86 Stron V  « < 7 8 9 10 11 > »
> AUDI S4 GT28RS, 1.55 bara 601 hp 615 nm wykres strona 56 etap letni zakonczony.
Nikolas
post Wed, 19 May 2010 - 11:24
Post #161
Cooler mi się b.podoba - ważne że z temp. nie będzie żadnych problemów. Zdzerzak będzie od RS4, bo taki był plan. A krzesło - to będzie zamontowane zamiast fotela kierowcy laugh.gif
dEF
post Wed, 19 May 2010 - 19:46
Post #162
toyota-starlet.pl
ET: 13.4
Starlet EP91 4AGE Turbo
Nikolas
post Wed, 19 May 2010 - 20:47
Post #163
Tzeba pomysleć nad tym patentem dEF wink.gif Bardzo jestem ciekaw jak wyjdzie maska...
Adaś - czy ten zderzak przypadkiem nie jest Jacka biggrin.gif ?
SID
post Thu, 20 May 2010 - 00:14
Post #164
byłem widziałem i nic nowego - robota stoi biggrin.gif a Adam sie obżera w "kościelnych" ciuchach tongue.gif
projekt idzie do przodu
Sportmile
post Thu, 20 May 2010 - 00:40
Post #165
zaraz zaraz to ty byles bardziej glodny niz ja smile.gif Diabel tkwi w szczegolach ..... Auto zjedzie do konca przyszlego tygodnia jesli nie wynikna jakies niespodzianki.
Najgorszy Tuning w Mieście
Nikolas
post Thu, 20 May 2010 - 00:43
Post #166
Ja lubie tylko pozytywne niespodzianki wink.gif więc bez pośpiechu - ważne aby niczego nie przeoczyć wink.gif
aw69
post Thu, 20 May 2010 - 00:58
Post #167
Dziś widziałem fotki sprzęgła smile.gif W Piątek jade do Piaseczna odebrać swoje......Jestem spokojniejszy Niki jak je zobaczyłem i wydaje mi się że będzie git wink.gif
Nikolas
post Thu, 20 May 2010 - 01:09
Post #168
Jak masz fotki to dawaj mi na maila smile.gif Mówiłem że będzie GIT! Sprzęgło da radę no i komfort zostanie. Niestety u mnie nie będzie tarczy w wersji hardcore, jednak uważam że wybór jest dobry.
szymonrs
post Thu, 20 May 2010 - 08:13
Post #169
CYTAT(Sportmile @ Thu, 20 May 2010 - 00:40) *
pompa zamocowana jest fajnie, ale osobiście mi się nie podobają te cieniutkie kableki. Taka 044 jest strasznie prądożerna i może dojść do spadku napięcia na tych kabelkach. Wydajność mocno zależy od napięcia zasilania....
na przykładzie Walbro
robiliście kiedyś pomiary napięcia bezpośrednio na pompie pod dużym obciążeniem?
wojtekkk
post Thu, 20 May 2010 - 08:49
Post #170
umnie pociagnelismy dodatkowy przewod zeby pozbyc sie spadkow napiecia
http://www.raktron.com/fuel/rewire1.html
Norbi1
post Thu, 20 May 2010 - 09:01
Post #171
Jeżeli ten przewód ma przekrój w granicach 0.5-0.7mm2 (na taki wygląda) to przy tych wartościach prądów które wstawiłeś może być słabo. Jakiej wielkości bezpiecznik to zabezpiecza? W żadnym wypadku nie wstawiajcie większego bo izolacja na przewodzie popłynie.
[b]RS4[/b]
dzik
post Thu, 20 May 2010 - 09:09
Post #172
Spadki napiecia to jedno, bardziej widowiskowe moze byc spalenie sie przewodu.
Obciazalnosc przewodow potrafi sie znacznie roznic w zaleznosci od izolacji i warunkow pracy, ale do 16A 1.5mm2 to jak dla mnie minimum, ten przewod wyglada na jakies 0.75.
Dla uzmyslowienia przyklad kiepskiego bezpiecznika 20A obciazonego pradem 6-8A, taka niespodzianke znalazlem.
