Fri, 08 Jan 2010 - 22:26
#41
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 22 November 2002 Skąd: Stalowa Wola/Warszawa |
W alfach z jts tez mozna spotkac takie cudo
-------------------- Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
Fri, 08 Jan 2010 - 23:07
#42
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 13 May 2007 Skąd: z Kosmosu |
Moim zdaniem tego typu zabiegi niewiele dadzą bo powinna zostać przekonstruowany system separacji oleju. A olej może tylko pomóc ale nie wyeliminować to niekorzystne zjawisko. No wlasnie, a ciezarowkach juz od wielu lat z powodzeniam stosowane sa osuszacze powietrza do pneumatyki. Tak to wyglada http://www.hgvdirect.co.uk/catalog/scania-...mse-p-3317.html Tak to dziala (troche inny ale zasada ta sama) http://www.waichiao.com.tw/E/body.php?web=...;PNo=2006060001 Inna sprawa to uszczelniacze zaworowe.W wielu autach poprostu sa kiepskiej jakosci.Byc moze w tych autach tez.Wiadomo - w dzisiejszych czasach oszczedza sie na wszystkim... -------------------- Ciach...Babkę w piach.
Fri, 08 Jan 2010 - 23:55
#43
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 29 March 2007 Skąd: Tarnowskie Góry-Sląskie |
Panowie cokolwiek nie napiszecie jeszcze o jakości paliwa itp.., prawda jest taka, że ten syf to po prostu przysmażony olej który przywędrował tam drogą kropelkową z odmy przyniesiony przez zasysane powietrze i się przysmażył na gorącym trzonku zaworu. Skutek oczywiście spadek mocy bo zmniejszają się przepływy przez chropowatości usmażonego oleju.
Mój pomysł na takie dolegliwości to może by tak dać wypolerować w głowicy kanały dolotowe/trzonki zaworów na lusterko. Wtedy powierzchnia byłaby o wiele gładsza i może o wiele mniej oleju osadziłoby się na zaworze i kanale dolotowym. Wcale to nie musi skutkować, ale zawsze to jakiś pomysł i droga. @ Pucek Takie osuszacze które pokazałeś mają wej/wyj 22mm, jak chcesz to połączyć z dolotem?? Dolot/zasys powietrza to nie instalacja wysoko ciśnieniowa w Ciężarówce. -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Sat, 09 Jan 2010 - 00:27
#44
@ Pucek Takie osuszacze które pokazałeś mają wej/wyj 22mm, jak chcesz to połączyć z dolotem?? Dolot/zasys powietrza to nie instalacja wysoko ciśnieniowa w Ciężarówce. Pokazalem to jako przyklad.Nie mowie zebys akurat ten pakowal do auta. -------------------- Ciach...Babkę w piach.
Sat, 09 Jan 2010 - 21:47
#45
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 11 October 2002 Skąd: Warszawa |
Takie osuszacze które pokazałeś mają wej/wyj 22mm, jak chcesz to połączyć z dolotem?? Dolot/zasys powietrza to nie instalacja wysoko ciśnieniowa w Ciężarówce. Odma w VAGu ma 19mm - pewnie można by dać jakiś reduktor, tylko gdzie taką wielką puchę zmieścić pod maską (w 2.0FSI może wejdzie, ale w 4.2FSI nie ma szans) ! -------------------- 2021 Audi R8 V10
1991 Ferrari Testarossa |
Sat, 09 Jan 2010 - 22:51
#46
![]() Moderator Dołączył: Sun, 16 March 2003 Skąd: Sweden |
Ta pucha to osuszacz powietrza do pneumtyki hamulcow w ciezarowkach( zawiera granulat ) , ale po kazdym cyklu pelnego napelnienia wystepuja przeladowanie i nadmiar wylatuje dolem tego filtra , co w pewnym stopniu wywala troche wody i przedluza zywotnosc .
