6 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> BMW E36 M3Turbo :) 440KM 541Nm DYNO filmik str.6
VTEC
post Sat, 02 Jan 2010 - 01:32
Zara, Ty zmniejszyłes stopień sprężania, a nie kompresję jaką " trzyma " komora. Jak Kompresja u Ciebie jest 7 bar, to chyba jest za niska.
krismax
post Sat, 02 Jan 2010 - 01:48
SkÄ…d: Wlkp
Jak na M3 jest wystarczająca ! Jeździłem na 5barach i fura się zbierała nie z tej ziemi...
Moje E36 M3 turbo
_http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24021
krismax
post Sat, 02 Jan 2010 - 01:52
SkÄ…d: Wlkp
CYTAT(shafter @ Sat, 02 Jan 2010 - 01:09) *
Skoro jej naprawde solidnie dokladasz, to moim zdaniem styklo by jednak mierzyc temperature oleju ... chlodniczka jakas jest w m3 seryjnie?
Ma chłodnice oleju w serii. Musi jednak wejść większą.
Moje E36 M3 turbo
bobr4
post Sat, 02 Jan 2010 - 06:04
SkÄ…d: okolice Warszawy
Gratuluje juz jezdzacego auta! oby tym razem bylo dobrze i dlugoterminowo smile.gif
Delphi/Rochester 525cc x6
Siemens 620cc x6
np. do BMW, Opel V6, VW
BOSCH 1600cc niskoomowe
660cc x6 Greddy niskoomowe do Japonczykow
gg: 936464
WasteGate HKS 60mm i GoFastBits 50mm
to speed or to speed even more, that is a question ; )[size="4"][/size]
freebsd
post Sat, 02 Jan 2010 - 12:24
SkÄ…d: Krosno
tez mi sie cos wydaje ze strasznie mala wyszla ci ta kompresja seryjny silnik przy cr 10.8 pokazuje cos w granicach 16,5 ?
BMW E36 Coupe ///M3 :) S50B30
_http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=54941
razor325
post Sat, 02 Jan 2010 - 13:31
SkÄ…d: Koszalin
Gratuluję wytrwałości biggrin.gif Dobrze że się nie poddałeś! Jest wojna są ofiary ;] Proponuję jeszcze emblemat M3 zamienić na 318 ;p
Szydło
post Sat, 02 Jan 2010 - 14:27
Panowie nie panikujcie z tym ciśnieniem, przy odprężeniu silnika i zwiększeniu luzu pasowania tłoka to przecież normalne. Z niecierpliwością będziemy czekać na wykres z hamowni biggrin.gif
Pzdr
Edit: Według Autodaty ten silnik w serii ma kompresję 10-11 barów także nie zamartwiajmy kolegi.
krismax
post Sat, 02 Jan 2010 - 14:50
SkÄ…d: Wlkp
Spoko biggrin.gif Ja naprawde się ciśnieniem na cylindrach nie martwię - jest więcej miejsca do dmuchania cool.gif
Moje E36 M3 turbo
freebsd
post Sat, 02 Jan 2010 - 14:54
SkÄ…d: Krosno
kompresje tak ale nie cisnienie a to cos innego:)
maleckis
post Sat, 02 Jan 2010 - 16:12
Proponuje zapoznać się z charakterystyką pracy układu zaworowego w S50, wówczas będzie jasne, dlaczego przy stopniu sprężania 8.5:1 kompresja wynosi ~7bar. Zdrowe S50 przy seryjnym CR ma kompresje w okolicach 10bar. To nie jest M50, gdzie kompresja powinna wynosić 15bar.
www.maleckis.info - Szukam Sponsora!
Strojenie doładowanych silników BMW M20, M30, M50, S50; pomiary składu mieszanki szerokopasmową sondą AFR.
freebsd
post Sat, 02 Jan 2010 - 16:15
SkÄ…d: Krosno
CYTAT(maleckis @ Sat, 02 Jan 2010 - 16:12) *
U mnie przy seryjnim silniku jak sprawdzalismy przyzadem bylo 16,5 bara ??
maleckis
post Sat, 02 Jan 2010 - 16:19
W takim razie czary-mary tongue.gif . Mierzyłem kompresje w kilku S50 i zawsze wahała się od 10 do 11bar.
freebsd
post Sat, 02 Jan 2010 - 16:25
SkÄ…d: Krosno
jak bede mial pod reka inny przyzad to sprawdze jeszcze raz moze z tamtym bylo cos nie tak
mcgiver
post Sat, 02 Jan 2010 - 16:38
CYTAT(freebsd @ Sat, 02 Jan 2010 - 14:54) *
kompresja a ciśnienie to to samo .
natomiast stopień sprężania a ciśnienie sprężania to 2 różne sprawy ,z tym że ciśnienie sprężania (kompresja) jest generalnie wypadkową stopnia sprężania wink.gif
mcgiver
post Sat, 02 Jan 2010 - 16:46
ale zaraz zaraz huh.gif seryjnym w m50 jest sprężanie 10;1 i normalna kompresja to 14-15barów i tyle miałem podczas pomiarów w zeszłym roku.
w seryjnym s50 stopień sprężania jest jeszcze wieksze wiec kompresja równiez powinna być wieksza .
mowa oczywiscie o zdrowej seri a nie odpręzonych lub zarżnietych jednostkach
Maleckis mozesz to wyjasnić?
post Sat, 02 Jan 2010 - 17:21
SkÄ…d: TST
na kompresje wpływają też fazy rozrządu a nie tylko stopień sprężania
mcgiver
post Sat, 02 Jan 2010 - 17:33
CYTAT(hz10 @ Sat, 02 Jan 2010 - 17:21) *
no to by cos tłumaczyło , ale cięzko mi zrozumiec aby fazy rozrządu były takie ze zawory otwierają się już zanim dojdzie do całkowitego sprężania .
maleckis
post Sat, 02 Jan 2010 - 17:58
Oprócz stopnia sprężania silnika, w którym badamy kompresję, na ostateczny wynik duży wpływ ma także moment zamykania się zaworów ssących. Dla zobrazowania: silnik o stopniu sprężania równym 9.0:1 i czasie zamykania się zaworów ssących 90 stopni przed dolnym martwym punktem tłoka wygeneruje większe ciśnienie sprężania niż silnik o stopniu sprężania równym 10.8:1 i czasie zamykania się zaworów ssących 10 stopni przed dolnym martwym pkt. tłoka. W M50 zawory ssące zamykają się wcześniej, przez co zwiększona jest wartość ciś. sprężania podczas jej badania.
pawel20vt4
post Sat, 02 Jan 2010 - 18:39
SkÄ…d: Poznan
Cześć
No kolego gratuluje wyniku bo autko zbiera się zacnie smile.gif Mam nadzieję że w końcu bede miał z kim stanąć na kresce w Poznaniu smile.gif
Paweł
Leon 4x4 1.8T 416 KM,470 Nm & Tomson
A6 3.0 TDI S-line Quattro280 KM,530 Nm & CS
http://www.quercus.pl
krismax
post Sat, 02 Jan 2010 - 18:44
Post #60
SkÄ…d: Wlkp
CYTAT(pawel20vt4 @ Sat, 02 Jan 2010 - 18:39) *
Cześć
Paweł
Witam. Mam wielką nadzieję, że moje auto dotrwa do tego czasu a ja nauczę się nim startować.
p.s. miałem nadzieję, ze się odezwiesz i wprosisz na ściganko wink.gif, ale które auto wystawisz, co ??
Moje E36 M3 turbo
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 10 September 2010 - 05:57