Bezpiecznik nie przepalil sie i byl w prawidlowej obudowie z wentylacja, ale gdyby byl schowany tak jak pompa i jej instalacja to pozar gotowy.
Dzik zawsze pozdrawia.
- Clio stage 0.5 = 172->161->166(ET14.9)->184(ET?)->??(ET14.3)-> seria
- R5 blue, 2.0 16 - 160KM
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Zycie jest za krotkie zeby jezdzic dieslem
tacin
post Thu, 20 May 2010 - 09:15
Post #173
myśmy tez obawiali sie tego i dla świętego spokouje w Esce Bracusa zastosowaliśmy grubsze pzrewody 2.5 i jak narazie goli bez zarzutu.
trzymam kciuki za projekt .
pozdrowionka
WWW.RS-SERVICE.EU
Sportmile
post Thu, 20 May 2010 - 09:37
Post #174
Musze was zmartwic.... bedzie dzialac smile.gif. Oczywiscie ze nie raz robilismy pomiary ale ten problem wystepuje przede wszystkim w przypadku pomp walbro. Tam faktycznie doprowadzamy dodatkowego plusa bezposrednio z akumulatora po przekazniku bo wydajnosc walbro bardzo spada. Cos takiego jak wkleil Wojtekk . Na zdjeciu przewod wyszedl jakos cienko ... az z ciekawosci otworze jutro (dzisiaj sprawy rodzinne ) bak i go pomierze . Pozdr.
Nikolas
post Thu, 20 May 2010 - 10:20
Post #175
szymonrs
post Thu, 20 May 2010 - 10:33
Post #176
CYTAT(Sportmile @ Thu, 20 May 2010 - 09:37) *
Musze was zmartwic.... bedzie dzialac smile.gif. Oczywiscie ze nie raz robilismy pomiary ale ten problem wystepuje przede wszystkim w przypadku pomp walbro. Tam faktycznie doprowadzamy dodatkowego plusa bezposrednio z akumulatora po przekazniku bo wydajnosc walbro bardzo spada. Cos takiego jak wkleil Wojtekk . Na zdjeciu przewod wyszedl jakos cienko ... az z ciekawosci otworze jutro bak i go pomierze . Pozdr.
chyba powinieneś zapoznać się z datashetem tej pompy dotyczące poboru prądu Bosch 044 oraz napięcia przy jakich gwarantuje dany przepływ.
To że będzie działać przy niskich mocach i przepływach to jest oczywiste kwestia co się może stać przy duzych obciążeniach motoru i pompy.
Wcale problem spadku przepływu w funkcji spadku napięcia nie dotyczy tylko pomp walbro bo w datashecie masz także wykres przepływu w funkcji napięcia.
Szkoda tylko że zachowujesz się jak nieomylny, i nie słuchasz co do powiedzenia mają inni popierając to argumentami.
Ogólnie nie lubie zabierac głosu ale lubię Nika i nie chciałbym aby doszło do jakiegoś nieszczęścia.
dzik
post Thu, 20 May 2010 - 10:34
Post #177
A jakie pomiary robiliscie? Napiecia? To fakt, pompa bedzie sie krecic ale to jaka temperature ma przewod przykryty kanapa przy 200% nomilanego obciazanie tez mierzyliscie?
Mozecie to oczywiscie ignorowac, ale dobieranie przewodow w instlalacjach elektrycznych przez "pana Henia" na oko czasami konczy sie pozarami.
Zarowka oczywiscie swiecila....
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Sportmile
post Thu, 20 May 2010 - 12:02
Post #178
szymon nie podniecaj sie tak ... to szkodzi zdrowiu. Napisalem przeciez wyraznie ze sprawdze to jutro .
szymonrs
post Thu, 20 May 2010 - 13:05
Post #179
CYTAT(Sportmile @ Thu, 20 May 2010 - 12:02) *
cóż jeżeli stać Cię tylko na taki komentarz... to pozostaje życzyć powodzenia cool.gif
Nikolas
post Thu, 20 May 2010 - 14:23
Post #180
Rozmawiałem z Adamem i jutro to sprawdzi i jak by co, to zrobi tak, aby było bezpiecznie, wiec nie ma co się denerwować. Widać nikomu tu nic nie umkne wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 23 September 2025 - 03:56