Co do CDI czy TDI np Sprinter czy Vito posiadaja EGR , czy to nowe czy stare i problemu z zapchanym kolektorem nigdy nie zauwazylem pomimo oczywistego bezposredniego wtrysku w Dieslu ( innych pozatym niema ) A co do GDI w Mitsubishi to maszyna czyszczaca uzywa lupinek z orzecha do przedmuchiwania i czyszczenia tego typu silnika bez demontazu glowicy Ps. Tak Elb chodzilo mi o GDI w Mitsu -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Sat, 09 Jan 2010 - 23:16
#47
Odma w VAGu ma 19mm - pewnie można by dać jakiś reduktor, tylko gdzie taką wielką puchę zmieścić pod maską (w 2.0FSI może wejdzie, ale w 4.2FSI nie ma szans) ! dżordżyk myślał chyba o wsadzeniu tego na rure do dolotu Ciekawe czy ultradźwiękiem dałoby się coś takiego wyczyścić bez rozbierania |
Sat, 09 Jan 2010 - 23:18
#48
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 25 October 2009 Skąd: Łódź |
Ta pucha to osuszacz powietrza do pneumtyki hamulcow w ciezarowkach( zawiera granulat ) , ale po kazdym cyklu pelnego napelnienia wystepuja przeladowanie i nadmiar wylatuje dolem tego filtra , co w pewnym stopniu wywala troche wody i przedluza zywotnosc . Co do CDI czy TDI np Sprinter czy Vito posiadaja EGR , czy to nowe czy stare i problemu z zapchanym kolektorem nigdy nie zauwazylem pomimo oczywistego bezposredniego wtrysku w Dieslu ( innych pozatym niema ) A co do GDI w Mitsubishi to maszyna czyszczaca uzywa lupinek z orzecha do przedmuchiwania i czyszczenia tego typu silnika bez demontazu glowicy Ps. Tak Elb chodzilo mi o GDI w Mitsu w 2,2 CDI kilkakrotnie spotkałem się z kolektorem dolotowym zapchanym w 50% ( co prawda nie w Mercedesie,a w PT cruiserze 2,2 CRD-silnik ten sam co w Mesiu) -------------------- quattro
Sat, 09 Jan 2010 - 23:20
#49
dżordżyk myślał chyba o wsadzeniu tego na rure do dolotu Ciekawe czy ultradźwiękiem dałoby się coś takiego wyczyścić bez rozbierania Ten osuszacz mam wejscie i wyjscie wlasnie o mniej wiecej takiej wielkosci 18-20 mm -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Sat, 09 Jan 2010 - 23:22
#50
Jeszcze mam takie pytanko, co najlepiej rozpuści zapieczony olej i jednocześnie nie zje uszczelniaczy? Można zalać kanały dolotowe z zamkniętymi zaworami, odczekać i wszystko odessać.
Sat, 09 Jan 2010 - 23:23
#51
w 2,2 CDI kilkakrotnie spotkałem się z kolektorem dolotowym zapchanym w 50% ( co prawda nie w Mercedesie,a w PT cruiserze 2,2 CRD-silnik ten sam co w Mesiu) tak , tylko pytanie czym zatkanym ? syfem z EGR ? czy olejem z przepuszczajacego turbo ? -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Sat, 09 Jan 2010 - 23:29
#52
Olej ze zużytej turbiny + spaliny puszczane przez EGR pewno....nie zastanawiałem się wtedy
Sun, 10 Jan 2010 - 00:38
#53
Jeszcze mam takie pytanko, co najlepiej rozpuści zapieczony olej i jednocześnie nie zje uszczelniaczy? Można zalać kanały dolotowe z zamkniętymi zaworami, odczekać i wszystko odessać. W US używają preparatu o nazwie Seafoam. Możliwe że u nas można kupić coś o podobnym działaniu. Problem w tym, że tak zapieczonego oleju nie idzie niczym łatwo odczyścić - nawet dłuższe moczenie nie pomaga, trzeba się mocno natrudzić, aby wszystko zeszło. A co do GDI w Mitsubishi to maszyna czyszczaca uzywa lupinek z orzecha do przedmuchiwania i czyszczenia tego typu silnika bez demontazu glowicy O tych łupinach orzecha również czytałem na forum audi w US, podobno doskonale się sprawdzają. Ciekawe czy ktos to robi u nas ? -------------------- 2021 Audi R8 V10
Sun, 10 Jan 2010 - 00:57
#54
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 19 December 2006 Skąd: Piaseczno |
Mój pomysł na takie dolegliwości to może by tak dać wypolerować w głowicy kanały dolotowe/trzonki zaworów na lusterko. Wtedy powierzchnia byłaby o wiele gładsza i może o wiele mniej oleju osadziłoby się na zaworze i kanale dolotowym. Wcale to nie musi skutkować, ale zawsze to jakiś pomysł i droga. może jest jakaś technologia pokrywania kanałów teflonem ? przy zaworach nie wiem czy wytrzyma bo tam dość ciepło, ale same kanały powinny być czyste. -------------------- '92 Pontiac Trans Sport 3.8 V6
'87 Dodge Daytona Pacyfica R4 2.2 IC Turbo II '90 Dodge Daytona Shelby R4 2.2 IC TwinTurbo (in progress) |
Sun, 10 Jan 2010 - 11:02
#55
Super User Dołączył: Sat, 12 February 2005 Skąd: [ S R C ] |
Zastosowania osuszacza to chyba pomylka.. Ma zasade dzialania jak opisal @Artix i nijak sie on nie ma do przedstawionego problemu..
