:40
Post #763
auto rewelacja, ma potencjal...powiedz mi z jakich obrotow startujesz?
Nikolas
post Mon, 02 Aug 2010 - 15:47
Post #764
Startowałem z 4800-5000 obr/min ale to chyba nie jest dobry pomysł bo trochę przymula. Jak wsadzę skrzynie to będę startował z odcinki.
adalbertx
post Mon, 02 Aug 2010 - 15:49
Post #765
start bedzie z 1 biegu?
Nikolas
post Mon, 02 Aug 2010 - 15:53
Post #766
Narazie tak - jak założe 2tarcza to będzie z 2go biegu.
adalbertx
post Mon, 02 Aug 2010 - 15:55
Post #767
powiedzcie mi jak to jest, lepiej startowac z 2 biegu? czy start z 2 to tylko z odcinki czy mozna np z 5000?
Nikolas
post Mon, 02 Aug 2010 - 15:59
Post #768
Lepiej spytaj Daniela. Wszystko zależy jaką masz skrzynie i ile auto ma mocy - np. Daniel ma krótką dwójkę więc starty są super, jeżeli masz dwójkę dłuższą to napewno z odcinki, bo inaczej zamuli i tyle będzie, no i oczywiście musi być super sprzęgło np. dwótarczowe. Przy 4rołapie trzeba też się liczyc z tym że jak startujesz z dwójki z odcinki to sporo podzespołów może się wysrać, łącznie ze skrzynią.
daniel1d11
post Mon, 02 Aug 2010 - 16:37
Post #769
Żeby ruszyć czterołapem z dwójki trzeba mieć z 500km.Chyba że waży z 1000kg wtedy pewnie dał by radę z mniejszą mocą.Nikolas zapodaj jakieś filmiki jeszcze.
kosiniak
post Mon, 02 Aug 2010 - 17:10
Post #770
CYTAT(dizajner @ Mon, 02 Aug 2010 - 14:14) *
A to tego nie widziałem akurat ohmy.gif laugh.gif Ale widziałem ( i mam nagrane ) jak dostał baty od starego Subaru GT. Kiepskie te M3 są tongue.gif i nie ma to jak 4x4...
designer
post Mon, 02 Aug 2010 - 21:19
Post #771
CYTAT(kosiniak @ Mon, 02 Aug 2010 - 17:10) *
http://www.youtube.com/watch?v=ACAoTXUfc94
M57N xd
JZDA
spoon
post Mon, 02 Aug 2010 - 21:45
Post #772
CYTAT(dizajner @ Mon, 02 Aug 2010 - 13:14) *
Jesli to jest ten zielony (o ile dobrze widze) GT'ek, co czesto bywa na spotach, to jest daleki od seryjnosci, wiec to ze na 200-300m M3 nie moze go dojsc nie jest niczym niezwyklym.
designer
post Mon, 02 Aug 2010 - 21:48
Post #773
CYTAT(spoon @ Mon, 02 Aug 2010 - 21:45) *
M57N xd
JZDA
ROGO
post Tue, 03 Aug 2010 - 02:22
Post #774
Nikolas dziś koło 18:00 leciałeś puławską koło auchan w stronę centrum?
Tomas_M5
post Tue, 03 Aug 2010 - 12:02
Post #775
fajne wyscigi, RS4 po programie z pełnym wnętrzem jest w stanie zrobić na 400 wysokie 12 a golf i jak widac S4 pewnie średnio niskie 11 wiec ciężko porównywać. Teraz jeszcze bardziej mam dylemat który projekt lepszy golf 2.8 /R32 + turbo czy S4/RS4 + duze turbo ??!!
Powered by Red Evolution
tomp
post Tue, 03 Aug 2010 - 12:34
Post #776
Thomas, A4 quattro R36 turbo smile.gif Waga w miarę lekka + torsen
"The smarter you play, the luckier you'll be"
kremat0r
post Tue, 03 Aug 2010 - 12:37
Post #777
r36 turbo w mk2 haldex.
post Tue, 03 Aug 2010 - 12:52
Post #778
Nikolas
Post #779
CYTAT(ROGO @ Tue, 03 Aug 2010 - 02:22) *
A przypadkiem R36 nie kręci się max do 6200? W tym wypadku chyba lepszy jest VR6 3,2 bo wyżej sie kręci...
post Tue, 03 Aug 2010 - 13:07
Post #780
CYTAT(Nikolas @ Tue, 03 Aug 2010 - 12:52) *
w superbie smile.gif gdzie ma 250KM na E95
normalnie, czyli np pasacie czy Q7 R36 ma limiter wyżej o 500rpm i ma 299KM ale i tak moc max jest przy 6200 tak jak stary R32
ale ogólnie R36 ma zajebiscie duzy skok 96,4 - stary R32 ma skok 95,9..... ale i w jednym i drugim robiono juz okolice 1000KM (R36 golf mk2 z Danii oraz A3 R32 z Grecji)
najfajniejszy IMO jest nowy R32 FSI bo ma skok 90,9 niewiele wiekszy jak stare 12 i 24V (90,3) a głowice o mega kanałach jak R36
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 22 September 2025 - 11:56
