6 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Golf 25jahre gti 1,8t 20v-Digitun
Stf
post Wed, 06 Jan 2010 - 13:39
CYTAT(frankie_ @ Wed, 06 Jan 2010 - 00:21) *
Nie rozumiem w czym problem. Felga jest szersza od obecnej o 1" czyli 25,4mm, a ET jest 35 w stosunku do 38, czyli 3mm na zewnątrz, co razem daje 15,7 mm bardziej wysuniętej felgi. Dajesz dystans 10mm i jest dokładnie to samo co było wcześniej (pomijając te 0,7mm, ale bez przesady) blink.gif
frankie- zobacz foto felgi 9" opierającej się praktycznie o mcpersona, które wkleiłem wcześniej. nie chodzi o obcieranie o mcpersona tylko o nadkole. generalnie oby się Wam to pomieściło bo felga kozak, jednak mam złe przeczucia.
Nordschleife 7.34 BTG /// 1430kg@340KM _https://youtu.be/7it0StugULU
Tor Poznań 1:42 /// 1320kg@370KM _https://youtu.be/bQfTU5LYmNw
frankie_
post Wed, 06 Jan 2010 - 17:00
Skoro na dystansie 25mm nie obciera felga 7,5" to ta fela na 10mm dystansie będzie tak samo oddalona od nadkola i tez nie będzie trzeć. Nie wiem jak od strony mcpersona. A liczę w ten sposób: odległość od mocowania na piaście do zewnętrznej krawędzi felgi to połowa szerokości minus ET, czyli
dla 7,5" -> 3,75" = 95,25mm, 95,25mm - 38mm = 57,25mm + dystans 25mm -> 82,25 mm
dla 8,5" -> 4,25" = 107,95mm, 107,95mm - 35mm = 72,95mm + dystans 10mm -> 82,95 mm
Różnica 0,7mm tak jak pisałem to jest do pominięcia. Jeżeli błędnie rozumuję to nie krzyczcie blink.gif
Inna sprawa dotyczy samej opony, bo ona też może się różnić wielkością (bo skoro szersza to profil będzie trochę inny) i może zacząć trzeć tongue.gif
25jahregti
post Wed, 06 Jan 2010 - 18:39
a jak bedzie trzeba kabinowac to bedzie trzeba niestety ale mam nadzieje ze dam rade wink.gif laugh.gif
Rafalek114
post Sun, 10 Jan 2010 - 00:25
I tak jak juz pisalem wczesniej udalo sie przymierzyc BBS .... jezeli chodzi o przod alu chowa sie idealnie co widac na pierwszym zdjeciu , natomiast na drugim widac tyl na 20mm dystansie i alu troche wystaje i dlatego trzeba bedzie kupic wezsze dystanse na tyl ...
FatBoy46
post Sun, 10 Jan 2010 - 01:01
www.facebook.com/motofotooo
fotografia motoryzacyja
arts_ch
post Sun, 10 Jan 2010 - 10:00
Golf VI R20, RS4 B5 progress...
25jahregti
post Sun, 10 Jan 2010 - 12:39
poszezenie nie w chodzi w opcje wink.gif karoserja nie bedzie ruszana tongue.gif
a dystansy trzeba bedzie kupic smile.gif pozdro
Stf1
post Sun, 10 Jan 2010 - 13:38
te opony na tych felgach to nie czasem siakieś 205-215 ?
2.0t
Rafalek114
post Sun, 10 Jan 2010 - 17:41
opony na felgach 225/40 R 18
MikeB
post Sun, 10 Jan 2010 - 20:53
Felgę na pół i zakładaj gumę od motoru- co będziesz w dystanse leciał biggrin.gif
Nuttie
post Mon, 11 Jan 2010 - 13:09
A opona nie zawadzi o nadkole albo o jego rant przy jakiejś dziurze?
Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG (BKP)
Passat B4 Exclusiv VR6 (AAA)
Passat B3 Trend Edition 1.8 (ABS)
25jahregti
post Mon, 11 Jan 2010 - 16:13
CYTAT(Nuttie @ Mon, 11 Jan 2010 - 13:09) *
jeszcze niewiem bo tylko przymiezalem ale mam nadzieje ze nie bedzie tarlo tongue.gif
Stf1
post Mon, 11 Jan 2010 - 16:17
nie wygląda to najgorzej. oby nie tarło. a tak btw. 25jahregti masz zamiar gdzieś upalać w nadchodzącym sezonie czy aut raczej na ulicę?
2.0t
25jahregti
post Mon, 11 Jan 2010 - 22:08
25jahregti
post Sun, 24 Jan 2010 - 00:04
kierownica juz jest tylko airbag brakuje
i oczywiscie nowe schlauchy samco
Paulus31
post Tue, 26 Jan 2010 - 22:04
Potrzebne teile do skrzyni EVS
25jahregti
post Tue, 26 Jan 2010 - 22:09
CYTAT(Paulus31 @ Tue, 26 Jan 2010 - 22:04) *
!markos
post Tue, 26 Jan 2010 - 22:29
prawie jak integra
Rafalek114
post Tue, 26 Jan 2010 - 23:35
CYTAT(!markos @ Tue, 26 Jan 2010 - 22:29) *
wiesz na dystansie pewnie ciekawiej bedzie wygladalo ... a optyka w tym przypadku tez ma znaczenie , fakt ze drugoplanowe ,ale jednak wink.gif
25jahregti
post Thu, 11 Feb 2010 - 23:04
Post #60
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 30 August 2025 - 10:56