Jedynym wyjsciem jaki mi przychodzi do glowy to rozwiazanie stosowane w "TIRach". Tam funkcje EGRu realizuje nie dokonca zamykajacy(w pewnym zakresie katowym walka rozrzadu) sie zawor wydechowy podczas cyklu ssania kazdego z cylindrow.. (Oczywiscie w pelni kontrolowany wznios przez hydraulike i elektronike) Efekt: Pelnosprawne wtorne spalania... Brak syfu w dolocie (przebiegi ok 10x wieksze od naszych osobówek) -------------------- ET 12.793s
Sun, 10 Jan 2010 - 14:57
#56
Rookie Dołączył: Thu, 22 October 2009 |
@Dan41, w osobówkach nie stosuje się wewnętrznej recyrkulacji spalin, gdyż niechłodzone spaliny powodują wzrost temperatury ładunku a potem spalania (z tego powodu mniejszy udział spalin niż przy chłodzonych) i większą emisję NOx - z tego powodu w ciężarowych dużo wcześniej zaczęto stosować reaktory SCR i wtrysk AdBlue, poza tym w "TIRach" są silniki Diesla.
Jeśli chodzi o odpowietrzanie skrzyni korbowej i głowicy: wydaje mi się, że zastosowanie redukcji średnicy otworu doprowadzającego gazy przedmuchowe do układu dolotowego nie wpłynie pozytywnie na problem syfu, gdyż będzie się zaklejać ten otwór. Najlepiej byłoby zastosować wielostopniowe oczyszczanie z szeregiem separatorów odśrodkowych - powinni to uwzględnić przy projektowaniu. |
Sun, 10 Jan 2010 - 19:46
#57
jak to ? EGR nie jest stosowany w osobowych ? mozesz rozwinac ...
Sun, 10 Jan 2010 - 20:33
#58
![]() User Dołączył: Thu, 14 June 2007 |
@Dan41, w osobówkach nie stosuje się wewnętrznej recyrkulacji spalin, gdyż niechłodzone spaliny powodują wzrost temperatury ładunku a potem spalania (z tego powodu mniejszy udział spalin niż przy chłodzonych) też czekam na wyjaśnienie.możesz troszeczke to rozwinąć? to chłodzenie,to znaczy wprowadzanie do dolotu i mieszanie z zimnym(świeżym powietrzem),a nie chłodzone?samymi spalinami chyba nie będzie "oddychał"? |
Sun, 10 Jan 2010 - 21:03
#59
EGR jest stosowany zarówno w osobowych, jak i ciężarowych, inaczej nie da się spełnić coraz ostrzejszych norm czystości spalin
@Dan41 pisał o wewnętrznej recyrkulacji spalin, czyli część spalin zostaje w cylindrze a nie leci rurką do dolotu, gdzie miesza się z powietrzem Standardem stało się stosowanie wodnej chłodnicy spalin. recyrkulacja: wewnętrzna = spaliny nie są chłodzone zewnętrzna = spaliny chłodzone (powietrzem lub cieczą chłodzącą) czy rozumiecie już? w silnikach benzynowych, z powodu dużo mniejszej emisji cząstek stałych niż w silnikach o ZS, raczej większe problemy z osadami w kolektorze dolotowym stwarza odpowietrzenie skrzyni korbowej niż recyrkulacja spalin ale to jest moja teoria nie poparta praktyką |
Sun, 10 Jan 2010 - 21:15
#60
"Redukcję tlenków azotu osiągnięto dzięki szerszemu zastosowaniu recyrkulacji spalin EGR. Ze względu na obecność w silnikach Alfy Romeo zmiennych faz rozrządu, w silniku JTS recyrkulacja spalin w kierunku zasysania odbywa się bezpośrednio między zaworem ssącym a zaworem wylotowym (wewnętrzny system EGR)." za --> http://archiwum.automotoserwis.com.pl/arty...07-03/artyk.htm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 11 November 2025 - 09:12 |
